Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    У меня черновая ЦПС. А если короедом каким-нибудь замутить или так себе идея?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если отклонений больших нет (декоративка наноситься строго толщиной в зерно наполнителя. Например 2 мм.), то можно и декоративной штукатуркой поверхность сделать.
    Но в уходе такая поверхность сложнее.
  3. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    не обязательно короед, есть много вариантов декоративки, в том числе и из обычной шпаклевки. И не обязательно толщина зерна, и в итоге уход намного проще, поверхность намного прочнее
  4. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Буду благодарен за пример такой декоративки
  5. Justuser
    Justuser
    Justuser
    Оренбург
    Можно названия для примера?
  6. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    названия декоративки? гротто, версальский воск - делаются из любой шпаклевки - отлично смотрятся
  7. Qwertas
    Qwertas
    Qwertas
    Ребята, коллеги, прошу помощи.
    Арендовали под офис отдельный 1этажный павильон. От старых арендаторов знали, что там зимой холодно было, и они нещадно жгли электрические конвектора.
    На днях вскрыли наружную обшивку, и были слегка в ауте.
    Здание из металлокаркаса, снаружи профлист. Сняв его, увидели стенку из листов пенопласта, соединенного между собой пеной. Так же сверху уложена обычная п/э пленка (не паро-гидро-ветро).
    В прикреплении примерно накидал состав стены.
    Убрав один лист пенопласта (50 мм толщины) офигели, за ним 300 мм пустоты, а далее задник гипрока, который отделан офис, и ничего более. Т. е. это даже не вентилируемый фасад, а вентилируемый офис, при том принудительно. Доступ уличного воздуха в эти 300 мм без проблем, т. к. не гермитично.
    Вот почему было холодно. Гипрок крепится к обрешетке из профиля, это добавляет трудностей при укладке утеплителя.
    Теперь встает вопрос.
    Как не вскрывая весь гипрок изнутри здания, сняв наружную обшивку грамотно и НЕДОРОГО утеплить это чудо здание, на какие мелочи стоит обратить внимание? насколько это геморойно будет.
    Огромнейшее спасибо за за действенные и дельные советы.
    П. С. Имею доступ к недорогому рулонному минеральному утеплителю (11-15 грамм), а так же возможно отдадут "условно бесплатно" крошку утеплителя с производства сендвичей, упакованную в ПП мешки.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проще (быстрее) добавить утеплитель будет изнутри, чем наружную вскрывать и иметь нарушение декоративного покрытия.
    Рулонный утеплитель плотностью 11-15 кг/м3 (именно так маркируется) применим только для горизонтальной укладке. На вертикальных стенах сползет (уплотнится) вниз и вновь поимеете холодные стены.
  9. acces969
    acces969
    acces969
    Здравствуйте. У меня дом из кирпича-сырца (саманный дом), в котором нижняя часть стен осыпается из за сырости. Кое где до меня уже меняли нижнюю часть стен на жженый кирпич. Я хочу сделать так же, но есть два вопроса - чем заполнить полость между новой кладкой кирпича и верхней старой частью стены, и сделать напряжение, чтобы не осела стена на новую кладку, или вовсе не развалилась. И второй вопрос - В момент выскребывания нижней части стены как уберечь себя от обвала стены полностью?
  10. Tomynoker
    Tomynoker
    Tomynoker
    Добрый день. Перестилал полы, обнаружил что раскрошилась часть блока в нижнем (первом от фундамента) слое наружной (несущей) стены, то что блок раскрошился стало понятно по обломкам (для фото обломки убрал). Снаружи признаков разрушения у блока не наблюдается.
    Напрашивается решение поставить опалубку и залить бетоном, но возможно есть более правильное решение?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тут не критично совсем и можно проще. Смочили хорошо блок, закидали ЦПС раствором, прижали плоским предметом. Через пару дней убрали.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну если по уму, то надо ставить опоры. Заводить столбы (с каждой стороны стены по столбу и на них опору площадку) под перекрытие, что бы его не повело или не просело. Потом только убирать наполнение сырцом.
    Но это очень медленно и неэффективно.
  13. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Здравствуйте! Имеется кирпичная облицовка балкона. Из швов при легком прикосновении постоянно сыпется раствор. Чем лучше заделать швы, чтобы из них никакой мусор на пол не сыпался?
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Пройдите по швам ПВА кисточкой.
  15. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    @Otard, а цвет не изменится?
