Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    где застыла? в ведре или на стене? очень быстро - это сколько минут?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если этот слой у вас под окраску, то можете оставить. Пропитайте грунтовкой и красьте.
    Только кра сьте осторожно - слой слабой штукатурки может при окраске прилипать к валику и отдираться от стены.
    Если под обои, то лучше поменять на прочную шпаклевку.
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    В ведре, по ощущениям как 3-5 минут норм жидкая после затворения, потом резко застывает прям в ведре.
    Она универсальная, для машинной и ручной работы, может в этом дело
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    шпаклевать сверху по трафарету собирался волмой гипсом с колером, потом мб лаком пройти
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Для машинной работы штукатурка остается жидкой дольше чем для ручной, а для ручной минимум полчаса живет. У вас бракованная штукатурка, или просроченная.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    шпаклюйте так, норм.
    Потом щадящая окраска - жиденькой краской, и не валиком, а лучше кистью.
    П. с. есличё, Лак это суть та же краска, только прозрачная)
  7. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Доброе утро!
    Надо заделать над розеткой небольшое отверстие. Стена бетон, сверху небольшой слой штукатурки, далее стеклохолст и краска.
    Просто взять шпатлёвку, замазать шпателем аккуратно и покрасить маленькой кисточкой в туже краску?
    Спасибо!
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    не просто, а заделать, высушить, зачистить, покрасить.
  9. denisva
    denisva
    denisva
    Спасибо!
    Заделать - шпатлевкой можно любой из Леруа?
    Высшить - день чтоб постояла
    Зачитисть - мелкой шкуркой?
    Покрасить - маленькой кисточкой
    Верно?
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Правильней сначала штукатуркой. Проще гипсовой. Если штукатурка гипсовая и не самый дешман, то можно попробовать без шпатлёвки обойтись.
  11. denisva
    denisva
    denisva
    Т. е. куплю самую дорогую гипсовую штукатурку в Леруа и попробую только с ней. Спасибо!
  12. denisva
    denisva
    denisva
    Штукатурка Axton подойдет? есть в мешке по 2,5 кг (158 руб)
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Нет, самую дорогую не обязательно. Как вариант, Волма слой.
    Судя по описанию, она позволяет обойтись без шпаклевания:
    С ней не работал, но, подозреваю, что она более грубая и поверхность получится более шершавая. На пачке написано "Для крупных неровностей"
  14. denisva
    denisva
    denisva
    СПАСИБО!
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Нет у волмыслоя глянцевости, если только как-то специально над ней не танцевать. Розоватый цвет вдобавок.
