Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Дом старый, ему более 30 лет и думаю, что все процессы связанные с осадкой уже прошли. А вообще я думаю это не разломы, это так строили, перегородку просто ставили не в плотную к стене, а может материал такой был - кирпич, где целый, где половинки и клали его непонятно на что, швы рыхлые.
  2. nalek7
    nalek7
    nalek7
    Добрый день всем, подскажите собираюсь штукатурить дом внутри, стены из керамических блоков и кирпича. Штукатурить будут ЦПС, можно ли поставить маяки на гипс? Потом они будут вытаскиваться
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если вас наняли за деньги, то вы должны придерживаться СНИПов, которые говорят, что нельзя оставлять гипс под цементной штукатуркой. - Или ставьте маяки на цементную, или потом вырубайте гипс полностью.
    Если сами себе делаете, то можно.)
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Используйте Кремер-клипс
    https://www.knauf.ru/catalog/komplektuyushchie/prochee/knauf-kremmer/knauf-kremmer-70/
  5. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Добрый день, кто-нибудь может дать отзыв о краске Ralston UniPlex Extra? Нидерландская.
    Стены будут в доме под покраску. Продавец обещает, что их можно мыть.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такую не знаю да и денег наверное стоит заоблачно! А вот знаю КНАУФ-Вайсванд и КНАУФ-Вайсдеке
    краска для стен и потолков, 2-й класс по истираемости, достойная краска!
  7. dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    dmitriy_shleht
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто штукатурил фортан (его вроде как еще шлакоблок называют) нормально ли держится на нем цпс штукатурка и на ней ещё будет плитка
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Очень хорошо держится...
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, надо ли грунтовать стены под обои? Они оштукатуены и прошпаклёваны в два слоя. Дом из ГБ, обои флизелин.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А чем шпаклевали, какая шпаклевка?
  12. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Подскажите пожалуйста. Дом из керамоблока 38. В комнатах сделаны окна в пол. Соответственно подоконный блок - керамика а перекрытия в доме - стандартные пустотные плиты.
    Полы сделаны полусухой стяжкой но на подоконный блок стяжка не заходит - т. к. очень маленький слой получался, а один вообще выше слоя стяжки.
    Чем заделать и залить подоконные блоки чтобы сделать и пол и подоконники одним покрытием - планируется кварц винил SPC.
    Думал срубить блок где он выше, взять шпаклевку, зашпаклевать пустоты в блоке и потом что-то самовыравнивающееся залить по уровню стяжки. Глубина подоконного проема около 40 см.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо брать самонивелир полы, например- Трибон, будет отличная поверхность под покрытие.
  14. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    А чем лучше заделать пустоты в керамо-блоке до нанесения смеси?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Любым цементным или гипсовым составом, можно пеной задуть и срезать потом...
