Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. aleksbek058
    aleksbek058
    aleksbek058
    Спасибо за помощь!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не за что.
  3. Elektra111
    Elektra111
    Elektra111
    Нижний Новгород
    Добрый день! Читаю форум давно, очень нравится. Попрошу сейчас совета по форме лестницы. Имеем старый дом, который перестраиваем. Встал вопрос о лестнице на мансарду. Проем высотой 2,5 м, шириной 2,7, есть окно на 50 см выше пола и еще перепад между полами высотой 46 см нужно обыграть, т. е лестница должна быть П-образной. Предложили такую форму, но меня что-то смущает, будет ли она удобной, может раньше справа нужно начинать? Подскажите, покритикуйте, пожалуйста. IMG-20200606-WA0003.jpg IMG_20200607_171355.jpg IMG-20200606-WA0003.jpg
  4. Elektra111
    Elektra111
    Elektra111
    Нижний Новгород
    Извиняюсь за такие картинки)
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А длинна проёма, толщина перекрытия? И что смущает? С чем связан перепад высот по полу, там при такой высоте надо ступеньку делать, может объединить с лестницей?
  6. Elektra111
    Elektra111
    Elektra111
    Нижний Новгород
    длина проема 2,84 м, толщина перекрытия 30 см. Перепад получился, т. к. внизу кочегарка, его не опустишь уже. Мне тоже хочется начать от перепада, но сказали, что очень громоздко будет. Вот и смущает как потом перепад обыграть. Или две ступеньки сделать такие же, как лестница, потом пол, а потом сама лестница.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вот здесь хотелось бы по подробнее с фото и размерами
    Примерно так и надо, только надо понимать что и как в низу
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А скажите ещё вот этот размерчик какой?
    И да... Разрыв между этими двумя ступеньками и основной лестницей похоже будет необходим. Иначе "отрежете" и сократите функционал всей остальной площади этого вашего "подиума".
  9. Elektra111
    Elektra111
    Elektra111
    Нижний Новгород
  10. Elektra111
    Elektra111
    Elektra111
    Нижний Новгород
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот смотрите.
    Сейчас на вашем эскизе лестницы с забежными ступенями 15 подъёмов.
    Те-же 15 подъёмов и на рисунке ниже. Проверьте, правильно ли я там размеры проставил, те которые 2700 и 2840
    Т. е. теоретически есть возможность организовать лестницу с промежуточными площадками. Это проще и понятнее в изготовлении. Соответсвенно и дешевле... И по мне так более удобнее.
    А если ещё помутить с последней, верхней ступенью и отдать её роль самому перекрытию, то можно одну снизу убрать и получится больше пространства для прохода в окололестничную\подлестничную зону
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Согласен, только тогда окно перекроется больше и проступь будет поменьше, но не критично, можно ещё подиум с правой стороны продлить до уровня левой и сделать две ступени по всей ширине, тогда площадь подиума будет использоваться по максимуму.
  13. Elektra111
    Elektra111
    Elektra111
    Нижний Новгород
    Спасибо большое!
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Всегда пожалуйста;)
    Тут ещё вопрос с окном не рассмотрели...Но оно у вас в любом случае средним маршем "перечеркнётся". Вопрос только на какой высоте это произойдёт и какова ситуация будет с обслуживанием окошка в связи с этим. Мне кажется надо подумать над тем, чтобы косоуры не по краям ступеней ставить, а сместить их к центру. Типа центрального косоура получится только пошире...сантимов 45-50 при ширине марша 90см (на мом плане именно такая ширина.) Так можно будет хоть как-то подобраться до подоконника, пыль протереть например...
    Вот примерно изобразил линии косоуров
  15. leha210
    leha210
    leha210
    подскажите пожалуйста, кому можно обратится, что бы подсчитали сумму данной лестницы?
