Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Мне бы белую)
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @denisva, в леруа должен быть "пуфас" - гипсовая шпаклевка и штукатурка в одном лице.
    Как вы и хотели - Самое дорогое что есть из гипсовых шпаклевок (штукатурок)
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вы ТЗ читали? В данном конкретном случае, глянец и не нужен, достаточно чтобы зернистости не было.
    А на цвет пофиг, ведь место будет подкрашиваться в 2-3 слоя и всё перекроет. А может быть даже сохранился кусочек холста, который будет подклеен...
  4. denisva
    denisva
    denisva
    Мне глялцевость особо и не нужна. Краска наносилась валиком, который оставлял фактуру небольшую шершавую
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    искрит попробуйте, тоже волма, мне понравился, белый
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нужно мнение специалистов что это может быть такое. Ремонту 2 года, газосиликатный блок, гипсовая штукатурка, стеклохолст ну там финишка еще какая-то и краска.
    Обнаружил вот такой округло ровный провал. Вот толи не замечал я его, толи его не было. Но почему-то такой округлый.
    Розеток насколько я помню там не сверлили, что это может быть и почему именно так? Я думаю туда посильнее пальцем нажать да отвалится нафиг все :(
    видео:
    https://disk.yandex.ru/i/Q5PvQjTGqfwpqQ
    ps блин извиняюсь как раз нашел по фоткам что там розетку хотели сделать и видать замуровали. У меня вопрос тогда следующий, насколько это место прочное? Если туда нечаянно двинуть ненароком или нажать, там просто разуваемся. Проломится?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Судя по звуку, там подрозетник, закрытый пластиковой крышкой. Возможно, там распредкоробка, а в ней соединения проводов.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если решать — все равно вскрывать. Если нет — то оставить. Наблюдать.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да, так и есть, похоже отделочники парнули там розетку вырезать :) капец, два года жил даже и не вспомнил, а тут глаз упал. Короче надо будет тогда уж вырезать да поставить розетку) Ну это ладно, хоть так, у меня уж мысли типа газик намокает и штукатурка отходить начала, хотя сразу смутило, что ровно кругом)
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не обязательно пластиковой крышкой...
    У меня так же звучит подрозетник, который был закрыт малярным скотчем, после чего нанесён тонкий слой штукатурки. И тоже такая же неровность получилась. Место незаметное и делалось спонтанно, поэтому не заморачивался со шпатлёвкой и выведением в плоскость.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Что лучше использовать для шлифовки штукатурки при помощи "жирафа", шлифовальную сетку или абразивные круги (по типу наждачной бумаги)?
    Или для грубых работ лучше сетку, а для финишных - круги?
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Заштукатурил стены самостоятельно. Так вот: на стыке стен получился небольшой, несколько мм, валик. Чем это грозит, надо ли добиваться " чистого " угла ? В одно углу будут обои, в другом - плитка. Надеюсь спецы поймут мою писанину .
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    При поклейке обоев валик будет мешать, под плитку возможно и нет.
    А в чём сложность сошкурить валик?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прочнее будет полотно, Р40 ...60
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А в чем тогда преимущество сетки? Ведь она еще и дороже полотна
