Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Topguns, Заполните щель гипсовой штукатуркой, и будет вам счастье. Гипсовая штукатурка быстро твердеет, не усаживается. Если затолкаете в щель поглубже, то и не нужно пенопласт - штукатурка тверже пенопласта. И для утепления пенопласт уже не поможет, т. к. при утеплении пенопластом остаются щели, которые надо пенить всё равно. А штукатурка заполнит все щели сразу, будет прочно и ровно, а утепляться тут не нужно.
  2. Topguns
    Topguns
    Topguns
    Благодарю, всё же предпочтительнее заделать штукатуркой или лучше подпенить по всей длине, потом срезать пену и нанести штукатурку (шпаклевку)?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Topguns, лучше заделать штукатуркой - она жестче чем пена и лучше будет держать нагрузку на подоконник.
    А пенят под подоконником только потому, что монтажникам так удобнее монтировать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я использовал желтовато- оранжевый и голубоватый.
    У них плотность больше. И жёсткость.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вариант со штукатуркой- то постарайтесь заполнить штукатуркой все пустое пространство под подоконником.
    Учтите что жидкая вытекает и осаживается, а густой трудно всё заполнять.
    Можете и запенить- но пена проминается, сминается под нагрузкой.
  6. Topguns
    Topguns
    Topguns
    Зазор 2 см всего и блинчики мешают из пены, короче хз как поглубже заполнить всё штукатуркой и на счёт гипсовой вроде выше написали быстро твердеет, не усаживается, а первоначально хотел нанести гипсовую Unis теплон или лучше на цементной основе? Опыта нанесения нет, шпатели уже есть, 40мм, 100мм, 450мм и мастерок такой: 160мм политех-инструмент - https://wildberries.ru/catalog/169869329/detail.aspx, чем лучше работать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Блинчики из пены можно выковырить.
    2 см. зазор вполне большой.
    Штукатурку можно подобрать не очень быстротвердеющую.
    Заполнять - можно выдавливая из типа большого шприца, например пустой тубы из под герметика и толстой трубкой на носике.
  8. Topguns
    Topguns
    Topguns
    На блинчиках подоконник опирается, ковырять не стоит, только если подрезать чуток вровень со стеной, чтобы потом наклеить обои. На счёт всё заполнить надо подумать стоит ли, либо просто заделать зазор гипсовой штукатуркой, которая позволяет нанести толщину слоя до 50-100 мм - могу ошибаться (возможно это для стен) или все же предпочтительнее на цементной основе? Есть ещё пена-цемент монтажная, но что это за г. не известно, похоже на обычную пену с какими-то добавками.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Topguns,
    лучше гипсовой чем цементной
    Твердеет "быстро" если сравнивать с цементной, но вы успеете. полчаса вам точно хватит.
    На всю глубину не нужно толкать, 3 см вполне хватит. Толкайте хоть пальцами в перчатке, а потом
    сверху любым шпателем, главное чтобы размер шпателя был чуть больше чем щель - тогда будет ровно.
    За один раз не старайтесь сделать ровно, только время потеряете.
    сначала разведите нужный объем (пару ковшиков), затолкайте и выровняйте более менее,
    через час. когда встанет - разведите ещё полстакана и выровняйте окончательно.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Я бы не заморачивался маловероятными проблемами. Баллоном пены с длинным носиком запенить щель (не перестараться! Брызните в ненужную щель и поймете, как она расширяется и выпирает), подрежьте излишки, пальцем или пласмашкой проковыряйте вглубь на пару сантиетров и в зависимости от типа штукатурки на ваших стенах замажьте щель гипсовой или цементной штукатуркой. Ничего сложного, достаточно бытовых навыков.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я запенивал не доходя до края пару см, которые заштукатурил гипсовой штукатуркой. Где повылезало - подрезал.
    Но запенивал не за один раз, а полосами и с ожиданием несколько часов. Чтобы пене было куда расширяться и она не подняла подоконник. И ещё на подоконник разложил груз, на всякий случай...
    У вас зазор ещё большой. У меня местами трубка пистолета даже не входила. Удлинял её обрезком изоляции от кабеля ВВГнг 3х1,5. Куски изоляции сантиметров по 20-40 специально оставлял для этой цели кода проводку раскидывал. Она идеально надевается на трубку пистолета. Правда, её надо либо придерживать, либо малярным скотчем приматывать, а то может слететь.
  12. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Ребята такой вопрос, сейчас буду штукатурить стены газобетон штукатуркой мп 75, прораб спрашивает Вам глянцевать или нет, подскажите как лучше под обои сделать, и не потеряю ли я в качестве если будут глянцевать?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Asverk, если вам глянцевать будут бесплатно, то глянцуйте. Лучше глянцевать, чем нет.
    Но если глянцевать будут за отдельную плату, тогда лучше за эти деньги вместо глянцевания сделать шпаклевку - после шпаклевки стены ровнее получаются, чем после глянцевания.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Глянец выглядит красиво и дороже в исполнении, но не хорошо для дальнейшей отделки. Придумали глянец на "смотринах" - мол мы круче, чем другие...
  15. Asverk
    Asverk
    Asverk
    А какой вообще допуск есть, вот буду я принимать работу, приложу правило, и какое допустимо отклонение? Как вообще правильно принять механизированную штукатурку?
