Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Если гидроизоляцией покрыть как потом клей под керамогранит наносить- не съедет. Это туалет.
    Слышал влагостойкая гипсовая штукатурка есть- может ее тогда использовать?
  2. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Рама в четверть упирается- там кладка из кирпича)
    Гипсоблоки- это вместо утеплителя использовано.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Есть мнение, что на гипсовое основание нельзя наносить не только цементную штукатурку, но и плиточный клей (с плиткой). И в случае дальнейшей отделки плиткой, необходим промежуточный слой из гидроизоляции. Этот эластичный слой не только разделяет среду, но и сглаживает напряжения возникающие между материалами.
    Описание одного из производителя такой обмазочной гидроизоляции:
    Гидроизоляция может быть разных производителей (цены очень разнятся), главное, чтобы пластичная и предназначенная для нанесение под плитку, а не цементная.
    Кстати, плиточный клей тоже должен соответствовать формату керамогранита.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Спереди-то в четверть, а по бокам? Не при креплении ли рамы потрескались блоки?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дом построил, так это хорошо! А специалиста как найти, так могу помочь, в Нижнем есть, могу порекомендовать, пишите контакты кину в чат.
  6. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Нет. Побокам кладка в 2 или 2,5 кирпича вместе с четвертями
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Тогда непонятно от чего эти гипсовые блоки потрескались, там ведь никакой нагрузки тогда нет... Не перемычка же на них так надавила, иначе она тупо прижала бы их и они не шевелились бы.
  8. aquilonWind
    aquilonWind
    aquilonWind
    На квартире стены из гипсолита, на стенах тонкий слой, буквально миллиметр, цементной песчаной штукатурки, а поверх финишная шпаклевка такой же толщины. Сам материал держится на поверхности хорошо. Можно ли клеить листы гипсокартона на данные стены без снятия штукатурки со стены, и как подготовить стены, убрать отошедшую штукатурки и прогрунтовать, нужно ли делать насечки.
  9. suchlnick
    suchlnick
    suchlnick
    Здравствуйте, форумчане! Нужна помощь с определением материала, нанесенного на стену: побелка это или шпатлевка? Совсем немного пачкает руки белым, когда трешь, от уксуса шипит, воду впитывает. Однако предыдущие строители заделывали ей швы в стенах и поклеили на нее обои (чего обычно нельзя делать по побелке, насколько я знаю). Обои бумажные, очень легко отходили от этого материала, в отличие от обоев на чистых стенах. Главный вопрос - нужно ли это снимать перед нанесением декоративной штукатурки (в некоторых местах держится этот материал очень плотно, а в некоторых - легко сбить шпателем)? Фото прикладываю.
    И еще такой вопрос - что это за стена рядом с раковиной из блоков? Можно ли ее сверлить чтобы повесить шкафчики или эти блоки очень хрупкие?
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Побелкой швы не замазывают. Ей сейчас почти не пользуются и вряд ли кто-то стал бы её специально покупать. Скорей всего шпатлёвка.
    На всякий случай попробуйте потереть губкой. Смываться не должна.
    Где плохо держится - убирать в любом случае. Где держится крепко, достаточно раза 2-3 прогрунтовать (если, конечно, она не смывается водой, см. выше). Для декоративной штукатурки должно быть достаточно. Можно предварительно нанести штукатурку на небольшой такой подготовленный (загрунтованный) участок и посмотреть как себя поведёт.
    Имеется в виду светлая стена с отверстием для вытяжки? Если это многоквартирный дом, можно предположить, что там венткороб. Попробуйте просверлить в безударном режиме в предполагаемом месте крепления шкафа. Оцените плотность и толщину перегородки, если там действительно венткороб.
  11. suchlnick
    suchlnick
    suchlnick
    Огромное Вам спасибо за помощь!
    Тут я спрашивала про стену справа от венткороба, она состоит из каких-то гипсоблоков
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если это гипсовые блоки, то на швах размазана не шпатлёвка, а клей для ПГП.
    Вообще, по крепежу мебели лучше проконсультироваться у мебельщиков. Они работают с разными материалами и наработали какой-то опыт.
    На заметку:
    Но ПГП бывают с пустотами и там нужен другой крепёж. Например, такой как на 4:08 в этом видео. В пустотах он покажет себя лучше чем в полнотелом.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вот испытание с поперечной нагрузкой:
  14. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулись с этой проблемой, когда решили выровнять стену в квартире в средней полосе России. Уже второй раз трескается штукатурка почти по всей вертикали в углу между стеной с окном и внутренней стеной между комнатами. Снаружи на доме щелей нет в районе этого угла. Не понимаем что с этим делать. Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
    Благодарю за внимание!
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    От трещины не избавитесь, её можно только замаскировать. Самый простой метод - акриловый герметик.
