Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подбирайте так, чтобы:
  2. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Подскажите, на ваш взгляд, высота ступени 18,2 см при самой ступени 27 см - это удобно или слишком высоко? (лестница прямая)
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @InnaSpb, а что Вы имеете в виду под словом ступень? Ступень или проступь?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего первое.
  6. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Имею ввиду деревянную, бетонную или др. вариант? Какие плюсы-минусы, какая более практична.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну здесь собственно на вкус и цвет больше. А так же на возможность реализации в конкретном помещении. Бетонная естественно это монолит, деревянная дизайн под интерьер, металокаркас с деревом более легкая и прозрачная.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Перекрытие между первым и вторым этажом как организовано? Из чего? Плиты? Монолит? А может по деревянным балкам? Возможно, ответ на этот вопрос сузит выбор...
  9. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Подольск, Подмосковье
    Всех приветствую! :hello:
    Назрела необходимость соорудить лестницу на 2ой этаж в бревенчатом доме.
    Исходные данные:
    Высота от пола до пола ~2600 мм, Высота потолка 2370 мм - с потолочной балкой расходимся на границе 1й и 2й ступени - голова не должна пострадать.
    Длина проема не более 2600, но с учетом открывания двери в сторону лестницы очень желательно меньше - по предварительной развертке 2470 мм.
    Последняя ступень ниже уровня пола 2го этажа. Опирание тетивы в верхней точке на брус (предварительно 150х100 мм), который соответственно будет крепиться к потолочной балке и бревенчатой перегородке).
    Перила планируются только по внутренней стороне 2го марша.
    Со внутренней стороны 1го марша - косоур, свесы ступеней потом попробую обыграть по-декоративней
    Хотелось бы услышать советы по:
    1. Обустройству внешнего (пристенного) "радиуса" забежных ступеней. Хочется оставить тетиву выше угловой ступени по типу отбойной доски (или плинтуса - кому как удобней). Отсюда вопрос как обустроить и состыковать основные тетивы с тетивами площадок?
    2. Внутренний опорный столб на мой взгляд очень просится правее...
    3. Ну и общее мнение и советы по предварительной схеме.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала надо геометрию забежных исправить, тогда и тетива легче построится.
    Стыковка и сборка на глухарях Ф12 мм.
    Внутренний опорный столб сам по себе стоять не может. Его положение задается столбами внизу и вверху. А их положение определяется в свою очередь положением поручня и промежуточных балясин.
    Ширина проема у вас какая?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и рассмотреть возможность изменить направление открывания двери.
  12. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    В чистоте ширина планируется 1,0-1,02 м, еще не доделал...
    По поводу геометрии ступеней - верхний чертеж это развертка по стенам. Или я чего-то недопонимаю?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас в плане должно выглядеть как то вот так.
    Но боюсь что под потолком можете не пройти.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Длину проёма не уменьшать! Надо любой ценой сохранить на 2600. Двигайте дверной проём..меняйте сторону открывания или даже направление. Но уменьшение длины проёма крайне нежелательно...
    Глубину ступеней на прямом участке уменьшайте до 260мм и нависание не нужно в 58(!)мм. 25 хватит в вашем случае. Это поможет выкроить дополнительные примерно 25см. На расширение заходного участка пойдёт.
    А при таких условиях можно "впихнуть" вот такую лесенку:
    Специально для вас проставил некоторые размеры. На этом рисунке одна (верхняя) ступень осталась за пределами 2620, но она там присутствует потому, что в той ситуации общая высота от пола-до пола больше. Без неё как раз ваша высота и получается.
    Это реализованный проект. Отчёт о построении такой лестницы смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26596333/. Это окончание...полистайте назад, там много чего "в картинках". Возможно окажется полезной информация.
  15. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    По поводу перенавески двери подумаю, благо вагонку остановил прямо около проёма - есть ещё возможность снять коробку без больших трудозатрат.
    260 мм, в т. ч. 25 мм? Т. е. проступь 235 мм? Свес 58 мм оставлен условный, чтобы стандартную ступень не пилить.
    Вопрос: насколько в плане удобства спуска-подъёма будет отличаться 3 поворотных ступени от 4х (при увеличении ширины площадки до 960 мм)?
