Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Кажется, Ветонит LR. Белая такая.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно, вернее нужно сделать проще - срубить блок до уровня стяжки, затем взять плиточный клей и зашпаклевать неровности, керамоблока, которые получились от срубания лишнего. Этот же клей запихать в пустоты керамоблока.
    А потом сразу укладывайте ваш керамогранит, без всяких наливаек.
  3. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Не керамогранит - кварцвинил) Керамогранит у нас в санузле уложили в подоконник именно таким способом
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @ejikirus, с кварцвинилом принцип не меняется. Всё то же самое, только выравнивание, возможно не только плиточным клеем или наливным полом, но и, как сказали вам раньше, - любым материалом на цементной основе.
  5. forumuser
    forumuser
    forumuser
    Помогите советом. нахожусь в процессе своего первого ремонта ванной комнаты, снимаю старую штукатурку. Штукатурить хочу цементной штукатуркой (решил, что гипсовая с гидроизоляцией не мой случай да и не правильно это во влажных помещениях), но не пойму, что за старая штукатурка на стенах? известковая или гипсовая. дому около 25-30 лет, тогда же и делался первый ремонт. В любом случае она "легче цементной" и если я правильно воспринимаю информацию из ГОСТов и СНИПов, то нельзя наносить "тяжелый материал на более легкий" (не дословно, сумбурно, но общий смысл думаю понятен).
    Две несущие стены из силикатного кирпича, перегородки из красного. Если с белого кирпича старая штукатурка еще более менее снимается, то с красного ручными способом ее снимать просто пытка. Пока снимаю перфоратором с лопаткой и стамеской :)
    Купил ушм, недорогой строительный пылесос. посещают мысли о покупки кожуха под пылесос для ушм и алмазной чашки. :flag:
    От сюда вопрос - если судить по моим фото, до какого состояния нужно зачищать кирпич, чтобы можно было штукатурить цементной штукатуркой?
    P. S пытался консультироваться с парой мастеров в моем городе и владельцами ютуб каналов по ремонту. говорят, что стена где белый кирпич готова к нанесению новой штукатурки. Но лично меня очень смущает прослойка старой штукатурки в несколько миллиметров.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    бесполезна для зачистки кирпича. используйте кордщетку
    не забудьте по максимуму заткнуть все щели к соседям через вентиляцию, проходки труб и тп.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    напрасно снимаете - плитку можно клеить и на старую штукатурку.
    совершенно напрасно снимаете - у вас очень хорошая штукатурка,
    известково- цементная.
    если судить только по фото, то зачищать нужно так, как зачищена стена из силикатного. кирпича.
    Если не только по фото, но и по вашему описанию, то зачищать больше уже не нужно.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    До состояния кирпича.
    Снесите стены, выложите новые.
    А лучше просто прогрунтовать хорошо, пару раз.
  9. forumuser
    forumuser
    forumuser
    Спасибо за быстрые ответы, не ожидал такой быстрой реакции :)
    Ниже приложил парочку скриншотов из видео с ютуба на котором мастер выравнивает стены цементной штукатуркой. Судя по тому, что я вижу - стены у него зачищены хуже чем мои :)] просто я немного не понимаю. технология позволяет наносить цементную штукатурку поверх старой (гипсовой, известковой) а не на твердое основание?
    P. S в последствии я буду облицовывать керамогранитом 40х40 0,8 мм а стену где белый кирпич 15х60.
    Спасибо за совет! Корщетку использовать на основе полимер абразив (абразивный нейлона) или стальные?
    На сколько я правильно понял историю этой квартиры, то после того как дом сдали с уложенной плиткой, через месяц она начала отваливаться. был вызван мастер, которому дали задание переделать ванную комнату и санузен, так чтобы плитка держалась. почти 25 лет продержалась на добром слове и 3 см цемента :)]
    Изначально, когда мы затеяли ремонт я хотел снять старую плитку и зашить все ГВЛ. уже даже новую ванну купили 170х70 исходя из размера старой. А когда начал снимать старую плитку. а под каждой плиткой 3 см штукатурки + 3 см цемента. вошел по вкус. и оказалось что размеры ванной комнаты +10 см по ширине и длинне. можно было и ванну брать по длиннее :aga:
    Сносить стены в моем случае уже точно не вариант, ремонт и так сильно затянулся. вся родня над душой стоит :) точно нужно грунтовать? читал, что кирпич не надо грунтовать а лишь смочить :faq:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Про щетку. Используйте стальную. Обращайте внимание на допустимые обороты щетки и обороты болгарки.
    Про мастера. Видео вы можете найти любое, хоть поверх краски штукатурка. Вы сами оцениваете риски при экономии на демонтаже.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Грунтовка улучшит сцепление штукатурки со стеной.
    Вас же этот момент беспокоит?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Писали, что гипсовая штукатурка для вас не приемлема, а маячки на гипс установили...
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вам грунтовать надо, так как у вас не чистый кирпич, а с остатками штукатурки
    ...А был бы у вас новенький чистый кирпич, то вы могли бы выбирать - смочить его перед оштукатуриванием, или грунтовать.
    Грунтовать тоже можно, это не запрещено.
    просто многие мастера путают два слова - "можно" и "нужно",
    А вместо "Не знаю", "не умею" испоьзуют слово "нельзя".
    И их можно понять - кто их на работу возьмёт, если они будут говорить "не знаю")
  14. forumuser
    forumuser
    forumuser
    это не мое. это скрины из видео с ютуба :) мои в самом первом посте выше ;)
  15. Julis2004
    Julis2004
    Julis2004
    Смоленск
    Здравствуйте! Делали механизированную штукатурку внутри дома из ГБ ровно год назад. Штукатурка гипсовая Волма. Сейчас хотим шпаклевать под обои, но на стенах с дверными проёмами перед новым годом заметили трещинки. Стены из перегородочного блока 100 мм. Как можно исправить ? Мастер предлагает эти стены поклеить полностью стеклохолстом и зашпаклевать. Или можно просто заделать их шпаклёвкой с полимерными волокнами? Посоветуйте, пожалуйста, хорошую шпаклёвку по соотношению цена-качество под обои. IMG_20240114_165743.jpg IMG_20240114_165523.jpg IMG_20240114_165604.jpg IMG_20240114_165627.jpg IMG_20240114_165636.jpg IMG_20240114_165646.jpg IMG_20240114_165724.jpg
