Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Вот нашел в районе штробы участок где видно как цементная штукатурка сцепилась с основаним. Серым видно, что адгезия есть, а там где белое, то явно не было ничего. Видать пыль была, хотя и вытирал и грунтом проходил. Дыры в штробе это стена сделана из керамзитных блоков, где стенки блоков всего 30 мм и потом пустоты. Очень не удобно штробы делать в такой стене.
  2. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Здравствуйте! Прошу совета специалистов либо тех, кто уже сталкивался с таким вопросом. Во время усадки дома по штукатурке в одном и том же месте постоянно возникают трещины. Уже и сеткой армировал, и клеил стеклохолст. Всё равно трещина появляется на том же месте. И вот возникла мысль, а что если вокруг трещины вырубить штукатурку до кладки на ширину примерно по 10 см. в каждую сторону, затем на трещину наклеить полосу ГКЛ на ротбанд шириной примерно 15 см. и сверху заштукатурить все это ротбандом с армировочной сеткой на всю ширину удаленного слоя штукатурки. Поможет ли такой вариант?
  3. Virusnik
    Virusnik
    Virusnik
    Добрый вечер.
    Есть панельный новый дом с достаточно ровными бетонными стенами. Хотим поклеить обои. Подскажите, обязательно надо штукатурить стены? Хотим сэкономить на ремонте. Знакомые советуют сначала грунтовать, потом шпаклевать, шкурить, грунт и обои. Рабочий, который по плану должен делать, говорит что в случае без штукатурки будет все отваливаться, потому что не будет контакта шпаклевки со стеной.
    В случае с потолком под покраску предлагают такую же последовательность действий.
    Если так делать, обои и краска не будут отклеиваться? В случае с потолком, между плитами есть стыки, сантиметра по 2, заполненные цементно-песчаным раствором.
    Заранее спасибо за советы.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Делаю скрытую подводку к раковине с тумбочкой. Но вот есть проблема, стена пустотелая из керамзитных блоков. На фото видно пустоты. Вопрос по замуровке труб, как лучше сделать с трубой под горячую и канализации. Я так понимаю надо сделать цементный раствор и его в пустоту заложить, а затем уложить трубы канализации и на горячую воду (в теплоизоляционной оболочке) .Так делают или нет? И еще вопрос по обводке. Как лучше сделать, утопить глубже в пустоту трубу на холодную и потом вывести через 45 гр. или же использовать обвод?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Нет. Если отклонений больших нет, можно шпаклевать стены. Смысл штукатурки именно в выравнивании больших неровностей.
    2. Вполне правильный процесс. Но монолитный бетон обрабатывать жидкой (грунт глубокого проникновения) грунтовкой не обязательно. Можно хорошо зачистить и обеспылить водой. Эффект тот же. Грунтовка будет полезна если есть остатки шпаклевки или штукатурки на стенах.
    3. Здесь просто выбрать шпаклевку другую. Скорее всего рабочий имеет опыт применения шпаклевки предназначенной исключительно под покраску. Т. е. очень слабенькую, которую отрывают тяжелые обои.
    4. Проверьте на надежность цементно-песчаный раствор в стыках. Если есть подозрения на плохое сцепление, лучше удалить и заделать все гипсом.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ваш пример наиболее наглядно демонстрирует как раз бесперспективность армирования против усадки основания.
    Никакие сетки усадку стен не удержат. Нужно решать вопрос с усадкой. Смотреть что провоцирует, может отсутствует отмостка или отведение атмосферной влаги.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    @Палыч Р34, Приветствую! Начал делать штробы под смеситель перфоратором и между двух штроб стала вываливаться штукатурка от вибрации. Так и должно быть или нет? На фото видно, что в середине нет штукатурки. При простукивание всей стены пустот не слышу, а вот здесь, рядом с перфорацией есть кусочки где появился звук пустот. Сама стена керамзитные пустотелые блоки.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стоит понимать, что работа перфоратором не всегда полезна для конструкций. Перфорацию прощает на 100% только армированный железобетон. В остальных материалах присутствует риск. Для материалов с полостями и многослойных перфорация не рекомендована.
    Если в обычном состоянии штукатурка хорошо держится, а при перфорации отваливается, это просто показывает, что сцепление слоев не выдерживает вибрацию. Нет запаса. Для цементных штукатурок такое происходит не редко.
    PS: в вашем случае болгаркой лучше нарезать полосы.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Я был бы очень рад именно болгаркой все порезать, но у меня жилая квартира и пылища идет во все щели. Мне лично так конечно проще делать, но вот мои женщины этого не понимают, поэтому и перфоратором делал. Осталось выбить в самих блоках штробу, так как на фото видно. что штукатурка снята.
    Подскажите пожалуйста, в дальнейшем как я понимаю, надо будет еще раз проверить места бухтения возле штроб, если есть отбить. Дальнейшие действия как понимаю, все очистить от пыли, прогрунтовать, уложить трубы и заштукатурить опять Vetonit TT40.
    А как быть с пустотами в блоке, чем ее заделывать под трубами,? Фото прилагаю. К сожалению стенки керамзитных блоков оказались разной толщины, где то 3 см, а где то всего 1,5 см.
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Пеной задуй да и все
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Именно так. Все что плохо держится лучше самому удалить и переделать.
    2. Банально любым раствором. Если полости слишком большие, можно часть отсекать вставками из пенополистирола.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Там пустоты в блоках 160 мм х130 мм и глубиной 50 мм. Толщина стенок у блока разная 1,5-3 см. Строили то дом видать из того, что было. И так во всем. У меня труба на холодную, магистральная типа оцинкованная, но вот спустя 7 лет, произошла протечка через свищ., пришлось вызывать аварийщиков и заваривать.
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Приветствую! Вопрос по подводке к смесителю на душ. Имею два вида один на планке купленный в Леруа, производитель FV-Plast и того же производителя, но отдельный фитинг без планки. Обратил внимание на то, что на планке фитинги подводки что то как то экономно на железе и п/п. Подскажите, может кто пользовался фитингами на планке, как они себе показали? Или все таки ставить и подгонять отдельные фитинги подводки?
  14. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Я конечно согласен, лечить нужно не симптомы, а причину. Но мой вопрос был связан конкретно с критикой способа армирования/усиления мест возникновения трещин на стенах. Будет ли иметь моя задумка результат? Интересно мнение не только теоретиков, но и практиков.
  15. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    На цементно-песчаной штукатурке присутствуют небольшие вкрапления земли - попала с песком при замешивании раствора, скорее всего.
    Вопрос: перед шпаклёвкой стоит ли заморачиваться и убирать эти вкрапления (убираются легко отвёрткой или щёткой железной, да хоть пальцем можно отковырять, остаётся небольшая ямочка) или всё и так загрунтуется и зашпаключется без проблем?
