Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничего у вас трудного.
    Просто устанавливаете откосы с обналичкой- особенно стены ровнять при этом не нужно- они закроются откосами.
    Откосы с обналичкой продаются в разных вариантах- нужно только подобрать какие вам подходят.
  2. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Добрый день! Возникла необходимость перенести некоторые розетки. Стены ровнялись под покраску гипсовой штукатуркой, стеклохолст, шпатлевка паста. Также все окрашено. Подскажите необходимо ли эти штробы перекрывать также стеклохолстом? Получится стеклохолст ляжет внахлест на старый с новой шпатлевкой и будет бугор на стене? Или он такой тонкий, что ничего не видно будет?
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вариант самый эстетичный и быстрый, но было желание сделать самостоятельно. А такие откосы без инструмента и некоторого обыта нормально сделать не получится. Так что лучше сразу заказывать с установкой
    Если не хотите воспользоваться предложенным выше вариантом с установкой и хотите непременно делать самостоятельно, то можно заштукатурить гипсовой штукатуркой. Около двери лучше по маякам. В углах вместо маяка использовать угловой профиль.
    Штукатурку брать большой мешок (25-30 кг), т. к. меньшей фасовки может не хватить, а несколько маленьких по цене выйдет дороже.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без опыта лучше это не делать.
    Под покраску и по готовому сделать, то что вы хотите, не просто.
    Может быть заметна проведенная работа и новая подкраска.
    Лучше найти хорошего специалиста по такой работе.
  5. Peregrim
    Peregrim
    Peregrim
    Здравствуйте! Уважаемые мастера, подскажите как лучше избавить от острого угла в комнате? От застройщик половина стены монолит, вторая половина из сибита 100, примыкает со смещением внутрь на 2,5 см. Чтобы выровнять стену нужно "утолстить" сибит. Стены оштукатурены и прошпаклеваны гипсовой шпаклевкой. На стене будет висеть телевизор.
    Вариантов видится два:
    1. Наклеить в два слоя гипсокартон 12,5. Но пока не понятно чем их крепить к стене и между собой и нормально ли будет потом держаться телевизор.
    2. Штукатуркой, например гипсовой. В этом случае, скорее всего придется как-то "снимать" шпаклевку.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    держаться телевизор будет.
    гипсокартон клеят к стене гипсовым клеем "перлфикс".
    Если стенка небольшая. то этот перлфикс можно заменить гипсовой штукатуркой. Тое сть Клеить при помощи штукатурки.
    Возможно, придется снять шпаклевку, если она плохо держится.
    Аналогично, -
    Снимать шпаклевку нужно, если она плохо держится.
    если же она прочно держится на стене - снимать необязательно.
  7. i nna
    i nna
    i nna
  8. i nna
    i nna
    i nna
  9. i nna
    i nna
    i nna
    Да нет. 320 руб за 1 кв м
  10. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Нужно ли снимать старую шпаклевку/штукатурку?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Только если они слабо держатся шевелятся или отваливаются.
  12. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Как в целом понять, хорошо или плохо держится?
    Возможно ли сделать выровнять такое по маякам или не нужно, подскажите пожалуйста как лучше сделать?
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Всем доброе время суток. Какой свет лучше взять для финишной отделки? Покраска + декоративка. Что-нибудь вроде кольцевой лампы?
  14. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    лампа Лосева
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Она же для подсветки сбоку неровностей? Стена уже ровная. Речь о свете для нанесения финиша. Или тоже лампа Лосева?
