1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Третий сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 11.03.19.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сухари поставить?
    Чем? Она будет очень узкая, не такая широкая, как на фото. Вклеить в нее я всегда чего-нибудь успею...
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Просто из практики...Бесят порой всякие крупные отверстия и прорехи в рабочей поверхности...
    Всё в них норовит провалиться, застрять или "споткнуться", если двигаешь что-нибудь по столу.
    Особенно провода электроинструмента любят зацепляться за всякие такие "щели":)
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если только эта причин, то - фигня., прорвемся.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    «грузите апельсины бочках братья карамазовы ». .
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А зачем их мерить? С приспособлением идет ограничительная планка с заданными углами. Выставил и катай. Нужный угол получится автоматом.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное чтобы узнать нужный угол.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я бы в столешницы в крутил буксы с резьбой м10 и притянул болтами к царге. Или в царге отверстие и притянуть сантехническим саморезом 10 -12 мм. Только без фанатизма. Они имеют нехорошее свойство. Ломаются в месте окончания резьбы.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    И что даст это знание? Начнешь точить и сразу видно есть он нужный угол или нет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я бы еще в царге овальное отверстие сделал. Чтобы болт имел возможность наклоняться.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так для этого нужно начать точить. А потом, если не угадал, менять угол. Чем измеритель то мешает. :)
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что бы начать точить, хотелось бы узнать угол, который надо точить. Или от балды на глаз выставлять.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Стамески точатся с углом 25-35 гр. По приспособлению поставить какой нужно и все. Не факт, что измеренный угол окажется правильным. Зачем повторять чужие ошибки.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я только не понял, можно ли на этих точилках затачивать долота? Они толстые.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Зависит от породы дерева... Мягкие - один, твердые другой... Для гвоздей - третий...:aga:
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так посмотреть, как долото зажмется. Вообще в то приспособление, что для стамесок долото не поставить. Извратиться можно, но рассчитано на стамеску с узкими боковыми гранями. Мне пришлось на самодельных стамесках такие грани сделать. Иначе зажимает плохо. А вот в плоскую долото можно и поставить. Длины винтов должно хватить.
