Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что под штукатуркой?
    Какая основа?
    Что значит - из песка и легко проковырять дырку? Может это только в определённых местах?
    Всë что осыпается конечно нужно удалять- на этом ничего держаться не будет.
    Но что там у вас нужно точно выяснять.
  2. e_dyhun
    e_dyhun
    e_dyhun
    Да, я поняла, о чем Вы. По одному углу не важно (за шторой не видно будет), а второй угол- это угол с вентканалом. Нужно как-то выровнять вентканал и в этом углу (стена и вентканал) будет висеть навесной шкафчик до потолка
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @Pershing33, вы, скорее всего, один из нескольких жителей в стране с такой кухне, кому исключительно повезло и стены без отклонения по вертикали, ровные, и с точным прямым углом.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Может можно план и общие фото?
    Ну и предполагаемое размещение мебели и отделки.
    Если сыпется — то на чем то оно держится. Надо или до него докапываться, удаляя все осыпающееся. Или делать обрешетку и обшивать. Но это съест место.
    Что за вентканал?
    И да — замеры углов и вертикалей.
  5. Compromis
    Compromis
    Compromis
    Здравстауйте! Подошел этап штукатурных работ в квартире, делать буду сам, делать в первый раз. Внешние стены были оштукатурены застройщиком, по виду похоже на ЦПС штукатурку (держится крепко, не бухтит), но насена она похоже без маяков, так как имеются большие перепады, примерно 1.5см на 2м, тоесть примерно 1.5-2см нужно будет на выравнивание. Внутренние стены из керамоблоков не оштукатурены совсем, слой наносить нужно будет не меньше 2.5см, так как сильно выпирает перемычка над проемом. Вопрос заключается в следующем, на внешние стены можно будет нанести так же ЦПС штукатурку или лучше гипсовую? И нужна ли будет армирующая сетка для внутренних стен или будет достаточно просто нанесения штукатурки в несколько слоев? Штукатурку планирую использовать Боларс фасадная, судя по отзывам неплохая, с содержанием фибры и пластификатора.
  6. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Я отделочник)
    А это панелька ранних серий, где качество панелей и тип монтажа практически исключает завал вертикалей - нет человеческого фактора практически, там нет сборных перегородок (как у 44п например)
    и потолок единой панелью. В них только сантехкабина перекошена может быть.
  7. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Вентканал там литой блочный и он действительно рыхлый. Вот его, возможно, иногда и требуется выравнивать. Если сыпется именно он, то ничего там не докопаться - нужно укреплять.
    Замена блока (даже если и найти его где) будет сильно проблематичной.
    Но обычно сыплется не сам вент канал, а то что нашпаклевали прошлые владельцы от сквозняков,
    если нахалтурили строители с заделкой стыков.
    Грунтую щедро Старатели ГП и штукатурю Волмой тогда.
  8. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Кстати, для крепления навесных шкафов на стенку этого вентканала нужно использовать не
    кусочки шины для подвесов, а сплошную шину на всю ширину и крепить её в максимальное число отверстий. Там тонко и шкаф на паре точек крепления оторвать можно запросто.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Штукатурьте все по кругу гипсовыми штукатурками, например Ротбанд и не забивайте голову ненужным.
    По гладким невпитывающим поверхностям, перед гипсовыми, примените Ветогрунд.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А у вас какой регион?
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не нужна там цементная. Везде гипсовой можно. Кроме откосов, если будете их штукатурить.
    Сетка для гипсовой штукатурки не нужна и наносить её нужно в один слой. В зависимости от штукатурки, слой гипсовой может быть до 5-8 см.
  12. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    1. Механическая прочность цементных и гипсовых составов при воздействии влаги сильно отличается не в пользу последних. Гипс сильно набухает от влаги, что чревато трещинами и отслоениями.
    2. Материалы на цементном вяжущем это щелочная среда pH~12, на гипсовом вяжущем
    практически нейтральная среда pH~7. Первая препятствует развитию плесени и грибков,
    вторая - нет. Совершенно разумные санитарные требования для влажных помещений учитываются.
    У вас есть аргументы в пользу гипсовых составов в санузлы?
    Причём тут гипсокартон? Гипсовая штукатурка это мокрая технология,
    ГВЛ - сухая. Выбор обусловлен не только ассортиментом материалов, но и возможностью
    применения технологий.
    Зачем набирать лишние риски и бороться с ними задорого, если есть не менее
    технологичный материал без этих рисков, значительно более стабильный
    в широком диапазоне влажности/температуры, да ещё и дешевле?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    гипсовый штукатурки - это в принципе стандарт для отапливаемых помещений.
    И зачем же она внутри помещений? :faq:
    Гипсовая штукатурка наносится в 1 слой.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У меня перед глазами несколько санузлов (ванных комнат), включая своя квартира, оштукатуренные целиком гипсовыми штукатурками. В плитке. 10+ лет — не наблюдаю плесени и тп. При том, что у меня, дома после мытья регулярно из двери ванны не видно противоположной стены. Не из-за размера помещения :) — 1,5м, а из-за пара. Нету плесени и все тут. Совсем. И так во всех "гипсовых".
    Даже вентиляции принудительной нет — просто вентотверстие штатное в потолке.
    ЗЫ штукатурил и ротбандом, и юнисом, и акстоном. Сам. Потом грунт и плитка на плиточный клей литокол. Обычная затирка церезит. Фсё.
  15. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    И?
    Аргумент тут какой?
    Я курю 35 лет и от рака не помер пока. Значит ли это, что табак не канцерогенен?
    Ну хорошо, что вы пока не столкнулись с проблемами в своём и ещё нескольких санузлах.
    Отлично, что в вашем случае достаточно нормальной вентиляции.
    Тем не менее, вероятность, например, пролива не исключена и вы в перманентном риске.
