Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вопрос к профи и не только. Какая оптимальная последовательность отделки: потолок, стены, пол?
    Натяжной потолок, обои, линолеум. Ломаю голову, что сделать сначала, потолок или обои. Если потолок, то неудобно обои клеить, если обои, то потом при установке багета вся грязь на обоях будет.
  2. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Моё мнение следующее: раз трескается и холст и сетка, то хождение ооочень большое. По поводу как Вы предложили - а какой смысл? - трещина просто появится по стыку ГКЛ и стены. Причём их может стать 2 штуки) Рассматривали вариант закрытия всей стены ГКЛ? Я бы подумал в этом направлении. Поэтому то Вам и сказали, что надо устранять причину трещины.
  3. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    В Вашем случае оптимальный вариант это пол, обои, потолок.
  4. ВадимНСК
    ВадимНСК
    ВадимНСК
    Здравствуйте. Обшили стены каркасного дома шпунтованным ДСП. В разных комнатах дома предполагаем гладкую покраску стен, поклейку керамической плитки, так и наклейку обоев. Встают вопросы как подготовить стены для данных видов финишной отделки. Подскажите у кого есть опыт. Спасибо
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Гипсокартон будет не плохим решением.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    При этом линолеум загадится обойным клеем, а потом еще и пылью от сверления загадятся обои и опять линолеум
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Делайте уж как положено, сверху вниз. От сверления стен могут быть еще и сколы, которые придется заделывать.
  8. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    А вы обои будете раскатывать на стяжке и клей на них там же наносить? А закрыть линолеум газетами/картоном/плёнкой чтобы не замазать?
    А пыль от сверления чего, потолков? Дак дайте потолочникам пылесос в руки или найдите нормальных у которых на перфораторе есть насадка для пылеудаления и нормальный строительный пылесос (почти у всех уже так). Но если вы хотите потом ткнуть в потолок шпателем или багетом или ещё чем и потом переделывать потолки, то делайте с верху вниз, как советуют)
  9. Болельщик99
    Болельщик99
    Болельщик99
    Иркутская область
    Трешка в панельном доме. Ободрал обои в комнате, в углу, где стена внутриквартирная примыкает к уличной с обоями отвалился цемент, которым это примыкание заделано. Как поступить - расшить весь шов, загрунтовать и пцс залепить как было или можно ротбандом обойтись, или запенить или как? IMG_20190423_221351_resized_20190423_101429947.jpg
  10. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Есть время и возможность - пройтись по всему шву, расшить. Скорее всего, в самом углу дырка и пустое пространство просто заткнуто паклей какой-нибудь. Всё это достать, запенить, загрунтовать и ротбандом пройтись.
  11. bannikovaOo
    bannikovaOo
    bannikovaOo
    День добрый! Подскажите советом: есть дом из керамзито-бетона, контур закрыт, но отопление будет только к концу лета -сейчас делаем штукатурку, гипсовой смесью можно делать? при условии температуры за бортом - 10-20 градусов (внутри понятно холоднее) ? или она отвалится :faq:
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
  13. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста чем приклеить обычную фанеру нешлифованную на стену из финишной гипсовой штукатурки (Ветонит Вебер лр+)? Нужно чтобы этот клей очень быстро схватился со стеной и фанерой, пару минут или секунд? В Леруа менеджеры ничего и не нашли, минимум 15 минут нужно держать чтоб склеилось (
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как фанера будет держаться на финишной шпаклевке?
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Никак, только крепить механически.
