Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не понял.
  2. Papavani
    Papavani
    Papavani
    Челябинская область
    Нарезать пеноплэкс толщиной 50 мм на нужные размеры, вставить в пустоты и запенить все пеной.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  5. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Всем доброго вечера.
    Новостройка, дом монолитно-кирпичный.
    Снял штукатурку, а под ней:
    По плану там 2 бетонные колонны (несущие), а между ними заполнено кирпичом.
    Эти наплывы бетона поверх кирпича выступают на 1-1.5см.
    Можно их шлифануть алмазной чашкой?
    пс. Как вообще так получается, сначала ведь заливают колонны и перекрытия (монолитный каркас), а уже потом стены возводят. А тут будто наоборот, стены уже были, по ним поставили опалубку и залили.
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    В Сочи обычная практика. Выставляют стены с выпусками по углам. Затем ставят опалубку и льют столбы.
  7. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Подскажите пожалуйста, все никак не могу понять, как лучше. Межкомнатные перекрытия из дранки, стоит ли ее снести или лучше просто зашить гипсокартоном? С потолком тоже думаю стоит ли зашивать гипсокартоном?
    ЖБ перекрытия, 1956 год постройки.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перегородки демонтировать. Возвести ГКЛ перегородки. Резко увеличится звукоизоляция между комнатами. Снизится переизлучение структурного шума от соседей по стояку.
  9. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    а по поводу потолка что подскажете?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Неизвестны Ваши требования.
  11. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Последний этаж, был ремонт крыши. Вроде не протекает, но хочу понять. Стоит ли зашить гипсокартоном. Не будет ли под ним плесени?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, не стоит.
    Точка росы сместиться в сторону квартиры.
  13. i nna
    i nna
    i nna
    Пожалуйста, подскажите! Штукатурят стены в квартире, однушка, Вторичка 30 м. В калькуляции отдельной строкой установка маяков 100 м2 - 320 р, штукатурка по маякам толщиной до 30мм 100 м2 - 700р, грунтовка 86,15 м2 - 105р. Про маяки не понятно: 100 м2, в квартире все стены в маяках? Маяки вместо обоев или я не допонимаю? Да и цена меня напрягает. Тула
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Какя то неполная информация. Точнее — почти отсутствующая.
    320р за 100м2… — недорого (3р20коп м2). Наверное площадь стен имеется ввиду?
    Кроме площади квартиры — ничего не указали. Стены, потолки (высота), окна, проёмы итд.
    С материалами и тп или только работа.
    Итд
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @i nna,
    Обычно все стены которые нужно штукатурить - в маяках.
    Для тех, которые штукатурить не нужно, соответственно, и маяки не нужны.
    Чтобы сэкономить, пройдите вместе с мастером по всем стенам и отметьте те стены, которые штукатурить не нужно.
    Кстати насчет грунтования.
    -Грунтовать придется все стены, даже те, которые штукатурить не нужно. Ведь их так или иначе, придется потом шпаклевать.
    Мастер зря создал видимость экономии на грунтовании.
    ...грунтовка по 100 рублей - это действительно дороговато.
    Всю однешку можно загрунтовать за час. Это получается 10 000 в час - дороговато. Работа то не ответственная, можно любому мальчику с улицы дать валик и пускай грунтует. Мальчику 500 рублей, себе 9500. Нормально) Вот установку маяков я бы по 500 рублей сделал, -это самая квалифицированная работа, ии собственно, штукатурку тоже по 500 :)
