Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Так делать - можно, если старая шпаклевка прочная. Если мастер проверил шпаклевку и он уверен в том что она прочная, то пусть делает. Под его ответственность, естественно.
    Насчёт "ровности":
    -пусть он начнет, а вы смотрите. если вас устроит ровность, то продолжайте в том же духе, если не будет устраивать - скажите ему об этом, чтобы делал более ровно. Если понадобится. то по маякам.
    В общем разговаривайте с ним...
    А обои, если что, можно клеить на очень - очень кривые стены, и они не отвалятся... Только будут кривые стыки, кривые обои, рисунки не сойдутся,
    но отвалиться - нет, не отвалятся)
  2. AlexTseh
    AlexTseh
    AlexTseh
    Вчера дали отопление, все стены наружние стали чёрными, мокрыми. Прогреваю дом и проветриваю. Незнаю сколько это времени займёт. Как можно визуально определить что можно приступать к штукатурки? Или прибором влагомером? На фото слева уличная стена, справа внутренняя
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! Имеется дом из шлакоблоков. От одной стены в мороз тянет холодом. Можно как-то утеплить эту стену изнутри? Какие варианты есть?
  4. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Нужно оштукатурить ванную комнату. три стены выложены из керамического кирпича, одна стена из газосиликата. Чистовая отделка - керамогранит. Штукатурка цементная ilmax 6800 (в инструкции написано, что не рекомендуется использовать данную штукатурку для блоков плотностью менее 600 кг/м3). Вывожу все углы в 90 градусов. Стена из блока длиной 3,8 метра. С одного края слой штукатурки будет 6-7мм, с другого края слой доходит до 30-35 мм, причем снизу максимальный слой до 20 мм, толстый слой начинается примерно чуть ниже середины стены и до верха (1,2 - 1,4 метра).
    Вопрос 1. Как лучше оштукатурить эту стену? Вариант 1: В два захода начиная с того места где слой начинает увеличиваться скажем от 15 мм, сохнет, дальше армирование металлической сеткой и второй слой штукатурки. Вариант 2: штукатурить все за один раз, но армировать стеклосеткой в середине слоя. Вариант 3: штукатурить за один проход без армирования.
    Переживаю как бы керамограит тяжелый потом не отвалился вместе со штукатуркой от стены.
    Вопрос 2. Остальные стены из керамического кирпича. Ситуация примерно такая же, но максимальный слой не превышает 30 мм. По какому варианту штукатурить?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    данная штукатурка не годится для газоблоков, но если хотите рискнуть, то варианты 2 и3 не годятся.
    Подходит вариант 1, причем сетка вам не поможет, а поможет увеличение количества слоёв.
    То есть первый тонкий слой, полная просушка, второй тонкий слой и т. д.
    Чем больше слоев, тем больше вероятность успеха.
    А лучше, смените штукатурку, вам же легче будет.
    по кирпичу можете штуктурить в один заход, если позволяет штукатурка, в чем я сомневаюсь.
    большинство цементных штукатурок можно наносить слоем 2 см, не больше. Если больше - могут сильно потрескаться.
    Они и до 2х см тоже трескаются, но не сильно)
    Поэтому наносите сначала слой примерно 1 - 2 см, просушка, потом остальное.
    И сетки никакие не нужны.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нужно разбираться в причине. Может там есть щели или стена промокла, а потом замерзла...
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Щелей точно нет, стена точно не намокла. Можно как-то изнутри утеплить?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Утепление только снаружи.
    Но если хочется изнутри...ЭППС, минплита, пароизоляция с Sd=200м.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А толщина стены?
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Сантиметров 20 может. Дом барачного типа. В том году за этой стеной сгорела квартира и теперь брошена стоит
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    С этого надо было начинать.
    Почему информация, нужна вам, а задаёте вопрос как будто это нужно остальным участникам, и инфу из вас тянуть пасатижами приходится?
    Тонкая стена, предполагающая, что помещение за ней — тоже отапливаемое. Может там не работает отопление, нет окон итп.
    Надо с этим разбираться.
    Утеплять со своей строны можно, но это по сути строить вторую стену. 200мм утеплителя, обшивка гкл или штукатурка итп.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите, как поступить в такой ситуации: взял штукатурку волма максимум гипс, серую, универсальная, намешал, начал штукатурить на сдир.
    И получил проблему: очень быстро застыла, при добавлении воды ещё раз комковалась, при повторном добавлении - вообще быстро засыхала, как бы три этапа годности. При оштукатуривании газосиликатной перегородки первоначальный кусок стены, со "свежей" штукатуркой получился нормальным- серенький, на пальце после высыхания следов практически нет, если провести.(нижняя часть фото)
    А при продолжении оштукатуривания "второй" степенью свежести, комковатой штукатуркой получил более светлую поверхность, остается на пальце, если провести. При толщине слоя 2-3 мм ст0ит ли прогрунтовать этот светлый вариант и шпаклевать дальше или лучше содрать и штукатурить по-новой?
    Стены относительно ровные, блок грас д350, толщина штукатурки большая не нужна.
    Хотел просто гипсовую серую штукатурку использовать в качестве основания под шпаклевку по кирпичному трафарету, чтобы серые "швы" остались в итоге.
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А утеплитель какой? Вата, пеноплекс?
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Для начала, неверный выбор материала. Не предназначена штукатурка для шпаклевания "на сдир":
    Хотя, наверняка при 2-3 мм тоже нормально будет.
    Но вопрос, видимо, даже не в этом, а в быстром застывании.
    Во-первых, посуда и инструмент должны быть чистыми, иначе смесь начинает схватываться гораздо быстрее заявленного времени.
    Во-вторых, в гипсовую штукатурку нельзя в процессе добавлять воду. Разве только немного при повторном размешивании во время замеса. То есть через 3-5 минут после затворения.
    В- третьих, замешивать надо на небольших оборотах.
    У данной штукатурки время до схватывания 90 минут. Если схватывается значительно раньше, то что-то из перечисленного выше было нарушено.
    Может тогда просто прошпаклевать какой-нибудь базовой гипсовой шпатлёвкой? Если есть ямки и раковины, предварительно заполнить их штукатуркой.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Или брак. Встречал такое.
