Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Вариант с пластинами бестолковый.
    Не вижу надёжного варианта проще, чем сломать блоки и построить верхом аналогичную перегородку из ГКЛ, если вертикальные опорные стены требуется удалить.
  2. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    У Кнауфа новый продукт - цементнополимерная шпаклёвка Кнауф Раслер.
    На раковинах до 3мм я бы применил этот или подобный состав.
    Более глубокие предварительно заделать гипсовой штукатуркой типа Волма Слой/Холст, ЕК TG100 и тп.
    До/после заделки акриловый грунт глубокого проникновения.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если вас устраивает все остальное по этим стенам (плоскость, вертикальность и тп) — то грунтовка > шпаклевание > грунтовка > обои. Если прям глубокие ямы есть (>3-4-5мм) то можно купить пакетик штукатурки гипсовой и предварирительно их заштукатурить широким (350-400мм) шпателем. Ямы, — этотге отверстия на фото, а углубления в плоскости плиты большого размера — 10-20-30см диаметром и плавные.
    Я так понимаю, что этло бетон панельки? Редко там все ровно бывает. Тогда, если выводить плоскость и углы — грунт и штукатурка по маякам.
  4. pavel__sm
    pavel__sm
    pavel__sm
    да, бетонные панельки. проверю плоскости правилом. у одной стены есть вертикальный уклон на 3 см от вертикали (на этой стене находится дверной проем), буду штукатурить скорей всего.
    - можно ли как то отштукатурить с выведением в ноль (то есть вверху слой штукатурки 3 см а к низу уменьшается до нуля, для уменьшения расхода штукатурки)?
    - в комнатах выравнивать стены и заделывать углы (разбивал до глубины 3-5см) лучше гипсовой штукатуркой?
  5. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Можно.
    тогда маяк не во всю высоту и работа разделяется на 2 прохода.
    да, удобнее гипсовой. До и после грунтовка.
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Можно проще, если использовать маяки из штукатурки как в этом видео:
    Если есть лазерный осепостроитель, то можно за один раз выставить все подкладки и за раз сделать все маяки.
    Только по маякам из штукатурки сильно давить нельзя и на одном месте задерживаться, иначе бороздку протереть можно. Впрочем, её потом можно замазать когда штукатурка схватится.
  7. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Не стал бы рекомендовать способ с набивными маяками начинающим - для забивания самореза в стену опыт уже нужен.
  8. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Удаляться вертикальная перегородка будет только средняя- на которую уровень опирается.
    Далее здесь стенли будет крепиться, как окно в проем
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Зачищать однозначно, возможно до штукатурного слоя.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Гипсовая шпаклевка в помощь, потом шлифовка и грунт-краска Вайсгрунд.
  11. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    Подскажите, пожалуйста, штукатурка гипсовая поверх перлфикса нормально держится?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    да
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Какой шпаклевкой порекомендуете обработать стены под обои?
    есть стены и из гипсовой и из цпс штукатурки
    Куплен Ширтрок Супер Финиш на Авито за недорого. Может его на эти стены лучше оставить на недошпаклеванные стены предыдущими хозяевами квартиры?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Почти любой!
    Ветонит, волма, даже акстон пойдет.
    Готовые полимерные типа кнауф паста, шитрок, семин— тоже пойдут, но дороже стоят и, обычно, — под краску.
  15. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Какой тип использовать шпаклевки для цсп и гипсовой штукатурки?
    Не производитель, а тип интересует?
    Для каждой штукатурки своя шпаклевка или можно универсальной? Какой?
