Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    можно было и из осб
    из осб планирую первым слоем сделать стену где будет висеть кухня
    вроде как и говорят что кухню можно и на ГКЛ весить, но я из-за переживаний что она рухнет плохо спать буду
    вот только пока не определился с толщиной, сколько сделать? :faq:
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Фанера 20 мм.
  3. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    фанера через чур дорога выходить
    а чем плох ОСБ?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно обойтись закладными.
    Можно.
    Надёжна в качестве закладных для кухонного гарнитура.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я делаю OSB 12.
    У самого на стене из 12 OSB + 12.5 ГКЛ, стоечный профиль через 60 см, висят кг плиты фартука 60*120 и два яруса шкафов, набитых всякой тяжёлой дичью типа грилей, тестомесов и пр
    Современные кухонные системы подвесных шкафов крепятся к стенам через специальные динрейки, как автоматы в шкафу. Так что фанера там никаких плюшек, кроме расходов не даст
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Как реализован пирог стены? Осп по обрешётке? Потом прям на неё гкл? Просто саморезами?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Каркас на 50ке ПС/ПН, шаг ПС 60, железо 0.6. ОСБ 12 на саморезы по гвл (самозенкующаяся шляпка, толще, не рвет, как каленые, дороже).
    ОСБ первым слоем, верхний слой ГКЛ 12.5 со смещением швов относительно первого слоя в поллиста. Если это перегородка смещение по разным лицевым сторонам зеркальное.
    Шаг между саморезами 25-30см на швах саморезы в разбежку. Весь листовой материал крепится исключительно по железу, только к ПС
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Иными словами, как как обычная обшивка 2мя слоями гкл, только первый — осп? Без клея и тп.
    Так?
    Спс.
  9. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    я приклеивал блок 50 на пену, а потом штукатурил до стропил
    утеплял эковатой сразу межстропильное пространство и вокруг маурлата, стропила подшивал фанерой
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да
  11. Papavani
    Papavani
    Papavani
    Челябинская область
    Добрый день.
    Прошу совета, как или чем лучше заполнить пустоты над окнами, которые образовались после установки новых окон.
    Над старыми окнами была засыпка см. фото.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    засыпьте засыпку взад.
    Она ведь не только над окнами, а везде в стенах
    Это - утеплитель.
    Если вы над окнами утеплите чем то другим, то и везде также захочется.
    А оно вам надо?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Монтажная пена.
  14. Papavani
    Papavani
    Papavani
    Челябинская область
    Благодарю. Засыпку утилизировали :((
    Все верно везде в стенах. Как вы думаете можно заполнить пеноплэксом 50мм на пену ?
  15. Papavani
    Papavani
    Papavani
    Челябинская область
