Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да! на первый взгляд может показаться, что такие параметры будут чрезчур ущербными...Но. возьмём известную "формулу удобства" лестницы. 235+2*200=635... Вписывается же? :) Ну и если без формул. Я предоставил вам план реализованной лестницы. Скажу так..желательно бы конечно иметь проступь побольше. Но в критических ситуациях приходится "жертвовать". Если вы посмотрели фото результата, то да...некоторая нехватка ощущается. Но ходить можно...Достаточно спокойно. Не в припрыжку и не бегом, но в спокойном ритме вполне комфортно.
    Вопрос "тонкий"... Кроил...там сантиметр убавить...здесь прибавить... Это пришлось пройти. В итоге всё-таки удалось вписать четыре забежных в прямоугольник 820х920. Да..работёнка та ещё вышла...С третьей попытки натурных испытаний только пришёл к оптимальной конфигурации. Пользуйтесь;)
  2. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Подольск, Подмосковье
    Завтра попробую прорисовать на 4 забежных...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И на забеге движение в пол оборота. Не хорошая идея.
    И да, не надо увеличивать до 950 мм.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А доработать проем до Г-образного не вариант?
  5. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Нет, там потолочная балка...
    Кстати ещё момент забыл добавить - сильно удлинять тоже нельзя, т. к. на выходе с подъёма упираешься в скат крыши.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И какой просвет между стенкой и потолочной балкой. И какое сечение у потолочной балки?
  7. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Грязный размер ~1120 мм -минус вагонка стены ~5 см = 1070 мм -минус декоративный короб балки ~5 см.
    Сечение, честно говоря, не мерил, но приблизительно 250х150 мм
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит около 100 мм можно вырезать в зоне прохода. Но лучше всего сделать вырез балки углом. Ну как бы сделать фаску.
    тогда можно проскочить под балкой с шириной проступи 245 мм
    Проем сейчас на картинке в 1000 мм
  9. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Обана! :ogo:
    А чего это за такие красивые картинки? В чём нарисовано?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В кадовской программе. А красивые картинки они для облегчения восприятия ситуации.
  11. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Ну так
    Ну так и я вроде не Пэйнте... Это какая-то надстройка к КАДу или спецпрограмма?
    А самой 3д модели лестницы не получится вывести с габаритами?
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Марш 800мм?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так картинка с нее.
    Недоделанная. :)]
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    800 мм вместе с тетивой. Там ему чуть чуть не хватает проема.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пригнётся если что! ;)
