Дымоход на кирпичную печь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Волга736, 11.03.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кто ищет, тот всегда найдет.
    И если искали рекламу - её сюда и притащили.
    Конечно Вас это касаться не должно, но отвечу:
    - Теорию знаю и продолжаю изучать. Руками работал и работаю сейчас.
    Про безопасность - выдумки! Сендвичи вообще здесь зачем приплетены?
    Эффе - Не доработанный и не качественный дымоход. Уже известны многократные случаи разрушений, которые и Вы можете запросто найти.
    Я бы согласился, если эти контуры были бы заизолированы.
    А так, они соединены с полостями по который и дым и конденсат распространяются и опасность значительно возрастает.
    На самом деле так:
    Керамический Эффе после трещины развалится в считанные дни, а может и часы...
    В сендвиче же есть еще слой тепловой изоляции, который уплотняет отверстие и сам противостоит огню. А потом есть еще внешний слой, который обеспечивает плотность дымохода и он остается работоспособен.
    Значит не так они и хороши были...
    Кирпичные быстро и часто разрушаются. Будьте осторожны!
    И главное, как сами сказали:
    Присоединяюсь.
    :hello:
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Denengine, для банных печей годится труба из 310-й стали, можете поинтересоваться её свойствами, там всё официально...Вы или лукавите, или просто не в теме. Удачи Вам в профессиональной работе с нормативами и пром. объектами...
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ответ прям в названии приложения - Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов
    Керамические дымоходы и сэндвичи (сборные изделия из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала) и есть дымовые каналы.
    Не нормируется расстояние до стен, соответствующих этим параметрам, а для сгораемых конструкций оно регламентировано Приложением Б... причем для всех дымовых каналов независимо от материала.
    А кто Вам сказал, что на печи должна быть такая температура уходящих газов? Топите правильно. На печах заводской готовности (по крайней мере европейских) прописана максимальная Т в паспорте (больше 450 не встречал)... на отечественных редко пишут, но зато прописаны правила растопки (расход, объем закладок, длительность непрерывного цикла и использование регулировок подачи воздуха) и запрет на перегрев оборудования.
    Ну и конечно материал сэндвичей может быть с гораздо более высокими характеристиками, чем прописано в нормах (там они вообще никак не учитываются).
  4. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Коллеги, у меня нет ни цели ни желанию продолжать тратить свое время, останемся при своих мнениях. Заказал керамический сердечник для своего будущего дымохода.
    Алексей, по кирпичному дымоходу согласен очень много минусов, особенно учитывая текущее качество кирпича печного, но не так все страшно, если при постройке сразу загильзовать вставкой из нержавейки.
    Nik, сходите в настоящую русскую паровую баню. Лучше частную. откроете много нового.
    Всем удачи!
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Думаете я в банях не был и не имею об этом никакого представления? Вопрос не в том, что можно сделать с Вашей печкой, а в том как это делать...
    Мне в своей бане удается поддерживать нужные температуры и кондиции не перетапливая при этом печь и не доводя трубу до цвета малины...
  6. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Малиновой должна быть не труба, а закладка каменки в русской бане. И это не перетоп, а нормальный режим, для получения кондиций русской паровой бани с мелко-дисперсным перегретым паром. Печь у меня по проекту Кузнецова, одна из лучших банных печей для русской бани.
    P\S: температура закладки каменки на финальном этапе протопки 780-800С. после чего идет два часа настаивания для прогрева стенок парной. Этап парения начинается с Т закладки 450-600С, масса закладки 300кг. Только таким образом можно получить мелкодисперсный перегретый пар и паровой пирог в парной со стартовыми кондициями 45С\60-80%.
    При таких режимах сэндвич дымоход работает на пределе своих возможностей. Для отопительной кирпичной печи, режимы куда более щадящие, но опять же все зависит от истопника. Только кирпичная труба или керамика дает больший процент запаса/выживаемости, по сравнению с сендвичем, без привязки к производителю. Это и опыт и мое мнение. Ничего личного. А про баню, без какого либо сарказма или тому подобного посоветовал.
    Скриншот с видео, середина протопки, это четвертая закладка дров, чугунные болванки начинают обретать малиновый цвет.
  7. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Здрувствуйте! Подниму свою тему с глупым для многих из Вас вопросом)
    Вообщем пришли мои две одноконтурки craft из 316 стали.
    Как их стыковать?
    На верхней трубе есть выступ, он должен входить в паз, который на нижней трубе? Или он просто ложится на него сверху? Вот так
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Волга736, ни в какой паз ничего входить не должно. Просто стыкуете до упора и фиксируете штатным хомутом.
  9. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Спасибо за ответ!
    Еще вопросик, на нижней фото видно, что шов на верхней трубе обработан чем то или отшлифован, а на нижней никакой обработки. Это нормально? Трубы заказывал у оф. представителя craft.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Толщина стали одинаковая на трубах?
    Ничего страшного, но на вид поставить надо... видимо кто-то недосмотрел/поторопился/поленился...
  11. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Толщина одинаковая.
    Спасибо, успокоили)
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это как? Через раз?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да откуда же мне знать?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это не недосмотр, это организация пр-ва.
  15. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Здравствуйте! Мне уже совсем скоро ставить свой craft на печь, а я по неопытности при заказе труб забыл про хомут. Померял стык на который должен ставиться хомут разнополочный - 28мм, у крафта на сайте таких хомутов я не нашел, только 40мм. Как же так дымоход есть, а хомута нет. В инете нашел хомуты от феррум с высотой 28мм и то редкость редкостная.
    Или может я не правильно меряю?
