Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. ElenaBro
    ElenaBro
    ElenaBro
    Здравствуйте, уважаемые эксперты!
    Имеется шлакобетонный дом (1 этаж + мансарда), в целом к нему претензий нет. Трещин и прочего по дому нет.
    НО (!) в несущей стене на 1 этаже в свое время был сделан дверной проем (60*180) между двумя помещениями и сейчас есть задача его расширить до стандартного размера.
    В этой связи - вопрос: делается ли это в принципе, насколько рискованно и есть ли какая-то работающая технология?
    Спасибо заранее!
  2. Kristīna__
    Kristīna__
    Kristīna__
    Добрый день! Подскажите, как поступить. Лет 10 назад родительский дом во время ремонта был утеплён пенопластом изнутри (СТЕНЫ). Зимой дом очень быстро остывает, планируем утеплять снаружи, так же пенопластом. Дом из силикатного кирпича. Можно ли так утеплять и не будет ли появятся плесень?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снимите утепление изнутри. Сделайте хорошую теплоизоляцию на фасаде. И будет вам счастье
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нужно уточнить, как была выполнена надпроемная балка? исходя из этого и технологию подбирать.
    Выше описывал подробно технологии выполнения проема в несущей стене.
  5. Mihail08
    Mihail08
    Mihail08
    Всем доброго времени суток.
    Столкнулся с такой ситуацией: купили 3-х комнатную квартиру на 5 этаже 5 этажного панельного дома.
    Серия дома 1-464ДЯ. Когда стали жить в квартире, заметили, что в коридоре пол "дрожит" когда бегает 3-х летний ребёнок, не говоря уже о взрослом человеке. Пришло время познакомиться с соседями с 4-го этажа, после посещения их квартиры, которая находится под нашей, остался "осадок" в голове. У соседей полностью демонтирована стена одной из комнат, которая как раз граничит с коридором.
    Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации? Является ли данная стена несущей ? Какие могут быть последствия такой перепланировки для нашей квартиры и дома в целом ?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Судя по классической схеме этой серии... там из несущих внутренних только продольная межквартирная. Скорей всего, она не несущая.
  7. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Здравствуйте. Такой вопрос:
    Имеется штукатурка Ротбанд, купленная 2 года назад, а на ней написано, что срок годности у неё 6 месяцев. Удивило, что у колбасы срок годности дольше. Это же не пищевой продукт. Что ему будет? Неужели нельзя использовать?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В гипсовых штукатурках применяются ингредиенты (замедлители, пластификаторы), которые с течением времени при хранении теряют свои свойства. Поэтому и ограничивают срок использования.
    Кстати, в составе есть и натуральные пищевые добавки.
    PS: А вы такую колбасу, что правда в еду употребляете? :ogo:
    Я лично убежден, что она создана только для украшения прилавка супермаркета и "ловле падких", типа клейкой мухоловки.
    Уже много лет такие продукты обхожу стороной.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Использовал шпаклевку трехгодовалую и унифлот 2010 года, от нового нет отличий. Главное как они хранились
  10. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Спасибо за ответ, но развивать здесь обсуждения гастрономических пристрастий я желанием не горю, уж не обессудьте :)
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый день! Штукатурю штробы и небольшие места возле них в ванне, цементной штукатуркой. Были остатки Vetonit TT 40, их израсходовал, теперь осталась еще другая Полигран, тоже цементная с модифицированными добавками М 50. Можно ли ей доделать ?
  12. METTANOL
    METTANOL
    METTANOL
    Добрый день.
    Цель: Создание теплого, уютного диванчика, в зоне которого не будет грибка и запотевания.
    Условия. Кирпичный дом, из красного кирпича, толщина капитальной стены 800мм, оконный блок 2200х1300 из трех секций.
    Хочу опустить уровень подоконника на приблизительно 2-3 кирпича, чтобы уровень сиденья был около 50 см от пола. Подоконник будет выступать около 20 см (Будут опоры из брусокв) Ну и ступеньку надо сделать между новым подоконником и оконным блоком, дабы там не промерзало, ведь стена будет тоньше в этом месте.
    Ступень хочу сделать из пеноплекса в 2 слоя, то есть ступень будет около 12 толщиной, она будет оштукатурена.
    Скорее всего основание будующего подоконника будет с теплым полом и будет залита в опалубку стяжка.
    Делается это для теплого пола.
    Далее следующие варианты подоконника, пока приходят в голову: керамогранит; искуственный камень; или же сама опалубка будет залита на месте из акрилового искуственного камня; также возможно просто опалубка с отделкой плиткой пвх.
    Возможно исключение теплого пола и тогда перечень материала нав покрытие увеличивается, мебельный щит, лдсп, OSB плита, фанера. Ну и сделать сразу какие то штыри, за которые потом будет привязываться матрац, не придумал какие, правда, но это дело десятое.
    Батарея будет на 400, длинная, секций на 12-20. Сами откосы усилить брусками, проложив их почаще, пропенить, далее гвл и штукатурка-шпаклевка, покраска.
    Выскажите свое мнение, точку зрения по этому вопросу. Как может быть упростить, удешевить, ну естественно не проиграть в надежности.
    Ну и главный вопрос, я в этом не понимаю, от чего это зависит. Точка росы, грибок, как это избежать
  13. fisun
    fisun
    fisun
    На воскресенье намечена сборка кухни, а у меня не готово. К сожалению, так сложились обстоятельства. Чтобы не переносить в третий раз, нужно оперативно подготовить стены: шпатлевка 3-й слой после правки электрики и покраска.
    В связи с этим вопрос - какой краской лучше всего покрасить по шитроку, чтобы быстро высыхала и можно было успеть сделать 2-3 слоя за 2-3 дня и чтобы все просохло?
  14. fisun
    fisun
    fisun
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любой ВЭ.
    А лучше взять хорошую и за один слой
