Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Grubi2, нормально всё, не парьтесь. Не упадет ваша штукатурка.
    закрасьте, или заклейте обоями.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет необходимости...
  3. como77
    como77
    como77
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли снимать полностью всю старую шпаклевку/штукатурку/армирующую сетку перед выравниванием стен под поклейку обоев? Мастер оставил вот так (см фото) и далее планирует штукатурить (только шпателем, без маяков), шпаклевать и клеить обои. А меня терзают смутные сомнения, что в итоге будет ровно и ничего не отвалится
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Нужно хорошо изучить как это все держиться на стенах.
    Так же какой состав.
    2. Под обои нужны ровные, по плоскости, стены, вертикальные и с прямыми углами.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Судя по фото — у вас оштукатуренные и шпаклеванные стены. По сетке.
    По этому — не штукаиурят, а шпаклюют. Что, скорее всего и предполагает мастер. Он удалил все отваливающееся и всё. В принципе — возможно. Если то, что осталось — ровное (в общем) и нормально держится, на стене. Дальше — грунтовка, шпаклёвка под шпатель, на глаз. Ошкуривание.
    Вопрос качества (ровности) конечного слоя — как договоритесь. Измеряйте углы, общую вертикальность стен, неровности под 2м правилом.
    Особенно заметны неровности в местах примыкания к потолку и полу (периметр). И там, где будет располагаться мебель.
    Имхо.
  6. como77
    como77
    como77
    Прежний состав на стенах не известен. Что стены должны быть ровные это понятно. Вопрос в том, реально ли их таковыми сделать только шпателем, как уверяет мастер. У меня нет уверенности в его компетентности. Зато есть уверенность, что он хочет как можно скорее и с минимальными усилиями закончить ремонт не особо ориентируясь на результат. Найти хорошего проверенного мастера огромная проблема, к сожалению
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотря какие требования к ровности плоскости стены под обои.
    Конечно шпателем ровность будет так себе.
    Но некоторых людей, в силу пониженных требований и финансов, ровность из под шпателя, может устроить. Только потом помучаются с наклейкой обоев.
  8. como77
    como77
    como77
    Старую штукатурку и шпаклевку с сеткой практически везде сняли, остались только местами вот такие участки как на фото выше. Мне кажется, это недолелкой, нет? Старый слой отваливался, т. к. был сильный залив от соседей, влажность долго, потом обработка стен каким-то сомнительным составом от появившейся плесени. Этот слой тоже стал осыпаться. Т. о. По большей части стены очищены до бетона, поэтому и нужна штукатурка, а а качество которой я сильно переживаю(
  9. como77
    como77
    como77
    ну как вы понимаете, раз я пишу здесь, у меня не занижены требования к ровности и мучиться с обоями очень не хотелось бы. Поэтому и пытаюсь понять, распрощаться уже сейчас с мастером или дать ему шанс. Но тогда ксть риск потери времени и необходимости все переделывать
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше все счистить. Не стоит рисковать.
    Очень многое хорошо, быстро и не трудно счищается скребками. Показывали их на форуме не один раз. Они с заменяемыми лезвиями от сегментного (канцелярского) ножа.
    Не вы первый (и не последний) в такой ситуации. :(
    И финансов может быть не много, и сделать хочется качественно и мастеров нет хороших.
    Можно промерить стены, углы лазерным уровнем.
    Заштукатурить по маякам, с минимальным слоем, ровно зашпаклевать и поклеить однотонные толстые обои- да они подороже, но скроют возможные неровности.
    Насчет мастера - трудно посоветовать.
    Может он сделает максимально хорошо, может искать другого.
    Есть очень отличные отделочники- стены ровняют быстро и хорошо. Но есть ли такие у вас на местности и сколько стоят... нужно искать.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так поставьте критерии ровности. И скажите, что будете проверять. И скажите — как.
    Готов так делать и пройти проверку — ок.
    А на нет — и суда нет.
    На фото в первом посте — там все в шпаклёвка в основном.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  13. como77
    como77
    como77
    Извините за настойчивость, но мне все-таки хочется разобраться. Если на стенах остался слой старой шпаклевки (не известного происхождения), разве можно на нее поверх нанести штукатурку, потом опять шпаклевку и клеить обои? Сейчас мой мастер настаивает именно на таком варианте. Т. е. он прогрунтовал стены (местами очищенные до серого, местами со старой шпаклевкой и даже сеткой) и дальше собирается шпаклевать шпателем.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все накладывается на прочную основу.
    Если гарантии нет что основа прочная - то все снимается до прочной основы.
    Не прочная основа может отслоиться от стены при нанесении новых слоев и наклейки обоев.
    Вы, с мастером, можете рискнуть и сделать по старым слоям. Возможно что всë будет хорошо. Но если возникнет отслоение- то это было ваше решение.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ещё раз, по буквам!
    Если штукатурить — то снимать всё до штукатурки. Или иного твёрдого, как написали ранее, основания.
    Если шпаклевать — то в зависимости от сохранности старого.
    Если "мастер" гарантирует ровность, на которую договоритесь, и прочность — то это его выбор. На который вы согласитесь или нет (это влияет сильно на цену).
    Необходимость штукаиурки и иных допработ — или сами определите (по наличию сильных неровностей, невертикалностей и тп) или доверитесь мастеру.
    По шпаклёвке — штукатурку не делают.
