1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Третий сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 11.03.19.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это знание стабильно даст нужный результат без настройки "на глазок".
    Вот к чему данные эксперименты, если угол можно узнать ДО того, как настроишь точилку?
    Если это тот, какой нужен - сразу точим. Если хочется другого - сразу перетачиваем.
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    По поперечному габариту - меньше, я думаю, почти любой паркетки. Продольный - в данном случае пофиг. Вес -тоже.
    Но раму лучше переделать:hndshk:
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я раньше отдавал на заточку одному предпринимателю. Проф. станки, все дела.
    Проверка на свежекупленном веритасе показала непоймикакие углы и перекошенные фаски.
    Пое... Запарился перетачивать.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Есть специальная проставка. До 17 мм толщиной долота можно зажимать.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вы вообще о чем? На этой точилке нет настроек "на глазок". Все ставится по шаблону с заранее известными углами. Если нужна стамеска с углом 25 гр. выставили угол по приспособлению и точите. От знания, что стамеска была заточена под углом 27 гр. точить меньше не придется.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это шаблон для пицы, чтобы
    И я свои пришлю. :)]
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Именно так. :hndshk: Вот для мягкого дерева уже от 17 градусов начинают точить.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ок, назовем этот метод не "на глазок", а "метод научного тыка".
    И, согласитесь, на 30 градусов переточить 27-градусную заточку гораздо проще, чем сгонять всю фаску на 25. Выбор, в какую "сторону" перетачивать, можно сделать на этапе предварительного замера.
    В общем-то, спор ниочем. Кто-то предпочитает замерить и принять решение, а кто-то сначала любит потыкаться вслепую.
    Да и угломер, насколько я понимаю, @Sitnikoff купил вовсе не вам и не за ваши деньги?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да я ни с кем и не спорю. Для меня все очевидно. На простой вопрос "И что даст это знание?" хотел получить простой ответ.
    И цель в данном случае совсем простая и появилась она из опыта пользования подобными вещами.
    В свое время. когда точил стамески без приспособлений была у меня подобная штука. Не покупал. Просто сделал. Кусок жестянки, транспортир и ножницы. Пользовался я ей от силы пару раз. Первый, когда сделал и перемерил все стамески, второй, во время первой заточки. Далее она просто лежала в столе. При переезде выкинул за ненадобностью. На веритасовской точилке все углы выставляются по шаблону из комплекта точилки. И зачем их измерять если ставишь по шаблону нужный?
    Теперь о цели. "Он купил - мне тоже нужно." Цель не много потрясти этот шаблон и заставить задуматься, а нужно ли?
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Доехала вторая часть посылки из аглицкого магазина, а в ней -
    Shokunin Japanese Ryoba Double-Edged Saw - 270mm
    Rip и CrossCut в одном флаконе.
    Пильнул. Здорово.
    Эти зубья, по видимому, для вдоль,
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Блин, что же я сразу не посмотрел, она у англичан всего 500р. стоит, а у нас 1000...
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ща из доброжелателей кто-нибудь скажет: "А оно надо?"
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    КонеШно. Фанерка же есть. :)
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Надо. Завтра долота приедут - к отпуску подготавливаюсь. :|:
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
