Вопрос по комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем иванычччч, 10.03.19.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    @Хортэк СПб, понял спасибо. так я и хочу!)
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @иванычччч
    Котел Таймень действительно может обойтись без ТА и гидрострелки, но в любом случае в Вашу схему надо внести изменения.
    Во-первых электрокотел надо подключить параллельно ТТК, со своим насосом. Так как он подключен сейчас он будет сначала греть тело котла и более 100 литров воды в нем, и только потом антиконденсатный клапан выпустит теплоноситель в систему.
    И второе, узел подмеса теплого пола должен быть с двухходовым клапаном, как на схеме узел нагрева бойлера, иначе в начале нагрева трехходовой полностью открытый и все остальные потребители получат тепло только когда теплый пол насытится и трехходовой призакроется. Вопрос важный, не ошибитесь!
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Без та ерунда. кмк. хотя бы самодельный из бочек. с него делать водоразбор.
    @Firemuster, насыщение тп это тоже вклад в отопление, мы же не улицу насыщаем, боятся не чего. и если тп норм сделан он за 2 часа выйдет на режим, это не долго.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ARZAK
    Должны согреваться радиаторы а потом излишки идти в теплый пол, а не наоборот, сначала бетонная плита согревается, а потом спальни. Сам Таймень только полчаса на режим выходит, в 10ке 120 литров воды. Не пишите, если не понимаете механику явления.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    я то понимаю, это вы не понимаете. при нормальном водоразборе в тп и в батареи идет одна и таже вода. посмотрите на гс. и не надо там ни чего выдумывать. все уже придумано.
    тем более тп с нуля (с 10-15гр) нагревается один раз в год. потом только поддерживать.
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ARZAK
    У ТС в схеме нет гидрострелки, подключены параллельно бойлер, радиаторы и теплый пол. В этом случае нужен смесительный узел с насосом, полностью развязанным по напору от подающего контура, вот такого типа.
    Насос с трехходовиком оставит в конкретной схеме ТС без тепла и бойлер и радиаторы пока не нагреется теплый пол. А повторяться это будет при каждой растопке.
    Больше на глупости не отвечаю, пишу это для ТС чтобы он не сделал себе проблем.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Firemuster, такое дерьмо и не стоит колхозить, зачем делать зависимое когда можно сделать не зависимое. может еще через бойлер прогнать тп на всякий случай.
    нужно сразу выбирать нужный скил. и это та) или как минимум гс крупного калибра. имхо
  8. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    ЭК можно поставить сразу с насосом (есть такие). А если в интервале между ТТК и ЭК поставить обратный клапан, чтобы при включении ЭК подача шла в сторону системы, не нагревая ТТК?
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Я планирую, что ТП это у меня основная СО первого этажа, а 3 радиатора (в спальне, в кухонной зоне в полу под большой стеклянной дверью и в дальнем углу гостинной) на случай если будут сильные морозы и ТП не будет справляться (хотя, я думаю ТП пола будет в основном достаточно, как многие пользователи пишут). Радиаторы второго этажа, да, в каждой спальне для их отопления. Более того, из 3х спален только одна будет постоянного проживания, 2 других как гостевые и там батареи будут слегка поддерживать тепло (градусов 15-17).
    А если ТП подключить последовательно после контура радиаторов - на радиаторы идет от котла прямиком (БКС параллельно) градусов 60-65, а пройдя этот контур идет в контур ТП - и Т уже ниже после радиаторов. Что скажете?
  10. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @ARZAK, согласен, для обычных ТТК ТА необходим, для этих котлов, по отзывам реальных пользователей можно обойтись без него.
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @иванычччч
    Обратный клапан нужен при параллельном подключении, и для ТТК, и для электрокотла.
    Последовательно использовать тепло котла можно в варианте с кольцевым коллектором, схему я приводил, но тогда насосов больше. Наверное смысла нет
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Так я и рассматриваю параллельно.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @иванычччч
  14. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Слежу за темой, т. к. мои хотелки очень похожи на Ваши :hello:.Выбрал Таймень и Скат. На Вашей схеме ЭК без насоса. Я собрал схему из нескольких Без имени.jpg
    Теперь бы разобраться, что тут лишнее, а может быть и что-то добавить нужно:faq:
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Firemuster, ДА, ИМЕННО ТАК, СОГЛАСЕН.
