Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. gidrolab
    gidrolab
    gidrolab
    Добрый вечер.
    Новичок на форуме.
    Прошу помощи по определению правильной толщины несущих стен внутри дома, размерами 12,5 на 11 м.
    Речь идёт о прочностных характеристиках, позволяющих уверенно опереть балки четырёхскатной вальмовой кровли на стены, не опасаясь деформации и разрушения стен.
    СНИП говорит, что есть формула - высота стены/20-25 (хотя по моему речь не о несущих стенах). Исходя из этого толщина, внутренних стен и простенков, на которые будут опираться балки кровли получае тся 120-150 мм.
    Строители крутят пальцем у виска и говорят, что хотя бы одна из стен (на схеме 1-1) должна быть вкирпич, т. е. 250мм толщиной.
    Материал стен - забутовочный кирпич. Хочется правильного соотношения прочности и экономии пространства. Планируется армопояс как минимум по периметру, но скорее всего будут перевязываться все стены и простенки.
    Я не архитектор и не конструктор. Чертил проект самостоятельно. Под него уже залит фундамент, цоколь и плита. Project_2_2_Actual_V2_2_2.JPG
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Приветствую.
    Потолок окрашенный ВД краской имеет шагрень. Это особенность краски из-за крупной дисперсии и густоты или это эффект от лохматого валика? На любых подобных красках указано катать валиком ворсистым, значит поролон или "лысые" шубки тут не причем?
    Хочется окраситься без шагрени, либо с ее минимальным эффектом на потолке. И стены желательно полностью гладкие. Для стен какую краску лучше выбрать?
    Есть влагостойкие ВД. Есть латекс мат Пуфас. Есть акриловые Пуфас - но тут, если честно, ценник уже кусучий, чтобы ей большие площади проходить.
    Еще вопрос к спецам - чем можно выкрасить санузел? Сухую зону, думаю, латекс переживет спокойно, а возможно ли безболезненно окрасить душевую зону, чтоб вода могла попадать прямым образом, и без плесени и смывания при этом обошлось? И чем при этом шпатлевать ГКЛ в ванной лучше?
  3. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Подскажите пожалуйста, после демонтажа гипсовой штукатурки от застройщика чем лучше загрунтовать стены? Бетоконтактом или обычной латексной грунтовкой? Стены не идеально чистые от старой штукатурки остаются. Стены из селикатных блоков частично. Частично кирпич. Частично монолит.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перед какой штукатуркой?
  5. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Миттельгрунт разбавленный 1/3
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где бетон - бетоконтакт
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В Вашем случае я бы посоветовал обе внутренних стены делать минимум 250 мм. И хотелось бы увидеть схему фундамента.
  9. gidrolab
    gidrolab
    gidrolab
    Прикрепил фото. По ним видно, что внутренние ленты фундамента находятся в аккурат под стенами 1-1 и аналогичной, которая правее. Под каждый простенок фундамент не делал - этож муторно, долго и дорого. Вместо этого - плита.
  10. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, чем грозит то, что штукатурка отходит?
    У нас штукатурка положена по стеновому камню. После штробления обнаружилось, что она отходит пластами от стены. От штробы можно оттянуть такой лист на пару миллиметров и "бухтит" она в радиусе, примерно, 40 см от штроб и ещё в паре мест вдали от штроб.
    Понятно, что нарушена технология и надо бы всю стену переделать. Но что будет, если не переделывать?
    На этой стене будет короткое крыло угловой кухни. Сверху и снизу всё закроется/прижмется шкафами.
    Штукатурка толщиной 10 мм и сама по себе выглядит довольно прочно, как будто лист гипрока приставили к стене.
    Стена та, что слева. Квартира новая, в новостройке с отделкой от застройщика.
    Сколько вся эта отделка продержится - неизвестно, возможно, лет через 5 придется делать ремонт в т. ч. и на кухне.
    Сейчас всё упирается не в деньги, а во время. Надо переехать до сентября, а с переделкой стены не успеем.
    Что посоветуете?
  11. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Предлагают вырезать кое-где бодьшие отверстия коронкой и заштукатурить, чтобы связать стену и отошедший слой. Не знаю...
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. В один "прекрасный" день может кусок свалиться на голову (на ногу, в тарелку и пр.) Дату этого дня предугадать расчетно не возможно. Если только астрологи помогут.
    2. Забухтевшую штукатурку надежней всего удалить, что бы не ходить "не дыша" и все время гадать "упадет или не упадет". Где: то дверью хлопнули, что-то уронили и прочие житейские "мелочи" могут привести к глобальному разрушению, естественно в самый неподходящий момент...через полчаса гости на юбилей приезжают, вы в "мыле" носитесь с подготовкой и тут...хрясь кусок...Не уверен, что сможете обойтись сугубо словарем Даля.
    Штукатурку не рекомендуется штробить перфоратором. Это очень частая причина отслоений. Если надо, то прорезают аккуратно болгарином и отверточкой по тихому выламывают сердцевину.
    3. Кстати "прижмется". Низ то да, а верх? Когда будете вешать шкафы могут еще "помочь" перфоратором с увеличением площади бухтения.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Маловато площади сцепления будет если штукатуркой заполнять.
    Делают конечно похожим образом. Сверлят отверстия например 10-ку, закачивают немного пены, прижимая штукатурный слой. Если аккуратненько, то может и надолго хватить.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На оштукатуренной стене вскоре (через 2-6 месяцев, точно не помню уже) появились трещинки, вероятно из-за того что раствор был жидковат, надо было дождаться пока подсохнет, потом затереть. Штукатурили два года назад. Планирую покрасить стену водоэмульсионной паропроницаемой фасадной краской.
    Вопрос - что делать с этими трещинками?
    Чем-то их заделать или просто закрасить?
  15. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Какие решения есть в продаже для защиты углов стен от механических повреждений?
    В отделке я видел большие пластиковые уголки, малые металлические (5х5 мм).
    Что выбрать?
    Стены оштукатурены, прошпаклеваны со стеклохолстом под покраску.
