Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. vladprot78
    vladprot78
    vladprot78
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! В брусовом доме стены оштукатурены песчано-цементной смесью. Хочу отделать стены гипсокартоном. Снимать цементную штукатурку или оставить под гипсокартоном?
  2. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Всем привет!
    Нужен срочно совет
    Мастер ошибся с размеров ванной - хотя я ему несколько раз повторил что неправильно
    Поставил стены из пазогребневых блоков, покрыл гидроизоляцией, и когда внес ванну то понял что не хватает 4см
    В итоге нанес штукатурку 4 см
    Неделю ее сушил как мог... но она так и не просохла, сегодня уже заново все промазал и хочет начинать класть плитку
    В понедельник стена была еще такая
    Уверяет что все просохло - но видно же что нет!
    У меня есть стойкое желание все снести и сделать заново
    Что бы вы сделали в такой ситуации ?
    P. S. другими словами у меня слой штукатурки 4см между двумя слоями гидроизоляции синий
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. За неделю слой 4 см точно сам не просохнет. При очень хороших условиях - месяц-полтора. Принудительная сушка пушкой может повлиять на прочность.
    2. Если штукатурка заперта между двумя слоями ГИ, то высохнуть сама не сможет. Можно ждать в "гости" грибок.
    3. По ПГП можно штукатурить только гипсовыми. Сырая гипсовая штукатурка грибку как бесплатная столовая. Налетай! Если цементной делали слой 40 мм, то порвет гипсовое основание.
    Ваше желание - правильное.
    Именно на таком бы и настоял.
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Спасибо 34ый
    дал комаду разобрать все это
  5. day_1984
    day_1984
    day_1984
    Доброго дня, форумчане.
    Прошу консультации/совета, по вопросу описанному у ниже.
    Либо успокойте, что все будет нормально, либо порекомендуйте, пожалуйста, что делать и куда обращаться.
    Есть однушка в доме серии 1ЛГ-606М 1975 года постройки, второй этаж. Это модифицированная серия 1ЛГ-606.
    Межэтажные перекрытия идут уже не «корыто» по 5 см, а полноценные плиты, фасадная, она же несущая панель с окнами и идет сразу целиком на всю квартиру, есть еще изменения по сравнению с обычной 606, но не смог найти в сети типового проекта именно на эту серию.
    Тип несущих стен продольные, каркас жесткости обеспечивают вент. шахты и поперечные стены самой секций.
    Квартира выступает углом за общий фасад дома и стыкуется с панелью-ризолитом (см. фото). Толщина несущих стен 40 см (лицевая стена с окном и примыкающий ризолит), внутренних примерно 25 см.
    По толщине перекрытия не смог найти информацию, но думаю, что не меньше 12-14 см.
    Поскольку квартира выступает за фасад и является частично угловой, промерзал и мок угол.
    Было принято решение расшить межпанельные швы и заделать/ утеплить их заново.
    Были расшиты: изнутри стык над окном от угла до угла, частично низ от конца окна до угла, сам угол сверху вниз и в глубину.
    Арматура не повреждена. Стыки верх низ по ризолиту (сторона А). Зачищена от старого цемента стена, которая примыкает к ризолиту (пунктир) верх низ. Задняя стенка комнаты верх и низ (сторона Б).
    Если правильно понимаю, то несущие в квартире стенки – стена с окном, ризолит и задняя стена. В панели с окном раскрывались швы в глубь на всю толщину стены до внутренней стенки самой панели, выбивался старый монтажный бетон из шва, местами он просто высыпался и крошился, шов заполнялся ремсоставом с утрамбовкой в шве стержнем.
    В документации на 1ЛГ-606 (предшественник 606М) нашел, что монтажные швы между панелями должны быть заполнены бетоном марки М100, у ремсостава, которым заполнял данный шов плотность на сжатие больше чем у М100 (20 мПа).
    Сильно был расшит нижний угол в месте стыка панели с окнам и ризолита, т. к. керамзитобетон просто высыпался и крошился, и в углу была практически сквозная дыра до улицы, рукой нащупал пену, которой заделывали шов с улицы.
    Залил в дыру в углу ремсоставом, после того как он отвердел в несколько заходов заделал стык между полом и стенами все тем же ремсоставом.
    Нижней шов ризолита расшил в глубь и в ширь, панель перекрытия не трогал, получилось что-то похожее на лоток, одна из стенок которого была перекрытие, а другая-часть ризолита. Залил ремсоставом и когда он затвердел им же заделал шов от пола до нижней части ризолита.
    Верхний и нижний шов задней стенки (на рисунке Б.) расшил, вытащил весь старый цемент который выбивался, и до упора законопатил с утрамбовкой бетоном М350.
    Вот в целом вот все что я делал с швами. Теперь главный вопрос, дом не развалится, будут ли проблемы с несущей способностью? Катастрофических последствий не возникнет от моих действий?
    Данную квартиру собираемся, скорее всего, продавать, т. к. достроили новую и планируем туда переезжать. В связи с чем не хочу подставлять будущих владельцев и если надо что-то исправить, то лучше я это сделаю пока живу в ней.
    05ede0f9f939fe7485b11b8a1ea64ee6.jpeg 551ec2e9cd34ebc254b42788d0fbbe86.jpeg 0707a467c32bfd1b4fb7762c42330f4a.jpeg b71c0087dec1c75eccfbea554b2c3088.jpeg cf7c67894fe23004a6418d474bd87815.jpeg dfd86d4848cf254b0660fb54bd39a769.gif
  6. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Надо в этот угол батарею продлить бы
    дому то что будет... не понимаю
  7. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Звонил в кнауф - сказали что по гидроизоляции нельзя штукатурить гипсовой в принципе - она отвалистя со временем 100
    гибок не грибок еще под вопросом
    по гидроизоляции только клей или тонкий цементный
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А смысл тогда здесь совет просить если не верите? Сразу бы и звонили на горячую линию. Но кто вам сказал, что на другом конце телефона не попка дурак сидит?
  9. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    я спросил в трех местах - все сказали переделать, у всех разные опасения были... но вердик один
    просто я даже не знал что гипс нельзя на гидроизоляцию наносить - решил сюда дописать
    на гидроизоляцию только клей или цемент тонкий слой
  10. aslanovsergey
    aslanovsergey
    aslanovsergey
    Здравствуйте!
    Подскажите как лучше восстановить финишную отделку после штробления под электропроводку? На стене были обои под покраску и покрашены соответственно. Электрик заделал штробы гипсовой штукатуркой, но сейчас я не могу решить как мне лучше восстановить стену к прежнему состоянию. У меня на ум приходит 3 варианта:
    • полностью заменить обои на участке со штробой и покрасить
    • переклеить обои локально вырезав участки с поврежденныими обоями и затем покрасить
    • зашпаклевать участки под уровень обоев а затем покрасить
    Лишние деньги тратить не хочется не только в плане замены материалов но и также если что то будет сделано так что придется переделывать через относительно не долгий период
  11. vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    Добрый день. Протекла батарея после ремонта стен и оклейки обоев (где-то через полгода). Течь устранили, но через месяц на обоях рядом с батареей появились хаотично розовые пятна. В интернете почитал что это грибок из воды отопления, которая вытекла из батареи. Хочу обои ободрать и поклеить новые (благо осталось с ремнта). Чем обработать стенку (стенка напомню после недавнего ремонта отшпаклевана и отштукатурена) чтобы плесень не выступила и на новых обоях? Логика подсказывает потереть и опрыскать чем-нибудь против плесени, потом оставить просушиться, а как правильно сделать? Прошу подробно написать порядок действий т. к. профан
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Решение зависит от квалификации.
    Если сумеешь с имитировать фактуру обоев, то можно просто штробу заделать и свежим раствором шпаклевки фактуру создать. После 2-3 слоев покраски красиво выполненная "подделка" сливается и даже не заметно. Я даже перекраску полностью не провожу, подбираю тон в цвет и локально устраняю. Но за плечами есть художка. ;)
    Если с художественными навыками туго, тогда стандартно стена целиком переделывается и перекрашивается.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не совсем так.
    1. как можно быстрее содрать обои, что бы нарушить комфорт для роста грибка плесени.
    2. купить биоцид в супермаркете и обработать стену 1 раз. Через 2 часа счистить все, что вздуется (биоцид сжигает грибницу. штукатурка начинает шелушиться). После этого провести повторную обработку биоцидом и выждав паузу убрать все. что вновь счиститься легко.
    3. Потом грунтуем и уже работаем штукатурками, шпаклевками по стандартной схеме.
    4. Учтите, биоцид - яд, лучше распылителем не наносить.
  14. vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    Благодарю за ответ. А чем тогда лучше нанести - кисточкой? распылителем было бы удобней (как на средстах для мытья окон - пульвелизаторы).
    Биоцид очень опасен? Обрабатывать все стену от пола до потолка или только в области пятен? Смывать не нужно его?
    P. S. Читал ещё что белизной (хлоркой) можно попробовать. Что скажете? Мне по возможности нужно менее вредное для находящихся людей...
  15. vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    И ещё нормально ли будет если я обработаю первый раз, а второй через 2-3 дня?
