Вопрос по комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем иванычччч, 10.03.19.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    @ravilin, по вашей схемке. мое мнение, вместо к3 нужен обратный клапан (10 вместо к3) и плюс чтобы ЭК не грел ТТК добавить обратн. клапан на прямой между ТТК и ЭК (как на схеме постом выше). Также для себя не вижу позиций 13 и 14 (могу ошибаться)
  2. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Можно в этой теме, дабы не плодить.
    Здравствуйте. Будет ли работать такая схема отопления?
    Тёплый пол, отапливаемая площадь около 65кв.м.
    Группа безопастности, расширительный бачок и насос есть в котле Протерм Скат 9 КЕ14.
    Бойлер Горенье настенный GBK80 ORLNB6 с косвенным нагревом + сухие тены.
    Радиаторы AXIS стальной панельный Сlassic 22 300x800 в основном использоваться будут в качестве полотенце-, обуве-, одеждасушилища. 4 детей, однако.
    Про второй этаж пока забываем, там ещё 65кв.м. и будут 5 батарей (возьму выход с коллектора, и тогда наверное без насоса не обойтись).
    Если будет работать, то надо ли ставить в точку 1 группу безопастности, или воздухоотводчик?
    В точки 2 надо ли ставить обратные клапаны и шаровые краны?
    НСУ и коллектор от UNI-FITT solomix (как на картинке, только 5 контуров).
    Теплоноситель пропиленгликоль.
    Газ в принципе возможен, но 600.000 пока нету:(
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы совершенно не оригинальны, и схема ваше тоже,
    оно конечно может работать, но лучше взять комплект для подключения бкн к котлу
    и нормальный смесительный узел, хотя на 65 м и это сойдёт.
    п. с. радиаторы с котлового насоса.
    и вместо зонта есть куча вменяемых термостатов.
  4. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Мощность электричества ограничена 50а автоматом (11квт). Скат не умеет ограничивать мощность при нагреве БКН и если я буду кипятить чайник, а Скат решит нагреть БКН, то мне придётся включать автомат:(
    Зонт уже лежит, а про "п. с. радиаторы с котлового насоса" не понял?
    Обратные клапаны нужны?
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Скат умеет ограничивать мощность, нужно только реле неприоритетной нагрузки в щите.
    Для соединения бойлера есть набор FUGAS, не надо ничего выдумывать.
    Смесительный узел годный, только берите насос хороший, Grundfos или Wilo.
    Насос дополнительный не понадобится, у всей линейки Скат 6-28кВт ОДИН насос, и для котла на 9 он переразмерный. Желательно поставить перепускной клапан, в котле его увы нет.
    В точке 1 ничего не надо, в точке 2 краники, обратные клапана нигде не нужны.
  6. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Спасибо за поправки. Перечитал всю тему про Скаты и, к сожалению, реле разгрузки не поможет при нагреве БКН, котёл будет жарить на полную, по крайней мере KR13, По КЕ14 пока мало информации. Между чем (где) нужен перепускной клапан?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда поясните за мощность, если у вас всего 11 квт почему скат не 9 квт ? или 6 ?
    и зачем там вам вообще бкн, поставьте эвн 1-2 квт и грейте ночным тарифом. чего прикалыватся.
    они стоят в 3 раза дешевле бкн.
  8. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Скат 9квт. Ночного тарифа нет. А Горенье за 17000 имеет и тен 2квт и косвенный нагрев (он уже лежит).
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Скат не ограничивает мощность при нагреве БКН по настройке с панели управления, при активации разгрузочного реле ограничивает в любом режиме.
    Перепускной клапан из подачи в обратку рядом с котлом, чтобы при закрытых термоголовках насос котла не работал в стену.
  10. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Спасибо, Firemuster. Я как раз хочу ограничить мощность в панеле управления до 8квт, дабы поставить автомат на питание котла на 40А. На 9квт рекомендуют ставить 50А, что для меня не айс, в случае КЗ, не понятно какой автомат вырубит раньше, общий на столбе, или защитный на котёл.
    Окончательная схема думаю будет выглядеть так, верно?
    Перепускной клапан Watts USV16L, например, верно?
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Перепускной клапан Вы поставили правильно. А бойлер так и оставите на гребенке, или просто не стали переделывать?
    По поводу автомата, не надо ограничивать, можно входной автомат и автомат котла, оба на 50 А применить разных классов чувствительности, в узле учета стоит скорее всего C50, поставьте на котел B50, да и то КЗ по вине котла событие экстраординарное, крайне маловероятное. К слову, я монтирую электрику тоже, и в доме всегда ставлю автоматы характеристики B, они чувствительнее и как бонус применяются редко и их не подделывают.)
  12. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Да, собираюсь использовать автоматы В, подумаю над тем, чтоб не ограничивать котёл. Про ФУГАС тоже подумаю, но 7000 рублей склонен сэкономить:( Тем более летом котёл думаю отключать и использовать тены в бойлере.
    На гребёнке термоманометры поставить?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любопытно, а насос и прочии шелабушки бесплатные ?
  14. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Насос и прочее не бесплатное, но без них не работает в принципе, без ФУГАСА работает и летом от него нет толку совсем. И это просто ОЧЕРЕДНЫЕ 7000, количество которых ограничено.
    Нужны ли дополнительные термометры и манометры и где?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Драсте, вам, что у вас там не работает ?
    в котле насос есть, его достаточно для РО и БКН, на ТП все равно нужен свой насос.
    Вот термометры и манометры не нужны это точно.
