Как самостоятельно оценить раскачивание дома на ветру?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СлесарьC, 12.03.19.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Осталось только леску с грузиком поместить в полностью изолированный, в т. ч. сверху, объем. Иначе грузик начертит что-нибудь из современной андеграундной живописи на холсте 10 на 15. В метрах.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А удочку и леску, заменить согнутой в букву "Г" арматуриной, диаметром мм в 80.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не усложняйте. Достаточно придать системе жёсткость.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Маловероятно... Там армированные бетонные "плюшки" на глубине 1.8 м, а на верх поднимаются так же армированные бетонные столбы меньшего диаметра. Армирование общее и каркас дома приварен к этой арматуре которая погружена в бетон на всю глубину столбов и "плюшек". металл ферма перекрытия первого этажа располагается на бетоне, перекрытие двигаться не должно, так как имеет структуру по типу "мостов" на бетонных опорах.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я думал станут предлагать приклеить зеркальце и лазером подсвечивать, наблюдать отраженный лучик, движение которого покажет колебания.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это ночью не спать- следить...
    А грузик по песочку в режиме 7/24 без обедов и выходных. Только успевай диаграммы срисовывать.
    И энергонезависимо. Что очень важно при природных катаклизмах.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Попробуйте перенести кровать на первый этаж, может измерений не понадобится...
    Буфет у вас есть? Заполните его посудой.
    Потребуется также анализатор спектра с микрофоном.
    Далее с помощью специальной программы, переводите результаты измерений из частотной области в пространственную...
    Также рекомендую изучить новейшие исследования уважаемого @kosovvskiy по вертикальной устойчивости каркасных домоф... https://www.forumhouse.ru/posts/23626094/ :super: :|:
