Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ремонт в старом фонде, надо было выровнять деревянную оштукатуренную перегородку. Старую шпаклевку от души прогрунтовал, заротбандил в ноль, слоем от 5 до 20 мм. Через сутки нанес ПВА толстым слоем и приклеил влагостойкий гипсокартон. Сразу-же присверлил саморезами до дерева квадратно-гнездовым способом через 15-20 см.
    Стена под оклейку плиткой, через сколько можно её гидроизолировать и клеить
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    :ogo: Мягко выражаясь - полный ужОс.
    1. По дереву минеральные штукатурки и шпаклевки не держат.
    2. Вы заперли влагу в слое штукатурки. Ждите в "гости" грибок. Нельзя закрывать невысохшую штукатурку.
    3. Под облицовку плиткой такое основание не готово. Уже точно торопиться некуда, если обклеите, снимать придется еще и плитку.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мудрено.
    1. Уютный - это когда спиной можно облокотиться. К стеклу не облокотишься. Зимой холодно от стекла, летом жарко. Идея умрет от неудобства эксплуатации.
    2. Сильный вынос подоконника может нарушить воздухообмен в районе окна - запотевание и пр.
    3. Не указан регион ваш. Но тоньше рекомендованного в регионе делать не желательно. Промерзает при недостаточном отоплении. Т. е. либо увеличивать отопление, либо увеличивать теплозащиту.
    4. Трубы ТП в разном уровне хотите совместить?
    5. Камень как основа для сидения — очень некомфортный вариант.
    6. Представьте "комфорт" сидя: либо спина у холодного стекла, либо из под ног в область лица потоки горячего воздуха от радиатора...Ну очень сомнительный.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Палыч Р34, это старая деревянная каркасная, обшитая дюймовкой перегородка. По ней такая-же старая цементная штукатурка с армированием рабицей. Я её пробовал нарезать на квадраты штроборезом и отодрать, но эту сетку советские строители прикручивали проволокой прямо к доскам! Вобщем отдирать безполезно, так чтобы и стену не порушить.
    Гипсокартон может и поторопился прикручивать, думал что раз его клеют на перфликс, то и однодневный ротбанд не сильно хуже как подложка
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Перлфикс - гипсовый клей и клеют по СУХОМУ основанию СУХОЙ лист гипсокартона.
    Понимаете разницу?
    Гипс сырым закрывать нельзя.
    А сырая гипсовая поверхность это НЕ ОСНОВАНИЕ, на поверхности конденсируется влага, ей выходить нужно, а вы ее "запаковали".
    Если бы просто посырому на гипс приклеили, всего то отслоился бы. Купили бы новый ГКл и заново по сухому бы приклеили.
    А так...Не ждите чуда, его не будет. Сдирайте скорее все до гипсовой штукатурки и сушите.
    А нет...будет грибок, тогда будете удалять еще и штукатурку полностью.
  6. mrslaughter
    mrslaughter
    mrslaughter
    Дом кирпичный. На стене перепады до 5см (сверху). Родная штукатурка известковая. Снимать ли её до кирпича в местах где будет набрасываться до 5см? Слой известковой в этих местах 1см, а то и меньше. Не отвалится такой толстый слой гипсовой от известковой штукатурки?
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Что такое известковая? Это и есть гипсовая, не?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если известь и гипс одно и то же, то да
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если хотите выравнивать гипсовой, то известковую убирать. У нее часто очень слабая адгезя с основанием и при новом слое може отвалиться пластами.
    Но при перепаде 5 см очень бы рекомендвал выравнивать ГКЛ на клею.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Известковая, значит вяжущее (основа) известь плюс наполнитель песок. Гипсовая - значить основа гипс. Причем гипса значительно, до 85% объема. Принципиально разные материалы и по разному работают.
  11. ylzhelnov
    ylzhelnov
    ylzhelnov
    Добрый день. Клеим малярный флизелин. Рабочие утверждают, что на откосы он не клеится. Планируют обрезать на углах. Я остерегаюсь отслоений на углах и хочу закрыть откос флизелином. Чья правда?
  12. mrslaughter
    mrslaughter
    mrslaughter
    Полностью из гкл не хотел бы стены. Перепад в 5 см на той стене идет 60см сверху вниз, может туда приклеить/прикрутить обрезки гкл и оштукатурить? Вчера впервые штукатурил, сделал одну стену с маяком 1.4м и перепадами до 5см... чуть не умер с непривычки, 3 замеса пришлось делать одному. Буду ставить маяки поуже. :)]
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Сильно зависит от условий эксплуатации. Правда того, кто даст гарантию (разумеется за свой счёт) (я клею)
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, как лучше отделать под плитку стены в санузлах каркасного дома?
    Весь дом (жилые помещения) изнутри отделан гипсокартоном по металлокаркасу, крепленному на горизонтальные рейки из сухой строганной доски.
    Хватит влагостойкогогипсокартона 12мм на металлокаркас? или нужно два слоя гипсокартоном? оба слоя влагостойкий или можно, к примеру, первый слой 12мм обычный гипсокартон, а поверх его 9мм влагостойкий?
    Спасибо!
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель 12 мм
