Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Знакомый, дачный каркасник изнутри обшил гкл. И обои. Отопление печное, электро. Периодические. В тч зимой. Приехал, включил все что можно
    + затопил печку. Через 2 дня — уехал, все выключил.
    Т. е. перепады регулярные, от жилой температуры до уличных подмосковных минусов. Лет 5-7 — полет нормальный.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сибирь. 22 года на дача стены из ГКЛ + обои. Всё в норме. Без отопления.
    Может стать более хрупким - из-за замерзания в нём влаги накопившейся осенью, или из-за капилярной влаги от пола и стен.
    ГКЛ может искривиться -из-за неровного основания пола.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи отделочники, поделитесь пожалуйста советом!
    Чем удобнее и проще всего надежно приклеить плинтуса из плотного ППСа? Супруга настояла на определенном виде плинтусов, которые никак не крепятся метизами, их можно только приклеить к стене.
    Несколько плинтусов приклеивал клей-пеной, прижимал на пол часа пачками ламината. Сейчас уже пачек нет, да и других грузов нет, самому сидеть с каждым плинтусом пол часа, прижимая его, замумукаешься. Был еще вариант жидкие гвозди, но там как я помню еще дольше надо держать контакт между двумя склеиваемыми поверхностями, что тоже не подходит. Плюс еще стены далеки до идеала ровности.
    Может есть какие то современные варианты? Стены - крашенный гипсокартон, или обои по нему же.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Нужны ровные стены и прямой угол пол- стена.
    1. Нужно выяснить прижмется ли легко выбранный плинтус к неровностям стен.
    Именно легко, без излишнего напряжения и силы.
    2. В продаже есть специальный клей для таких плинтусов. Если соблюдаются все рекомендации, по инструкции, приклеивает не трудно, прочно и достаточно быстро.
    3. Если клеить по обоям- могут отойти от основания из за неровностей .
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно... Все эти слухи, сильно надуманные...
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Жидкие гвозди бывают разной фиксации - 50кг будет вполне достаточно, тут не вес важен, а консистенция. Для временной фиксации, нужно поджимать канцелярскими иглами.
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Помимо специального клея для таких плинтусов, упомянутого выше, можно приклеить на полимерную шпатлёвку, если не на обои, а на стену. Хоть это и не предусмотрено, но вполне рабочий способ. К тому же, шпатлёвка выдавливаясь заполнит мелкие неровности, если есть, а при нанесении на стыки, сделает их практически незаметными.
    Попробуйте на кусочках, может понравится. Если шпатлёвка завалялась...
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Жидкие гвозди и временно фиксировать малярным скотчем
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Жидкие гвозди, и, так как плинтус на полу, то не нужно ничем фиксировать.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На неровную плоскость — ровно не приклеить (и иными способами). При выравнивание можно накосячить немного на плоскости, но надо вывести в 0 сопрягаемые плоскости — стена-потолок, стена-пол, углы стен.
    Обои в местах приклейки — удалить. Плоскость — прогрунтлвать. Инпче отвалится, вместе с плинтусом все равно.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если клеить на шпатлёвку, то неровности заполнятся и нивелируются. Если, конечно, там не коромысло...
  12. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Добрый день!
    Хотел посоветоваться. за печкой зашили стену плитами Skamotec. Между стеной (пирог OSB+ГКЛ) и плитой Skamotec образуется угол (больше 90 градусов) и есть щель 3см и глубиной примерно 3см. Чем можно ее заделать?
  13. vgef2
    vgef2
    vgef2
    Товарищи мастера, подскажите, пожалуйста, чем лучше замазывать штробы и подрозетники в известковой штукатурке? Цементными или гипсовыми составами?
    Пока предполагаю подрозетники на перлфикс сажать, как что-то среднее по времени между алебастром и гипсовой штукатуркой по времени схватывания. Штробы на что-то типа ротбанта. Но вдруг известковая с ними не "дружит" или еще какие подводные камни. Или есть что-то заведомо лучше
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @vgef2, гипсовой.
    дружит, нормально всё.
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, требуется шпатлевание квартиры, под обои, какие будут обои, пока не решил, возможно тонкие. Сейчас нахожусь в поиске мастера.
    Сегодня общался с одним мастером, по поводу технологии по которой он выполняет работу.
    1) Грунтует поверхность и после грунтования сразу начинает шпатлевать (понимаю что это нарушение технологии) 2) Наносит первый слой ротбанд пасты 3) После высыхания, наносит второй слой ротбанд пасты 4) Шлифует машинкой жирафом 5) После шлифования грунтует.
    Подскажите пожалуста, правильная ли технология, есть ли критические ошибки, что-то нужно изменить?
