Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Картон виден на срезе и на подоконнике. Вероятно, лист ГКЛ приклеили на клей Перлфикс к уличной стене.
  2. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Добрый вечер!
    готовлюсь к штукатурке дома из ГБ, в котельной газоблоки уложены с выступом над вертикальной поверхностью фундамента из бетона (около 4-5 см.)
    штукатурка в котельной будет бергауф практик цементная
    штукатуры говорят выравнивай сам вертикаль фундамента со стеной из блоков
    как и чем я могу выровнять часть фундамента?
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Интересно, а зачем?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Это - влагостойкий ГКЛ. Зачем картон на ГКЛ? Затем что просто лист из гипса тупо сломается, поэтому снаружи он усилен специальным картоном. Реально вопрос не в этом, а в следующем - зачем вы картон с ГКЛ отдираете? Позовите человека, который немного больше чем вы разбирается в стройке и ремонте. С вашими познаниями и умениями ничего путного не выйдет. Только материалы испортите.
    4-5см - это выступ или ширина поверхности фундамента?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @voevodin74,
    для ваших целей совершенно не нужно знать, из чего сделаны стены, и чем их ремонтировал прежний хозяин. Вам нужно только определить прочность и впитываемость ваших стен, а точнее той части стен, которую вы собираетесь выравнивать. (по- умному - "основания")
  6. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Выступ
    говорят слишком толстый слой будет за раз если
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я запутался, стена выступает от фундамента, или фундамент от стены?
    В первом случае, всё нормально; во втором, нужно сделать отлив.
    Вы бы фото приложили...
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Судя по описанию — стена выпирает (выступает, нависает) на 4-5 см над цоколем. Я бы штукатурил стену, а цоколь отделал иным способом. Отделив от стены визуально и технически. Чем угодно — дерево, металл, камень... С отливом (выступая) или в уровень
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Сначала я тоже так подумал. Но потом закрались сомнения...
    Для чего фундамент выводить штукатуркой в один уровень со стеной, понять не могу...
    Согласен! :hndshk:
  10. saev7
    saev7
    saev7
    Подскажите пожалуйста.
    Можно ли штукатурить внутренние стены дома, если:
    - не проведено отопление
    и будет всё несколько лет стоять ещё.
    Или не рекомендуется?
    Сделан из газобетона, есть остекление. Климатическая зона Калининград.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Бессмыслено.
  12. saev7
    saev7
    saev7
    Что может случиться, какие проблемы возникнут? Я вообще не строитель и опыта не было такового. Кто уже с этим сталкивался, может расскажете в чем тут камень приткновения.
    И другой вопрос. Сначала фасад делать? Или штукатурить внутри если, то нормально?
  13. desantnik79
    desantnik79
    desantnik79
    Здравствуйте !
    Поделитесь пжта опытом или вашим мнением. Оштукатурил стены (фасад) цементной штукатуркой. Понятно что не идеально. Ну как бы черновой слой. Подскажите смесь которой можно нанести как финишный слой (2-3мм). А то ceresit 225 в нашем городе нет
  14. desantnik79
    desantnik79
    desantnik79
    Вообще хочу стены короедом декорировать. Стены оштукатурены цементно-песчаной смесью (самодельной). Есть некоторые перепады и выбоины. Чем выровнять стены под короед- я так понимаю желательно ровные стены должны быть под короед.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    2-3мм — это не для цпс. Наверное, какой н будь морозостойкий плиточный клей. По грунтованной стене.
    Имхо.
