Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Tibul65
    Tibul65
    Tibul65
    Уважаемые форумчане и гости!
    Прошу поделится опытом по нанесению декоративной штукатурки Вельвет.
    Проблема в нанесении на нижнюю поверхность арки.
    Нанесение на стену классическим вариантом не вызывает затруднений. Но как выполнить нанесение на криволинейную поверхность?
    Инструменты используемые на плоской стене в данной ситуации не подходят.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Tibul65, наносите и растирайте кистью.,Рисунок немнгого будет другой, поэтому не только на верх, но и на плоские участки арки, делайте кистью чтобы рисунок не отличался.
  3. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Все так и сделал, потом пену прогрунтовал тиффен грунтом и сверху прошелся ротбандом пока сохнет все. Потом как ротбанд высохнет еще раз ротбандом пройдусь чтобы выровнять. Сетку, уголки делать не стал.
  4. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Уважаемые форумчане, подскажите очень мучает данный вопрос.
    Когда решу вопрос с углом нужно будет двигаться дальше.
    Стены от обоев очищены, прогрунтованны тиффенгрундом, вопрос такой, хочу обновить сами стены чтобы были "свежие" белоснежные, для этих целей есть ветонит LR или LR+ точно не помню. Но боюсь так как слой будет совсем тонкий не "поплывет" потом ветонит при последующей грунтовке и поклейке обоев? Обои будут винил на флизилине, сами обои тонкие поэтому хочется чтобы стены были белоснежные чтобы ничего потом не просвечивалось, старые стены сейчас после обдирки обоев.
    Жду советов, спасибо!
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @LIVEMAN, тонкий слой ЛР-ки поплывет при грунтовании.
    Если ваша цель сделать стены белыми, а выравнивать вам не нужно, то сделайте это краской.
    Это намного меньше труда, и гарантированно будет прочное основание под обои. И ещё, на окрашенные стены обои клеить легче, чем на шпаклевку.
  6. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    А вот тут можно поподробнее никогда краской не пользовался. Обычно стены выравнивал ротбандом, потом ветонитом и клеил обои. Сейчас стены ровные но цвет ветонита или чем делали финишную шпаклевку я не знаю но цвет сейчас не совсем белый он бело-желтый. Ротбандом подмазал (где снимал батарею за батареей была стена неровная) а так 80 % комнаты ровная на вид и выравнивать не нужно.
    Можно поподробней что за краска? Какую лучше купить? Обои тонкие и сложные для меня, я больше люблю плотные тяжелые.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Краска - обычная воднодисперсионная, какой сейчас все красят стены.
    Краска чем дороже. тем лучше, но учитывая что лучшее- враг хорошего, берите по цене чуть ниже средней.
    Главное не брать краски самые дешёвые, и не брать краски для потолков.
  8. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Спасибо что ответили.
    Я вот что подумал, попробую дома пока найти кусочек обоев которые буду клеить и попробую без обработки стен приклеить и посмотреть будет просвечиваться или нет, а то может только по периметру комнаты пройтись ветонитом и тупо поклеить.
    А насчет краски можно конкретно чтобы 100% было все ок, марку и "модель" краски.
    Спасибо.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если бы мне платили за рекламу красок, я бы вам назвал
    А так, подойдет абсолютно любая краска белого цвета.
    Абсолютно любая, даже те которые я вам не рекомендовал - тоже подойдут.
    Самое верное решение.
    Клейте на самое плохое, самое темное место.
    Сначала, пока клей не высохнет (высыхание может затянуться на нескеолько дней) - может просвечивать, а когда высохнет, вот тогда тогда будет реальная картина.
    поэтому если приложить к стене сухие обои - будет тот же самый результат, только сразу.
  10. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Понял. А с точки зрения окраски поверхности, если на части стены будет флизелин, а на другой оставлю шпаклевку, то краска по разному ляжет? Видно будет? перед покраской всё загрунтую. или грунтовочный слой сгладит отличия поверхностей
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Краска ляжет одинаково прочно.
    различие будет небольшое по глянцу
    после наклейки обоев ничего не будет видно.
  12. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Вот как раз шпаклёвку под обои и делаю всегда именно полимерной шпаклёвкой Ветонит LR+.
    Ничего там не плывёт, если не возить водой полчаса по одному месту.
    Что значит "тонкий" слой?
    LR+ по определению кладётся 0,5...1мм (максимум до 2мм).
    Наоборот, на стенах нормально подготовленных Ветонитом LR+ при желании или внезапной необходимости можно исключительно легко по сухому снять обои на флизелине цельными полосами и БЕЗ какой либо дополнительной подготовки/грунтовки поклеить новые.
    Приходилось даже снять полосу, почистить и поклеить на то же место.
    С "любой" краской практически гарантировано отслоение участков краски/шпаклёвки при удалении обоев и необходимость очередного грунтования/шпаклевания при следующей замене обоев.
    Есть специальные забеливающие грунтовки, если шпаклевать не требуется.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    При выборе способа обработки стен все время путают "ровное " с "белым"..
    Когда нужно сделать ровно/гладко - нужно шпаклевать
    когда нужно сделать серым, белым или цветным - нужно красить.
  14. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Логично, но вы забываете, что главное таки поклеить)
    А возможность быстрой и лёгкой замены - очень полезный бонус.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ТОгда, краску брать не любую, а влагостойкую)
