Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Штукатурка то - ЦПС, очень твердая получилась, чем сдирать не знаю. Оставлю на потом .
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ну, с плиткой понятно. А обои тоже прямо на штукатурку хотите клеить? Шпаклевать не будете?
    Кстати, а приложите фото валика, плиз. Может, о разных вещах говорим...
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Вот, что я имею в виду Безымянный.png В интернете увидел как отделывают этот угол угловым шпателем. Я и не знал, что такой существует. Глянул на свое художество, а там нет прямых углов, сплошные закругления.
    На счет поклейки обоев прямо на штукатурку ЦПС еще не узнавал - можно ли без шпатлевки .
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сетка отлично отводит пыль, и хорошо на мягких поверхностях (шпаклевка) Р150 -180
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А насколько большое закругление? Не перекроется тонким слоем шпатлёвки?
    У углового шпателя тоже есть закругление, хоть и минимальное.
    Обои можно поклеить и с такими углами, но может возникнуть сложность, если стыковать полосы в углу. Но можно делать стык немного в стороне от угла и тогда такое закругление не проблема.
    Обои клеят на гладкую поверхность. Цементная штукатурка довольно шершавая и её нужно шпаклевать.,
  6. Nastia0808
    Nastia0808
    Nastia0808
    IMG_0244.jpeg Здравствуйте. Хочется услышать мнение по следующей задумке.
    Есть большой загородный дом. Стены выравнивать под покраску - то еще денежное удовольствие. Есть задумка, сделать жесткий лофт и покрасить силикатный кирпич акриловой или силикон-акриловой краской с предварительной грунтовкой, конечно же. Сегодня мне один из строителей сказал, что не заштукатуренный силикатный кирпич - это очень вредно для здоровья и не рекомендовал бы жить в таком помещении. Что скажете?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про вред и борьбу с ним именно штукатуркой — стоит спросить у того, кто это сказал вам! Подробности, так сказать!
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Ну да. Строителей надо слушать. Они самые образованные. И самые ответственные. В думе должны сидеть. :aga:
  9. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Да. Не обижайтесь ребята. Те которые профессиональные и ответственные. Но в Сочи за 6 лет я таких встречал одного на сотню.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Краска все закроет, т. к. придется раза за три красить. Вопрос в том, как делали кладку (возможны сквозные швы), какая толщина стены сможет обеспечить нужную теплоизоляцию стен без штукатурки.
  11. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
    Здравствуйте, есть коробка 1 этажного дома из газобетона d350 с монолитным перекрытием\крышей
    Есть вопросы:
    1) Есть только несущие стены, советуют для перегородок использовать силикатные пазогребневые плиты, при толщине всего 7 см хорошая звукоизоляция 48 Дб и не требует штукатурки, так ли это или маркетинг?
    2) Если силикат так хорош, то сначала штукатурят стены и потом кладут его или наоборот?
    3) Нужно ли армировать штукатурку сеткой, если коробка простояла пол года и трещин никаких не появилось?
  12. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Подскажите по поводу адгезионного слоя под штукатурку цементную. Слой от 6 до 30 мм. Стены из керамического кирпича и из газосиликатного блока. Для стены из блока штукатурка облегченная. В общем как правильно сделать адгезионный слой? Больше всего советуют так: грунтовка в два захода, плиточным клеем под гребенку нанести слой до 1 см, потом дать клею высохнуть, прогрунтовать и потом штукатурить за один раз.
    Как такой вариант? Нужно ли здесь армирование? Советуют в клей утопить стеклосетку.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    правильно - нанести специальный состав. Это в общем случае.
    В вашем же случае, -
    1) при оштукатуривании газосиликата адгезионный слой не нужен, ибо к газосиликату и так хорошая адгезия
    2) по керамическому кирпичу не скажу - он разный, надо смотреть на его впитываемость по месту.
    И кстати, много зависит от качества самой штукатурки, которую будете наносить.
    Посмотрите, можно ли наносить такой толстый слой (3 см)
    Обычно цементные штукатурки до 2х, не больше.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ...армировать штукатурку не помешает, но сетку нужно не в адгезионный слой утаплитвать, а в штукатурку. Ибо именно она может потрещать, а не адгезионный слой.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это маркетинг. Штукатурка может понадобиться,
    наоборот
    Трещины появятся даже если у вас их не было.
    И появятся даже если вы будете армировать сеткой. Вот прямо на сетке и появятся.
    Но несомненно, что трещины на армированной штукатурке будут намного меньше, чем на неармированной.
    Выбирайте сами
    п. с.
    [/QUOTE]
    Вы просто их не видите, а они - есть!)
