Строю биопруд 85m2 (переделываю)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем shopcd, 11.03.19.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Создал тему, друзья добро пожаловать:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24945670/
  2. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    @shopcd, здравствуйте. Спасибо за Ваши темы. Попробовал прочитать максимально много, но в голове образовалась каша. Всё обустройство водоёма всякими техническими и не очень техническими прибамбасами у меня ещё впереди и поэтому подписался на темы и буду периодически почитывать.
    @Sergeyrm, и Вы здравствуйте. Вам отдельное спасибо за Ваши, как всегда и везде, очень точные и очень важные замечания и советы.
  3. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Так водоем плавательный или для рыбы? И зачем такая глубина? Опять же фильтрацию как планируете: биоплато или по полной программе - префильтр фильтр тонкой очистки биофильтр, скимер и т. д?
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @zablunovskij, Так вроде автор писал, что в пруд хотелось бы нырять. Рыбы это красиво, разве нельзя с рыбами плавать?)
  5. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    Осенью у меня была вот такая красота. Подумав решил, а может не стоит берега камнем выкладывать? Может сделать кокосовыми матами, ну будет они тянуть воду, но будет классно мне кажется смотреться. Что скажете? Был у кого опыт использования матов чтобы травка была прям до воды, может покажете фото таких решений, когда уже заросло травкой?
  6. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Я матами закрыл, но траву не сажал. Сильного подсоса воды не заметил за это лето.
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Есть же технологии позволяющие стыковать газон и воду. Для этого используют толстые пластиковые бортики, через которые перекидывают резину. Внутреннюю часть берега обкладывают камнем или заливают бетоном, а потом уже к бетону прикрепляют маты. За таким берегом сложно ухаживать, трава от газонокосилки летит в воду и есть риск повредить резину.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Есть газонокосилки которые не разбрасывают, а собирают скошенную траву.
  9. ruspond
    ruspond
    ruspond
    12 х 12 х 6 = 864m3, 1 кубический метр воды при нормальном давлении и температуре 3,8 С имеет массу 1000 кг, 864 х 1000 = 864 тонны.
    плюс рассчитайте площадь в м2
    https://www.pondlinersonline.co.uk/pond-calculator/
    погуглите стоимость EPDM 1,5мм и дорнита, подумайте, нужен вам пруд 5-6м глубиной?
  10. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    разная мощность систем фильтрации ... для плавательного пруда все значительно проще
  11. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    и мощность насоса для фильтрации - прокачать такой объем воды да с такой глубины ... кроме значительного удорожания строительства еще и затраты на эксплуатацию вырастут в разы ...
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Если купаться не в рыбной ферме, то особых заморочек не требуется. Проблемы появляются, когда воды и ее ресурсов не хватает.
    Не все так страшно) Вода с глубины поднимается сама, нет разницы размещать насос у дна или в метре от поверхности. Достаточно заборную трубу из насосной камеры опустить на дно. На 900м3 достаточно насоса 40м3/час. Китайский на такую производительность стоит 12-15р, мощность около 150Вт. Себе вообще поставил бы на 5-10м3, лишь бы вода двигалась хоть чуть-чуть.
  13. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Тут ещё есть момент по очистке пруда. С двух метров пылесос-илосос ещё поднимет, а вот с пяти придется опорожнять периодически и чистить вручную.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Описанная вами проблема связана с длинной штатных всасывающих шлангов. Глубина водоема значения почти не имеет... Ил можно откачать обычным дренажником, они все выдерживают давление до 10 метров.
    У меня обычный вибро малыш поднимал песок с глубины 33 метра и скважинный разумеется тоже.
  15. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    Ну вот скоро уже зима закончиться у нас, в этом году в Тюмени было мало снега и мало морозова. Я бы сказал была теплая зима.
    Осенью эффект от компрессора был, до наступления постоянных холодов. Частенько начал замерзать конденсат в трубке (трубка взята резиновая 10 мм, внутренний вроде 8 мм.)
    Решено было сделать короче шланг и вынести компрессор из теплицы поближе к пруду. Компрессор поместил в емкость от краски 10л. Хорошо там все разместилось. Дополнительно снизу на подобие пеноплекса изоляция и к ней же прикручен сам компрессор. По стенке уложил пенофол фольгированный. В целом конструкция оправдала себя, шланг за последний месяц больше не размораживал, ухудшения потока нет.
    Однако мощность в 35л в минуту маловата, дополнительно сделал импровизированную грелку. На алюминиевую трубу накрутил двухжильный саморегулирующийся кабель (жду другой кабель из китая, но из-за коронавируса так его еще и не выслали.) Для плавучести сделал поплавок из пеноплекса и так как труба то и внутрь трубы тоже протянул греющий кабель. В итоге теперь эта конструкция помогает отводить газы из подольда.
    Иногда ломаю лед, он очень тонкий. Ребенку вообще запретил ходить по пруду, так как в пределах наверное 2х метров от лунки толщина льда 5 см.
    Конструкцию грелки как обзаведусь другим кабелем сделаю иную по аналогии как делают подогреватели для прудов. И по внешней стенке будет пущен провод и вглубь по трубе, чтобы создавалась лунка и вокруг нагревателя и небольшую лунку на всю возможную глубину промерзания.
    От компрессора планирую отказаться после этого, так как по факту рыба дохнет от газов, а не от недостатка кислорода. По крайне мере утверждение верное для моей рыбы, а у меня карпы, амуры, буффало и что то типо декоративных карасей. Все они не так требовательны к кислороду.
