Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Юзеф, 11.03.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вполне хорошее решение. Для жилых помещений лучше использовать двухслойную обшивку ГКЛ (12,5+12,5 мм)
    2. Можно определиться и заранее. Грамотно просчитав вынос приборов от плоскости.
    Но в любом случае радиаторы утапливать в ниши не советую. Радиаторы вы ставите для обогрева, а ниши затрудняют конвекцию, окошки могут начать плакать. И чем сильнее радиатор выведен из плоскости ниши, тем выше его КПД.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Спасибо, Палыч. Вопрос про шпаклевку перед обоями встал, так как пугают что обои потом не переклеить, содрать можно только со слоем бумаги с гкл.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Я бы сделал (и делаю) по второму варианту. Ничего не штроблю, все провода укрылись слоем штукатурки (до 1,5 см везде). Если штробить штукатурку, то будет неимоверное количество грязи, а потом все это еще и заделывать, а как обходить маяки/углы?
  4. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    ниши должны вроде получится неглубокие: 2-3 см. Это наверное не критично.
    Сейчас тот как сделать за радиаторами? Поставить туда лист ГКЛ без каркаса, прям к стене? Просто чтобы закрыть брус, а то потом он выглядывать оттуда будет.
  5. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    из чего? лист ГКЛ к стене? или просто изоспан фольгированный степлером?
  6. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    А под радиаторами что? голая стена с брусками?
    Если линолеум как пароизоляция: под ним не мокнет? полы сухие?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Зависит от набора условий: качества и характеристик самого клея, качества самих обоев и перед наклейкой полезно прогрунтовать.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Не критично.
    2. Высчитать расположение радиаторов, установить кронштейны или другой крепеж под радиаторы, тогда зашить задник ниши. Остальное после монтажа доступно. Если сложно, можно установить только каркас, с учетом монтируемого радиатора (вертикальные стойки должны выходит за габариты радиатора), а можно за радиатором установить направляющие под последующую приклейку элемента ГКЛ.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Apachai, закладные бруски 5*10 см в тех местах где крепления радиаторов планируются, к стене на 4 анкера на каждую закладную. Вокруг закладных - независимая обшивка, в четырех комнатах вагонка и еще в двух ГКЛ.
    Фанера под линолеумом сухая
  10. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    Хочу оставить часть кирпичной стены неоштукатуренной, но местами швы осыпаются и кирпич кое-где тоже. Подскажите пожалуйста как мне лучше поступить? Спасибо.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Оставить кирпичную кладку открытой еще имеет смысл, когда она выглядит красиво, хотя бы.
    Но если она саморазрушается и кирпич разный, лучше все заштукатурить, возможно и проармировать придется, а потом уже по выровненной поверхности выполнить декоративную облицовку имитацией. Либо сформировать кирпичики из штукатурки.
    Осыпающееся основание вначале щетками пройти, потом обработать грунтовкой на 2 прохода, затем штукатурить.
  12. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ,В идеале - изоспан и через минимальный зазор (иначе изоспан не будет работать) ГКЛ, ГВЛ или чем Вы планируете отделывать... Я делаю "Экран" больше ниши по размеру. Это потом позволяет собрать нишу (обрамление) не снимая радиатор.
  14. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    То что больше это понятно :) Многие я смотрю просто изоспаном застилают и все.
  15. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Кронштейны ужеустановлены, радиаторы на них пока просто висят. Конечно выкрутить их несложно. Чем зашить то задник?) ГКЛ обязательно на направляющие надо? Или можно прямо к стене прикрутить? Четыре венца сильно гулять не будут, или для ГКЛ даже пары милиметров "гуляния" критично?
