Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Я пользовал обычный точечный фонарь. Уже по нему будете смотреть, насколько ваш перфекционизм воинственный. :)
  2. bulatbulat48
    bulatbulat48
    bulatbulat48
    Подскажите пожалуйста после стеклохолста можно сразу красить или его тоже нужно шапаклевать?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @bulatbulat48, можно сразу красить. Но будет очень большой расход краски, и выглядеть стенка будет не очень ..
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Раньше, давно и не у нас в РФ, стеклохолст сразу красили. Расход краски пусть не смущает, все в мире относительно. Стеклохолст, основная функция - светофильтр, вторая - ленивая шпаклевка, третья - фактура (для потолка "паутинка"25гр, для стен -40гр.). При окраске, полотно клеится внахлест с прорезкой двух, получается потайной стык, но его видно :)
  5. rsrsrsrs
    rsrsrsrs
    rsrsrsrs
    Здравствуйте, необходимо сделать 3 сквозных отверстия для прокладки вентиляции в несущей стене кирпично-монолитного дома 2006 года постройки.
    Все отверстия над проемами, размер отверстия - 125мм, шаг указан на скриншоте.
    Является ли это сильным нарушением несущей способности стены? Нужно ли укреплять стены в районе отверстий? Понимаю, что наверняка оценить урон не получится, но может есть мысли на этот счет.
    Заранее спасибо.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    не является...
  7. Topguns
    Topguns
    Topguns
    Доброго времени суток, под подоконником и стеной после установки ПВХ окна остался зазор примерно 2 см по всей длине, как лучше его заделать, чтобы потом смогли наклеить обои сверху? Опыта мало, поэтому несколько вопросов: грунтовать надо, штукатурку цементную или гипсовую, шкурить наждачкой и какой общий порядок действий предпочтительнее?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заделать то не трудно.
    Но сначала хорошо бы выяснить нет ли пустоты под подоконником, по всей ширине подоконника, до окна?
    Не проходит ли туда холод с улицы?
    И у вас там уже есть обои. Они переклеиваться будут или это уже окончательные обои?
  9. Topguns
    Topguns
    Topguns
    Нет, там подставочный профиль и запенили всё не до конца стены, старые будем снимать и клеить новые обои.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подставочный профиль это понятно. :|:
    А вот сколько там пены и как она там напененна это большой вопрос.
    Очень часто её там недостаточно, очень мало.
    Поэтому, снимаете обои, дальше смотрите что собой представляет щель.
    Дальше можно плотно заполнить эппсом всю щель, оставив у плоскости стены примерно 2 см. и заштукатурить эти 2 см штукатуркой вровень с плоскостью стены.
    Плотное заполнение эппсом нужно для плотного основания и для теплоизоляции.
    Впрыски пеной не дают этого.
  11. Topguns
    Topguns
    Topguns
    У нас на юге тепло, вроде как не актуально)? Думаю навряд ли получится, на фото блинчики из пены будут мешать плотно засунуть, либо лучше подпенить по всей длине, потом срезать пену и нанести шпаклевку?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если тепло - может и не актуально.
    Но опора нужна для подоконника.
    Если встанете на подоконник - можно его прожать и проломить - ведь пена сминается.
  13. Topguns
    Topguns
    Topguns
    Не знаю может опоры есть, а какой эппс на озоне или ВБ подойдёт?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Жёсткий.
    Обычно желтоватого или голубоватого цветов продаётся.
    Хотя и беловатый встречался.
    По толщине- может готовый по толщине щели есть или придётся нарезать полоски из 50-т мм.
  15. Topguns
    Topguns
    Topguns
    Есть такой толщиной 20 мм:
    https://www.ozon.ru/product/plity-tehnopleks-technoplex-xps-master-1-sht-1200h600h20-mm-penopolistirolnye-1592023559/, производитель указывает среднюю плотность плиты XPS ТЕХНОПЛЕКС - 16-30 кг/м3, подойдёт?
