1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Третий сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 11.03.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я вот подумал, может и не правильно. А если с двух сторон (навстречу) долбить это гнездо? Тогда глубина сравнительно небольшая получается. Опять же, кондуктор сначала сделать. И фрезером сначала, а потом уже остальное "допилить", если понадобится. Фрезу точно не уведёт.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не знаю, я эту штуку над царгой буду делать.
    Не больше дюйма.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это обязательно.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Т. е. намного выше, чем на рисунке? Верно?
    Тогда фрезер...
    Андрей вот, видимо, также мыслит;):hello:
    Используя боковой упор, от одной базовой стороны, с двух сторон "тыкаешь" фрезой...Твоей дюймовой сантима на три можно заглубиться с каждой стороны..уже считай половина...Оставшуюся перегородку тупо дырявишь сверлом меньшего диаметра и стамеской зачищаешь, используя стенки, выбранные фрезой как направляющие.
    Обрати внимание на слово "тыкаешь"...Используй возможности лифта у фрезера...Я уже где-то описывал процесс выборки глубоких глухих пазов.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот так будет, направляющая с роликами.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Sitnikoff, Долото нужно если делать гнезда шипа без сверления, если заранее насверлить то лучше подчищать стамеской, долотом совсем другие приёмы работы. Под ответственное соединение надо делать разметку очень тщательно и точно с двух сторон детали, чтобы контролировать вход и выход сверла. и если нет станка который просверлить без проблем большой диаметр, то коловоротом действительно можно точно просверлить сверлом Левиса, конечно медленно, но можно контролировать себя по угольнику.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Здесь буден не сильно ответственное соединение, просто будет дырка под направляющую, которая на входе снизу и на выходе сверху будет подпираться роликами. Вот если бы без роликов. то да. Т. е пра миллиметров туда-сюда (по высоте, а не по толщине) не сыграют роли.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    "Делай хорошо-абы как само получится", народная мудрость. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы, по кондуктору, с 2 сторон фрезером бы насквозь сделал. И углы бы не стал даже зачищать, на планке фаску бы снял.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Так это все равно по 65 мм глубины. Так или иначе добивать стамеской или долотом.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Удлинитель фрезы знаешь, что такое? Только сейчас работал.
    Даже если нет его, добить по точно сделанным пазам, намного проще. А долотом ты ни угол, ни размер не выдержишь.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Валер! Поделись ощущениями от работы с удлинителем...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я уже делился как то. :):)У меня с али. Использую только в крайнем случае. Есть вибрация, приходится работать на малых оборотах. Цанга из сыромятины. Сжимается и так и остается на фрезе. Приходится снимать. Но куда деваться, порой без него никак. Сейчас на глубину 60 мм нужно было пройти, короткой фрезой. А длинной такой не нашел нигде.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вобщем, ну его..удлинитель энтот:no:
    Лучше конструктив тщательнее продумывать, чтоб не возникало в нем надобности...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я пробовал другим способом. Не понравилось. Шлифовки неудобной много.
