Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не корректный вопрос.
    Оцинкованная может быть плоско-сварной (сущее зло для штукатурки) или объемно-плетеной (сетка-рабица для слоя более 30 мм на основе цемента).
    Для гипсовых оцинковка ни в каком виде не применима из-за коррозии.
    Пластиковая - совершенно бесполезна (растягивается).
    Существует стекло-волоконная (применяемая для фасадов). Применять нужно в определенных условиях.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хочется сделать раз и навсегда гипсовой штукатуркой. Понимаю (возможно ошибочно) что с сеткой будет надёжнее. Со стекло-волоконной сеткой будет лучше держаться? Какие у нее особенности и при каких определённых условиях её применяют?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Не правильное понимание.
    Надежней будет гипсовой штукатуркой с соблюдением технологии по стабильному основанию и БЕЗ ЛЮБЫХ СЕТОК.
    Для гипсовой сетка не нужна. От слова совсем.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что-то Вы меня озадачили сильно.
    Был уверен, что с сеткой намного лучше.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В гипсовой сетка может больше навредить.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря что делать собираетесь. Оцинкованная сетка с заводскими смесями вообще не используется.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уверенность из Ютуб? Мусора там очень много
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня сейчас стены в черновой штукатурке цементной (панели), буду гипсовой механизированной делать финишную под обои.
    мастер на замере сказал, что надо металлическую сетку, так как неизвестно как будет держаться на цементной.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Наблюдаю за посторонним работником, он для заделки крупных полостей и выбоин в стене использует цементно-песчанный раствор с добавлением монтажной пены, на один объем смеси выдул 3-4 объема пены. Не пойму, это реальное рабочее ноухау или он попросту дурью мается?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Извините, чепуха полная.
    Раз делать механизировано финишную штукатурку гипсом, значить слой предполагается тонкий. В тонком слое она "убьет" гипсовую быстро.
    На цементной штукатурке гипсовая держится прекрасно и не только тонким слоем. Только грунтануть не забыть.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    нет там перепад на панелях до 2-3 см.
    то есть слой будет толстый.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это не толстый. Для гипса стандартный. Толстый это 5-6 см и больше. И то без сетки стоит крепко.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а если рассматривать вариант что дом стоит на болоте и все таки возможны подвижки его, то сетка поможет?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если будут подвижки самих стен, то сетка уже не спасет. Любая жесткая деталь замоноличенная на подвижном основании наоборот спровоцирует трещину.
    Как пример, стык двух крыльев Г-образного дома подвержен по линии стыка подвижкам. Должен быть обязательно демпферный шов.
    "Умные головы" одного подрядчика закатали цельную стяжку и заклеили все форматным керамогранитом, надеясь, что плиты толщиной в 11 мм очень прочные. Ни чего подобного. Плитку порвало в аккурат по диагонали всю кладку.
    Для подвижек самих стен или пола всякие сетки, как горчичник слону.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :ogo:
    А зачем тогда вообще нужна сетка?
