Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Теоретизировать?
    Предположим, случилась протечка. По полосе обоев пошли затяжки и плесень.
    Вы сумеете снять полосу, очистить от плесени и без какой либо дополнительной подготовки стен
    поклеить эту же самую полосу в стык на прежнее место так, что бы ничего не напоминало о катаклизме? Есть опыт?
    Можно даже упростить. Дети поиграли брызгалками щедро. Швы на обоях разошлись.
    Как там ваши скольугодно слоёв в ноль будут поживать?
  2. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    Посоветуйте, заделывать штробы до выравнивания стен или одновременно. Будет использоваться волма слой ультра с максимальным слоем 30мм, перепад до 2см, но со штробами получается до 40мм.
    И еще вопрос по старой известковой штукатурке. Она не бухтит, но протирается даже пальцем. Присутствует в основном в углублениях и побольше по верху стены, нужно ли ее полностью удалять?
  3. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    В чём смысл применять материал с характеристиками не соответствующими задаче?
    Вы же видите несовпадение по одной из существенных характеристик.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните - что за штробы и для чего они были сделаны?
    Если это связано с кабелями и электрикой - то ведь там ещё есть электроустановочные изделия в стены. Они устанавливливаются определённым образом.
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Думаю, локальное увеличение толщины в виде штроб не критично.
    Другое дело, что у вас с подрозетниками? Будете сразу ставить по маякам, или хотите оставить торчащие провода?
    Если это только небольшие островки, то попробуйте укрепить хорошей грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Тут главный вопрос о какой влажности идет речь! Материалы на основе гипса, влагу могут брать, но они ее и отдают обратно, когда влаги не хватает в помещении. Поэтому данные материалы и являются комфортными для помещений. С цементом все не так, цементный камень, при высыхании не содержит воды вообще, у гипса есть всегда две молекулы воды.
    2. Плесень и грибки, появляются на любой поверхности, где есть необходимые параметры по- влаге, теплу и к этому необходимо добавить- отсутствие достаточной вентиляции воздуха. Помещения по влажности воздуха, разделяют на три группы- сухие, влажные и мокрые. Так вот до 75% влажности воздуха, при определенной температуре и времени, в помещениях могут применятся материалы на основе гипса. Выше нет. Бассейны, парилки, общественные душевые, там где есть открытая зона воды продолжительное время, это относится к мокрым помещениям. Кто сказал, что все санузлы относятся к мокрым помещениям? С/У в обычной квартире, бывает и разделенный, так что помещение где стоит унитаз тоже можно считать мокрым?
    К вашему сведению, гипсокартон это не ГВЛ, попробуйте найти различия сами. Я согласен с вами по поводу рисков и зачем бороться, но есть факторы, которые влияют на выбор материала, не связанные с влажностью в помещении. Например, какой материал стен? Если бетон или кирпичная кладка это хорошо, а если стены из газосиликатного блока плотностью Д- 400? Кто сказал, что данный материал водостойкий и выдержит цементные штукатурки? Есть определенные правила по плотности материалов.
    Вывод - если я хочу построить помещение с бассейном, и у меня будет там парная или хамам, то я конечно применю материалы на основе цемента, но и на стены, я заложу соответствующие материалы, никаких ПГП и ГБ.
  7. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    Квартира досталась в состоянии с проштробленными стенами и установлеными розетками в уровень не выровненных стен. Соответственно, розетки снял, на подрозетники планирую поставить доборы.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не всегда хорошо, лучше установить подрозетники вровень с чистовой плоскостью стен.
    Штробы это просто канавки. Заделайте их тщательно, а потом общим слоем.
    Волма достаточно быстро сохнет.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Что за доборы?
    Может быть проще и аккуратней переделать пока не оштукатурено? Я примерно так делал:
    Когда схватится, просунуть кабель и заклеить отверстие скотчем. Желательно сразу зачистить наружную изоляцию по месту, чтобы внутри подрозетника её было совсем чуть-чуть. Потом это будет сделать сложнее.
    Кстати, снимать скотч лучше не сразу, а после шпаклёвки, чтобы потом не мучиться с обходом открытых подрозетников при шпаклевании.
  10. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    @Dchnk, @Dchnk,
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/nadstavnaya-ramka-kopos-komplekt-4sht-nr-5x5-zb-1469998/
    Честно говоря лень переделывать. Думаю попробовать доборы обрезать в уровень болгаркой и закрыть крышками, которые остались от ремонта в основной квартире или действительно просто скотчем.
  11. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    Понял, спасибо.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше сразу сделать без доборов.
    Потом только себе проблемы с ними создавать.
    Забейте отверстия для подрозетников газетами и штукатурьте.
    После выведения плоскости стены в чистую, продолбите штукатурку там где отверстия, и смонтируете подрозетники.
    Под газетами ещё спрячете концы проложенных кабелей.
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Как укрепить сверху у потолка перегородку шириной 30 см и длиной 1,6м (разрушать ее не хочу, будет натяжной потолок в этом месте) из гипсовых блоков после удаления перегородки из гипсовых блоков, на которую облокочен уровень? Раньше здесь были шкафы, их сломали.
    На стену с уровнем, которую ломаю- гипсовые блоки приходят так
    Сначала хотел металлическим уголком. Потом увидел, что этот ряд гипсовых блоков шириной 30 см раскреплен только в распор раствором и не заходит в несущие колонны, т. к несущие колонны это монолит.
    У меня в мыслях- прикрепить длинные пластины монтажные длинной 40 см- 10 см в монолитный потолок и 30 см в поддерживаемый блок. Как вариант? Или еще вариант, брусок 50*50 мм к монолитным колоннам прибить. Может этого хватит?
    Вообще все дверные проемы в этой квартире исполнены таким образом в распор гипсовыми блоками. Вот частично заложенный проем в большую комнату длиной 1,4м. Правда тут, наверное, блок защемлен стеной. 20240227_190810.jpg
  14. SergE200
    SergE200
    SergE200
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Частный дом, стены кирпич, построен 10 лет назад. Отделка первого этажа - венецианская штукатурка под лаком. В доме никто не живет, поддерживается минимальная плюсовая температура. Венецианка местами в микротрещинах. Хочу перекрасить, убрать трещины. Какие есть варианты? Удалять до голой стены? Наклеить гипсокартон, зашпаклевать и покрасить? Помогите советом пожалуйста.
  15. pavel__sm
    pavel__sm
    pavel__sm
    Здравствуйте! Подскажите, как лучше подготовить стены под поклейку обоями, с учетом большого количества раковин. если просто пройтись шпаклевкой, то потом она может вывалиться/провалиться в раковины?
