Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Снаружи нет потому, что трещина между уличной стеной и межкомнатной. Стены из чего, кстати?
  2. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю за ответ! Дом - 9-ти этажка из железобетонных панелей 1972 года. Снаружи в этой области трещин нет. Там на доме были в некоторых местах щели, которые снаружи заделывали спецсоставом каким-то. Но в районе этих стен нет никаких щелей
  3. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Вы имеете ввиду заделать трещины в штукатурке акриловым герметиком?
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если коротко, то поштукатурить, штукатурку прорезать в углу, после высыхания перед малярными работами прорезь заполнить акриловым герметиком.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Robert-3d, трещину расшить - расширить, и заполнить герметиком.
  6. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Нет там перемычки на гипсовых блоках
    Остатками гипсовой штукатурки уже замазали- пока я отвернулся)
    Вчера махнул рукой и замазал трещины гипсовой штукатуркой и заклеил лентой серпянкой(
  7. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Dchnk.
    Продолжаю ремонт. В туалете - кирпич покрыл цементной штукатуркой, гипсовые блоки- гипсовой.
    Есть внутренняя перегородка смесь: кирпич и гипсовые блоки. Какой штукатуркой (цементной или гипсовой) закатать? Или делать комбинацией: по кирпичу- цеметной; по гипсовым блокам- гипсовой. Тогда как стык двух штукатурок обыграть?
    Отделка будет под обои. Шпаклевать потом наверное после любой штукатурки надо?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Цементная нужна только внутри санузла. Все остальное можно штукатурить гипсом.
    Под обои обязательно шпаклевать.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Комбинировать не нужно, достаточно одной гипсовой.
    На снимках есть жёлтая краска. Как я понимаю, масляная? Она не сбита на данный момент?
    Если действительно масляная, сбиваться не будет и основание под ней прочное, то перед гипсовой штукатуркой покрыть бетонконтактом.
    Насколько помню, вы собирались Ротбандом штукатурить. Его и многие другие штукатурки можно заглянцевать и не шпаклевать. На Ютюбе есть мастер-классы как это делается.
    Но с первого раза может не получиться. А многие даже не заморачиваются и тупо штукатурят.
    Вообще, под обычные негладкие обои нет необходимости делать идеальную поверхность. Можно тут, например, почитать.
    Гипсовой. Всё что плохо держится или бухтит - отбить.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Устал уже спрашивать тех, кто пишет вот так -категорично и не обоснованно, про санузлы!
    Кто вам сказал, и где написано? Если вы так уверенны, то обоснуйте про санузлы и цементные штукатурки. И еще дайте ответ, почему гипсокартон и полимерные шпаклевки можно в санузлы, а штукатурки гипсовые нельзя.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я сказал.
    На Форумхаус написано. Чуть выше.
    Обосновываю - я, считаю, что в санузлах лучше штукатурить цементной штукатуркой.
    Обоснование закончено, аплодисменты не нужны.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ответ действительно от профессионала, который всем раздает советы :aga:
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Все что бухтило с краской отбито, а оставшееся покрыто розовым СТ19 (как на фото сверху бетонная балка в бетонконтакте) 20240206_180129.jpg
    Да, где получается глянцевать, там делаю. Но один фиг без шпаклевки не получается обойдись).
    Ну ладно, хоть расход снизиться.
    Использовать шпаклевку Ширтрок- я так понимаю самый лучший вариант?
    На первых парах не в санузле покрыл цементной штукатуркой стену- ширтрок по ней тоже можно применить или только на гипсовую штукатурку?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все что в краске надо сбить, независимо от того как держится.
    А зачем шпаклевка в санузле?
    Она там не нужна.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    А если не сбивается - взорвать?
