Дымоход на кирпичную печь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Волга736, 11.03.19.
  1. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый, @Алексей Телегин, можно ли установить после переходника с кирпича - "старт-сэндвич" (просто в номенклатуре Craft AISI 316/0,5+304/0,5 зеркало, изоляция 50мм не увидел "опорная площадка сквозная" -она есть только в толщине 0,8 мм). Или установка старт-сэндвича негативно отразиться на конструктиве
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Площадка стартовая будет лучше.
    Площадка сквозная - отрезается наружная изоляция, или дополнительно используется старт-сендвич.
  3. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Спасибо. Стал разбираться в номенклатуре. Правильнее взять "Craft стартовая площадка (cd.26), но так и не понял, это заказная позиция или нет. В прайсе Crafta ее почему-то нет.
    Пересмотрел еще раз видео. у вулкана переходник с кирпича на трубу более короткий, у крафта (могу судить только по картинкам на их сайте) переходник имеет конусообразную форму от прямоугольника к кругу. когда ее буду закладывать кирпичом надо кирпич подрезать на конус? Спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Цена одна со сквозной опорной площадкой.
    Крафт представлен в складской программе, но не очень широко. Такой элемент 100% заказной.
    Мы применяли этот элемент из-за очень небольшого участка под крышей.
    Я бы взял на конус, если бы 20-30 см было бы в запасе.
    Кирпич можно не подрезать, а просто уплотнить керамической ватой.
  5. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Два года назад также стоял перед выбором дымохода для кирпичной печи и водогрейного титана в дом-баню. Свой выбор остановил на дымоходах Effe 2 Domus для кирпичной банной печи, и Effe 2 Ultra для дровяного водогрейного титана.
    За два года эксплуатации в режиме ПМЖ, только самые положительные впечатления, особенно учитывая, что два года назад два 5м керамических дымохода стоили дешевле аналогичных металлических сендвичей.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Времени прошло не много - расскажите через 5 лет что происходит...
    У Вас есть как минимум 2 слабых места дымохода:
    1. Стыковка с кирпимчом;
    2. Устье трубы.
    Проблемы скорее всего придут через них, а разрушаться начнет где угодно.
  7. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Простите, но тогда уж начинать нужно с того, что сама банная кирпичная печь это уже потенциальная проблема, учитывая режимы в которых она работает, ей лет пять-семь до переборки служить.
    Стыковка с кирпичем: запил под шип дымохода, посадка на ГПС. никаких проблем.
    Устье закрыто покровной плитой + колпак, вентканалы дымохода закрыты ГПС.
    Проблемы если и будут то ровно такие же как с любым другим эксплуатируемым керамическим дымоходом.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда, давайте не будем рекламировать проблемы!
    :hndshk:
  9. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Да проблем у меня лично нет, это у Вас видимо с продажами проблемы, от того мерещется в каждом посте реклама того или иного.
    Жаль не продают больше Effe2 Domus. а мне основной дом еще пара дымоходов восьмиметровых нужна.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На проблемность дымохода мной указывалось изначально и многократно.
    А вам за тролинг платят, или вы за правду мне мстить пытаетесь?
  11. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Проблемность? Кроме пустых слов "о якобы" проблемности, ничего по существу не прочел.
    Алексей, вы вообще практик или мастер теоретик ?
    Я поделился своим опытом безопасного дымохода для кирпичной печи с топиктсартером. Уж куда более безопасного, чем нержавеющий сендвич.
    На счет выбранного мной бренда, отличный продукт был за цену более чем 2 раза дешевле аналогов, для людей считающих деньги и имеющих прямые руки.
    А за троллинг это ты не прав дружище.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я тоже за низкие цены, но здесь вопросы возникают, типа, не придётся ли платить дважды за дымоход, за баню, и т. д. Сомнения появляются при взгляде на срез этой штуки...труба заодно целое с рёбрами жёсткости и оболочкой... :cool: А температурное расширение, когда рабочая Т дыма до 600 градусов, и кратковременно до 1000 при возгорании сажи...:no: На форуме у человека шидель треснул в косом тройнике, строят версии всякие о причинах, главная - неравномерное удлинение при разогреве...:cool: А в этом самом Effe 2 Domus что произойдёт ? Время покажет ? Я конечно за всё хорошее, но против всего плохого ...:love:
  13. Denengine
    Denengine
    Denengine
    На мой взгляд срез тушки/конструктив это дополнительное преимущество в случаях: если произошла трещина по внутренней оболочке - имеем внешнюю керамическую оболочку+теплоизоляцию+внешний негорючий контур. По сравнению с аналогами это куда более интересное решение на мой субьективный инженерный взгляд.
    По эксплуатации печи...ну ничего вечного нет, даже порой при правильной эксплуатации техника ломается. Только в случае с трещиной керамического дымохода пользователь не сгорит и защищен на некоторое время, довольно продолжительное, внешней оболочкой дымохода. А в случае сендвича, счет будет идти на часы. Это сугубо мое личное мнение без привязки к брендам.
    Но повторюсь, что сегодня собирался себе на основной дом заказывать дымоходы, и узнал, что к сожалению больше не поставляются эти дымоходы. Сейчас перепроектирую все привязки и шахту под новый "продукт".
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Denengine, нет ли у Вас каких- либо версий, почему больше не продаётся этот замечательный дымоход ? У меня догадка, что опасен он...Для примера: распушка на кирпичной трубе в перекрытии должна быть толщиной 37,5 см сплошной кирпичной кладкой, и с защитой дерева листовым металлом, асбестом...почитайте СП 7.13130.2013, "там всё официально"... Случись чего, юристы с пожарными присудят возмещение ущерба производителю...и правильно сделают, как мне видится. Нельзя экономить на фундаменте, на крыше, и на трубе тоже...:nono: В отличии от хрупкой керамики, стальные сендвичи куда надёжнее, надо только грамотно выбрать материал, и не гоняться за дешевизной...:super:
  15. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Слушайте, мне вчера ответили, что завод обанкротился и поставок не будет. Вообщем то версии мне как бы неинтересны, мне купить нужно, т. к. собираюсь коренной дымоход поставить, а от него все привязки у меня идут. Не найду подходящий подл мои требования и бюджет, поставлю коренной из кирпича. Я строю для себя и все сам, от котлована до отделки.
    На этот продукт выдан сертификат ВНИИПО.
    По нормативу СП 7.13130.2013: применительно к кирпичному дымоходу, требования по распушке логичны, дабы обезопасить от возможных неплотностей раствора в кладке, и учитывая что проход через перекрытие невидим, т. е. необслуживаем, требуют его выполнять с перекрытием швов дополнительной кладкой.
    В ситуации с керамическим дымоходом или сендвичем как поступать? см. примечание 1,
    Приложение Б. Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов:
    Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется.
    Вы правда верите, что хватит сил и средств пройти "в случае чего" путь судебных тяжб до "победного" финала ?
    Мне можно не обьяснять подобные вещи, ибо я профессионально работаю, как с нормативами, так и со строительством пром. обьектов. В добавок я профессиональный теплоэнергетик.
    Вы явно лукавите, конкурентно-способная цена и "дешевизна" это разные понятия. Да и все без исключения работают над оптимизацией бюджета строительства. Каким способом: как говорится, каждый сам кузнец своего "счастья".
    Если рассматривать кирпичную банную печь, особенно если она прямоточная, то температура уходящих газов может легко превысить 400С на выходе из печи. Смотрим пункт 5.11 СП 7.13130.2013:
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Правильных Вам тех решений и всем Мира!
