Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если распылителем, то не забываем про хороший "намордник" с фильтрами.
    Проще кистью или валиком.
    Обрабатывают зону заражения грибком и конечно ореолом вокруг.
    Его не смывают. он впитывается в основу и если есть грибница. то ее убивает.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так можно.
  3. vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    Добрый день.
    Сделал все по вашей схеме, купил биоцид с распылителем, респиратором ffp3, отодрал полностью обои. Был очень удивлен - оказывается это не у нас прорвало батарею, а у соседей сверху - по стене от потолка видно как размыта штукатурка и шпатлевка - русло где шел ручей. Стекало по уголкам стеклопластиковых окон. Теперь наверно и откосы придется вскрывать менять.
    Оставил на 2 дня. Не сказал бы что плесень как-то вспучилась, потерь шпателем. Черный пятна нужно полностью удалять ? Они не соскребаются, только если шпаклевку сдилать...
    Вообще на мой субьективный взгялд пленка плесени очень тонкая. читал что может проникнуть вглубь материала и будет опять и опять проступать.
    Может проще удалить шпаклевку и нанести новую?
    Ниже фото... Рыжее это я так понимаю где шла вода и размыта штукатурка, черная это где начала образовываться плесенью
  4. vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    vtljvngrdv
    Может черный участки шкуркой потереть ? до исчезновения черных пятен
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Естественно все черное и с запасом нужно удалить. Может просто слой шпаклевки с прокраской плотнее и не так быстро грибок прорастает. лучше удалить, снизив риск рецедива.
  6. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Вопрос по отделке стен под обои.
    Штукатурка - ротбанд. Раньше финишировал стены ветонитом LR+. Все хорошо и гладко, но при переклеивании обоев, когда старые обои снимаем то и ветонит с ними заодно частично снимается. Приходится заново подшпаклевывать. Плюс, бывает места стыковки обоев не очень хорошо себя ведут.
    Я так понимаю, что все полимерные шпаклевки, LR+ это или еще какая, ведут себя одинаково. Как избежать описанных выше проблем? Использовать под обои какую нибудь базовую гипсовую шпаклевку в качестве финиша? Или получше вывести ротбанд, прогрунтовать и клеить прямо на него? Может быть есть еще какие варианты?
    ps
    квартира, сухое отапливаемое помещение
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не все. Изредка попадались полимерки вполне прочные, выдерживающие на отрыв обои. Это более дорогие латексные. Но шкурить их не айс. В три прохода приходилось выводить: 40, 100 и 240 под покраску.
    Под обои проще либо гипсовую шпаклевку применить, и слой не 0,5 мм давать, а порядка 2мм.
    Еще надежней один раз заглянцевать штукатурку и забыть о шпаклевании навсегда.
    PS: у меня доча растущий художник и стены в ее комнате я переклеивал до школы каждый год. Справлялся в одного за один выходной. Т. к. с глянцованных стен обои можно снимать целыми и скатывать в рулон. При этом стена остается девственно гладкой и не требует ни шпаклевания, ни грунтования. Можно сразу наклеивать новые.
  8. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    да, знакомая тема, прекрасно понимаю :)
    Кнауф-Ротбанд Финиш подойдет? Нормально наносится? При намачивании обоев при снятии не будет потом с ними сниматься?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Все же это финишка. Наносится легко. Больше под покраску подходит.
  10. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    что у КНАУФа что-то более менее подходящее из шпаклевок под обои? Knauf-Фуген ?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Фуген сгодится, он прочный. Замешивать только проблемно.
  12. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Шкурится тоже вроде бы не особо легко.
    Или все же есть смысл привести ротбанд к состоянию "под обои", в плане трудоемкости?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ротбанд финиш
  14. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Так только что говорили что это финишный, и скорее всего при намокании вместе с обоями отойдет
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно этот вариант мне всегда больше нравится.
