Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По ходу здесь не надо как правильно, нужно как получится! доски и гвозди:)]
  2. kollister
    kollister
    kollister
    Россия, Челябинская область
    Продолжение…доска оказалась труха. Вечером фото
    Там жить хотим :).
  3. kollister
    kollister
    kollister
    Фундамент камни.
    Верно ли будет налить пескобетон м300+уложить три нитки арматуры+фибра+щебень?
    На такое основание уложить газобетон.
    Спасибо
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    конечно можно
  5. serjx52x
    serjx52x
    serjx52x
    Добрый день. Нужен совет профессионалов. Кто сталкивался с закрытием маверлата на стене.?ⁿ Углубление до маверлата 50 мм и высота углубления примерно 200 мм. Стена из газоселиката. Планируется штукатурить стену. Маверлат прикреплен к бетонному армопоясу шпильками. Маверлат лежит через рубероид.
    Как закрыть данную нишу так чтобы она была и утеплена и в последствии на границе перехода с материалом ниши и стены не возникло трещины ?
  6. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Всем привет, проблема - стена покрылась оспой. Сверху был стеклохолст с краской, его оторвала, он легко снялся, а под ним до середины рыжая стена, так же внизу стены заржавел уголок. За стеной санузел и по этой стене установлена ванная, на стенах керамогранит, цементная затирка. Расковыряла штукатурку рыжей стены, она слоями разного цвета, самый нижний слой пористый и коричневый - так и должно быть? Или в стене что-то стухло?
    Подскажите, это плохо просушенная под стеклохолстом штукатурка? Или это сейчас просачивающаяся в стены из ванной вода?
    И что теперь делать?) максимально снимать штукатурку? Или можно шлифануть и не снимать её? Чем далее покрыть стену, чтоб сверху покрасить? Нужен ли стеклохолст?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Привет из ванной комнаты. Гипсовая штукатурка разрушается от влаги. Нужно было перед укладкой керамогранита делать гидроизоляцию.
    Отсекаем влагу из ванной, смотрим динамику, отделываем стену.
    Со стороны ванной меняем цементную затирку на двухкомпонентную или сушим имеющуюся и обрабатываем ее гидрофобом. ПО ВСЕЙ МОКРОЙ ЗОНЕ, в тч за ванной, в тч примыкающие стены.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Взялся сам штукатурить стены комнаты. Получается так: замешиваю ведро раствора ЦПС (М75, 1М500 цем/5,5 песок), набрасываю на стену, снимаю правилом излишки и сбрасываю в ведро. Раствор в ведре получается сухой. Чуть добавляю воды, грамм сто. Опять набрасываю, снимаю, снова в ведре сухо. Итак три раза по сто грамм. Не посыпится потом эта штукатурка ?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    доску прибейте к мауэрлату
    доска 50х200 в самый раз будет
    стык замажьте герметиком - герметик не трескается.
    Или ничем не мажьте - пусть так и будет.
    Или, прибейте нащельник на стык.
    А лучше всего, потолок опустить ниже мауэрлата, чтобы он закрыл все стыки. И даже доску 50х200 не нужно будет прибивать.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @PolliPo,
    рыжие пятна - это штукатурка была влажной на момент приклеивания и окраски стеклохолста.
    Если штукатурка сейчас сухая, то всё нормально.
    Если влажная - значит, поступает вода из ванной, в этом случае ищите причину там.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Клим05, ваша штукатурка может "посыпаться",
    но не оттого, КАК вы её наносите, и не оттого, что вы добавляете воду,
    а оттого, что ваша стенка сильно впитывает воду.
    Подготовьте стену - смочите её хорошенько водой, а лучше прогрунтуйте.
    Слово "посыпаться" взял в кавычки, потому что сыпаться она не будет в прямом смысле, - а будет плохая адгезия, и проявляется это в основном бухтением, что чаще всего, не страшно :)
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не все понятно, но мауэрлат не должен быть в помещении, потолок опускается ниже его.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вода нужна, без нее никак, и поверхность надо смачивать обильно, перед нанесением.
  14. Amable_vil
    Amable_vil
    Amable_vil
    Всем привет. Подготовили стены под покраску (новая бригада) такие царапины краска перекроет? Заранее спасибо
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
