Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
    Всё понятно, спасибо.
    Крайний вопрос, надо ли штукатурить санузлы вообще? Или можно плитку прям класть на газобетон\силикатный блок с учётом что углы все 90 градусов?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    плитке пофиг на углы.
    Ей важно, чтобы стены были ровными и плоскими.
    ...можно прямо на блоки, но это моветон. Стены из блоков не бывают настолько ровными.
  3. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Спасибо.
    А если не в общем случае?)
    Адгезия к блоку никакая, штукатурка отваливается и не липнет совсем. Маленькое помещение штукатурил так: теркой наносил тонкий слой и сразу же по нему накидывал штукатурку. в этом случае все хорошо, но это была стена полтора метра шириной и не совсем удобно так работать. Вот думаю сейчас сделать как писал выше, грунтовка, плиточный клей под гребенку, сушка, грунтовка, штукатурка за один проход при толщине слоя до 2 см. Такой вариант рабочий?
    Что делать, если слой 3 см? за два прохода? грунтовка, клей, сушка клея, грунтовка, штукатурка первый слой, в него стеклосетка, сушка, второй слой штукатурки. Нужна ли грунтовка перед штукатуркой на клей? Нужно ли первому слою штукатурки сохнуть полностью и грунтовать его перед финишным слоем штукатурки?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучшие показатели с минимальными толщинами показывают перегородки на основе мет. каркас и гкл (мин. 100мм)
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кирпич силикатный полнотелый (12 см, Класс средней плотности 1,8) имеет индекс изоляции воздушного шума Rw= 45-46 дБ.
    Класс средней плотности 1,8. В реалии индекс изоляции воздушного шума, ориентировочно, Rw= 40-41 дБ.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы правильно делали, этот способ тоже имеет право...
    ...Может быть, вам понравится такой способ: кистью наносите клей ПВА и пока он влажный, накидываете штукатурку.
    Или шпателем наносите тонкий слой плиточного клея и сразу на него - штукатурку
    Эти способы годны, когда слой штукатурки не очень толстый.
    Если слой штукатрки будет большой, тогда как вы писали -
    такой вариант тоже рабочий. Только грунтовать высохший плиточный клей не обязательно, лишнее это. при таком способе слой штукатурки уже будет меньше, на толщину слоя плиточного клея. То есть, получается какбы, два слоя штукатурки.
    Вообще. когда штукатурки нужны толстые слои, то штукатурят в несколько заходов - так безопаснее, меньше трещин.
  7. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Спасибо. Еще пара уточняющих вопросов. Какой максимальный слой плиточного клея может быть перед штукатуркой? Если возьму гребенку 8 мм это будет нормальным?
    Если решу армировать, то какую сетку использовать для армирования? Стеклосетки много осталось можно ее использовать? Чистовая отделка керамогранит, сильно буду влиять возможные трещины если армирование не проводить?
  8. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Разве гипс можно вторым слоем на уже схватившийся слой гипса?
    Цемент да, а с гипсовой штукатуркой так себе затея…
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Guk., он цементом штукатурит.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Нормально. Какой слой разрешено делать под плитку, такой же слой можно и под штукатурку.
    Стеклосетку можно. Усадочные трещины возможно появятся
    на цементной штукатурку они есть почти всегда. Иногда их видно невооруженным глазом, а иногда только после смачивания штукатурки (водой или грунтовкой)
    Трещины на плитку влиять никак не будут, если штукатурка не будет бухтеть
  11. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    нормальная затея. штукатурил гипсом в два захода. первый слой где-то примерно 2,5 см, сетка, гребенка. Потом стояла стена где-то месяц примерно. потом вторым слоем около 1 см. Пока все нормально.
    Спасибо. Клей можно подешевле брать какой есть или посерьезнее нужен?
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Грунтовка снизит впитываемость, а это лишним точно не будет...
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    После полной просушки и грунтовки в 2 слоя, почему бы и нет... Но первый слой должен иметь шероховатости, а не быть гладким.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Не можно а нужно, зачем лишние слои? Конечно стены должны быть без резких перепадов
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Всем привет. 14 лет назад сосед принялся за внутреннюю отделку своего кирпичного дома. Выбрал гипсокартон, Обшил им и стены и потолок, внутрь заложил вату. Однако потом не было ни времени, ни денег - все забросил, жил в пристрое. Дом так и стоит по сей день лето и зиму без отопления и жизни внутри (кроме мышей). 2 года назад сосед опять собрался с силами и демонтировал весь гипсокартон, чтобы убрать вату, чтобы мыши убрались из стен. С задачей справился, гипсокартон сложил, тот целый и все хорошо. И вот уже 2 года он лежит штабелями в одной комнате (опять же, ни отопления, ни жизни, ничего нет). Ему надоело - говорит хочешь - забирай. А я хочу себе мастерскую (30 квадратов) отделать, а то стены - просто ОСБ, надоели. Хочется сверху нацепить гипсокартон, зашпаклевать саморезы и стыки и просто покрасить в теплые тона.
    Начал читать, в инете пишут - ни в коем случае, мол гипсокартон портится на морозе очень быстро, его можно держать только в утепленных помещениях. Я пришел, потрогал - картон как картон. Гипс не крошится, плиты цельные, тяжелые, нигде ничего не отламывается\не сыпится. Можно забирать? Или какие могут быть проблемы с ним?
