Печь-камин Рейн, обогрев двух комнат
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igarok, 10.11.09.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ещё раз убедился в правильности своего вывода , если мы об этом Рейне ведем беседу.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Не совсем понял Вашу фразу. Почему не потянет, а Рейн планировал такой же. Декларируемая мощность, вроде бы, 10 кВт?
  3. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Обьясните подробней- то-же непонятно - разница между каминами 2 кв., т.е. в Енисей разовая загрузка дров ненамного больше. При переходе на долгоиграющий режим - разница в мощности вообще должна нивелироваться.
    Так почему Енисей сможет обогревать 2 ваших комнаты, а Рейн не может?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я вроде несколько раз пытался объяснять, посему повторюсь.
    1. Принципиальная разница в конструкции печей- у Енисея ящик для золы ни прикрывается стеклянной дверцей. Поэтому для первичного запуска печи и быстрого залпового прогрева помещения обычно этот ящик я оставляю выдвинутым =щель 2-3 см.
    2. Размер дров - для Енисея использую в основном неколотые дрова длиной более 50 см = лишь бы влезло и побольше. В Рейн влезают очень короткие колотые полешки и совсем мало, обычно приходится укладывать очень аккуратно, вертикально, или по диагонали.
    Вывод, который я сделал, имея оба камина в пользовании.
    Енисей - печь для отопления + камин для красоты
    Рейн - камин, который в сравнении с Енисеем сам более красив и дает красивый огонь, но как печь, очень слаб.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В таком случае, наверное, лучше каминная топка типа СОЖ:
    -дрова можно класть еще больших размеров;
    -есть возможность сделать разводку горячего воздуха в другие комнаты;
    -максимальная мощность вроде бы даже больше,, чем у Енисея;
    -стекло больше, чем у Енисея и Рейна.
    Минус - нужно делать облицовку, хотя с другой стороны это плюс, можно красиво оформить. Ну и дымоход надо 200 мм, а он намного дороже.
  6. kareev
    kareev
    kareev
    добрый день! видел в нете камины с дверцами на две стороны, не знаю к сожалению как они насчет обогрева будут
  7. Ozone
    Ozone
    Ozone
    С.-Петербург
    Да нет, вроде дымоход у них 150: (ссылку вставить не дали). Вы-то в результате к чему пришли?
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В результате получилось вот что:
    https://www.forumhouse.ru/threads/72606/#post-1796148
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня была аналогичная ситуация-две комнаты ,между которыми была установлена кирпичная печь со щитком. Кирпичная печь в конце концов достала по самое немогу и я ее ликвидировал.
    Перед тем изучил ,,тему ,, металических печей. От каминов типа Рейн и Енисей отказался по причине того , что их малый обьем не позволит нормально жечь поленья стандартного размера .А чудес не бывает для 10 киловатт надо в час сжигать три кило дров. При том что по зиме надо будет не 10 киловатт и не один час.
    Потому остановился на Бутакове-Инженере. Трубу Бутакова запустил в трубу оставшуюся от разобраной печи.
    В отличии от центральной полосы России в центральной Сибири этим летом был Дубак , потому получил опыт эксплуатации Металической печи.
    Первое -никаких извращений с ,,газогенерацией,, . Надо чтоб дрова банально горели.Режим горения подобрал регулируя зазор зольным ящиком с помощью ,,щупа,, из проволки диаметром 2 мм. Закладки из нескольких поленьев в режиме слабого горения хватает часа на два. Температура корпуса в таком режиме наибольшая у задней стенки и возле выхода трубы-около 220 градусов. Впечатления положительные.
  10. Romario_72
    Romario_72
    Romario_72
    Гость
    Добрый день!Подскажите пжлст,можно ли сделать такой экран для Рейна.
    Лист базальтина толщ.1см,далее обычный влагостойкого гипсокартон и на него наклеить плитку.Печь стоит в углу на расстоянии 20 см от стен.
