Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Очень много составляющих описано в слоях. Не понятно, что в итоге то осталось, и на что штукатурку, класть собираетесь? Ровность (в тч уровни) этой, поверхности? Толщина слоя?
    На дереве штукатурка держаться, не будет. Нужно сетку скорее всего пришивать. И все равно бухтеть будет, скорее всего.
    Потому гкл, хоть по деревянному каркасу — проще и надёжнее.
    Если мышам с плоскости не пробраться, то надо просто снизу и сверху тоже замкнуть периметр обрешетки. Тогда вероятность проникнуть за стену — будет минимальна. Можно ещё сетку, положить по периметру. Просечную.
  2. Papavani
    Papavani
    Papavani
    Челябинская область
    Благодарю за совет. Осталось изнутри доска см. фото
    Штукатурку планировал на голую стену. Ровность пока нет возможности замерить. На дранке штукатурка держалась без бухтения.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно было не демонтировать.
    Нет.
  4. Papavani
    Papavani
    Papavani
    Челябинская область
    Согласен, что можно было не демонтировать. Но что сделано, то сделано. Стенку продувало пришлось снять. Опыт.
    Благодарю Вас
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По этой деревяшке — точно не штукатурить.
  6. Papavani
    Papavani
    Papavani
    Челябинская область
    Ок. Зашью по каркасу гипсокартоном, а пустоты планирую заполнить пеной монтажной.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Papavani, у вас стены деревянные, на них можно без каркаса крепить гипсокаратон. Будет немножко неровно - шпаклевкой поправите,)
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если стена достаточно ровная и в тч по уровням — простор саморезами гкл к ней. А периметр, листов и полосами вертикально — клей-пену. Или даже прсто пену, но очень небольшими полосами (нежирными), а то выпрет. Типа приклеить. Остальные неровности можно не толстым слоем штукатурки вывести. Ну и шпаклёвка и далее.
  9. Papavani
    Papavani
    Papavani
    Челябинская область
    Всех благодарю за внимание и советы. Очень приятно.
  10. Федор877
    Федор877
    Федор877
    Здравствуйте. Подскажите, как правильно оштукатурить бетонные стены в квартире? Дом панельный. По углам в стенах деревянные бруски. Какой смесь выбрать для штукатурки? Как штукатурить, где бруски по углам? Также между плитой перекрытия и стеной огромная щель, с которой местами отходят куски раствора. Чем лучше заделать эту щель? Также раствором цпс или монтажной пеной?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Из щелей выбить все отваливающееся, смочить водой и по мокрому задуть пеной. После высыхания пену подрезать с углублением и забить канал гипсовая/цементная штукатурка, шпатлевка.
    Дерево обеспылить, обработать любой гидроизоляцией в два слоя, сверху что душе угодно: гипсовая/цементная штукатурка, шпатлевка
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Примыкания к стенам, полу, потолку заполнить цементным раствором на всю возможную глубину. Увеличится звукоизоляция смежных помещений.
    Нет.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Да.
    нет.
  14. ARELA
    ARELA
    ARELA
    Здравствуйте. Помогите советом. В стройке нуль, а делать что-то надо. Шлаковые стены с 50 годов. В этом году поменяла потолок на кухне, перекрыли крышу. Проблема в стенах. Старая известка внутри, перкособочено все, местами куски отходят. Это внутри, что снаружи под сайдингом, даже думать не хочу. С внутренкой бы чуть разобраться. Раньше крыша текла, прям по стене и с известкой стекала. Хотелось бы в зиму что-то сделать своими силами. В ноль ровнять не требуется, вопрос в укреплении стены. Думала попробовать смыть старую известку, чем то загрунтовать, потом известково-цементной смесью замазать. Но вот как быть с отваливающимися кусками. Спасибо заранее за помощь. 20240703_153130.jpg
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @ARELA, всё то, что слабо держится, что отваливается - нужно отвалить (демонтировать, снять) и выбросить.
    Снимать нужно без фанатизма, руками и шпателем.
    Никаким перфоратором пользоваться не нужно.
    Если какой то кусок шевелится, но не вытаскивается шпателем - оставляйте его, только расширьте щели вокруг этого куска, чтобы закрепить его. штукатуркой.
    Затем размачиваете и снимаете известку
    Грунтуете всё подряд, особенно тщательно грунтуйте трещины и щели, в которые нужно будет запихивать штукатурку.
    Затем начинаете штукатурить - Сначала заполняете глубокие ямы и неровности, после высыхания - второй тонкий слой штукатурки, на всю стену (или шпаклевки.).
    Где- то так.
