Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @БорЛео,дал ответ:
    ЧЕГО здесь м. б. не понятно!
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    то что каждая ступень уменьшает на полтора градуса лестницу. но удиняет и усложняет на одну ступень. то есть что 15 что 16 что 17 с точки зрения угла, то есть ответа Борлео тьфу.
    прямая лестница, одномаршевая, привыкли с площадками, там да каждая катастрофа по углу, а тут нет
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Далеко не факт.
    Можно при одном и том же угле разместить и 15 и 16 и 17 и ..., любое количество ступеней. И так же можно с одинаковым количеством ступеней менять угол наклона лестницы.
    Поэтому вопрос какой угол у лестницы он по большому счету ничего никому не говорит. А вот параметры ширины проступи и высоты ступени уже говорит о многом, в частности можно ли по такой лестнице ходить, каково ее удобство и какова ее безопасность.
    Поэтому я бы вам посоветовал закончить словоблудие ни о чем, а задать действительно простой вопрос.
    "По ступеням с какими параметрами удобнее ходить?"
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Парни, ну и нафиг делать из мухи слона? Простейшая задача, а развели дискуссию на 2 страницы! :)]
    @Todosman, Вы сами тут всех запутали, выложив калькуляторы с разными параметрами лестницы. В первом случае ступень была ниже пола 2 этажа, а во втором случае-вровень. И никому не хотелось разбираться в этом.
    Надо просто было спросить- нарисуйте нормальный вариант и всё. А не выкладывать тупые калькуляторы, в расчётах которых не было нормальных вариантов.
    Задача решается просто:
  5. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше организовать удобную лестницу.
    Что имеем: двухэтажный дом из газобетона, плановая чистовая высота от пола первого этажа до пола второго этажа - 3260, толщина перекрытия - 260. Лестница начинается в общем пространстве холл-гостиная-столовая-кухня. Ширина проема планируется в чистоте 1900. Расстояние от внутреннего угла эркера до дверного проема на первом этаже - 2850, на втором этаже - 3500.
    На данном этапе имеется возможность "подогнать" монолитный участок (выделен синим на схеме 2 этажа) между первым и вторым этажами под оптимальные размеры лестницы.
    Для себя определил лестницу на металлокаркасе с забежными деревянными ступенями.
    Вопросы:
    1. Учитывая, что расстояния до дверных проемов на этажах разные, имеет ли смысл сделать разное количество ступеней до и после забежных? Уточняю, я насчитал, что необходимо 19 ступеней, при 6 забежных это может быть 5 "до" и 8 "после"?
    2. Какое необходимо оставить минимальное расстояние от дверного проема до ступени?
    3. Из двух предыдущих вопросов складывается основной на данный момент вопрос: какую длину проема оставлять под лестницу?
    И следующий:
    4. Какой конфигурации ступени в данном проеме можно себе позволить в плане ширины проступи и высоты подъема ступени? А также какой толщины делать ступени, если они будут из дерева? (по выносу понял, что более 30 не стОит).
    Заранее спасибо! И фото сверху:
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если про 2эт. - желательно не менее 1м.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Что то не похоже, что стена глубиной 800мм!:)
    Справа какая длина стены?
  8. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Можно 1 м от дверного проема до свеса верхней ступени, если она вровень с полом?
    Или лучше тогда площадку побольше, а верхнюю ступень ниже уровня пола?
    А снизу как быть? Выходя из комнаты натыкаться на лестницу тоже не хотелось бы...
  9. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Да, глубина эркера 800, может камера на телефоне так исказила... блок 625 + еще 175
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да, всё верно.
    Значит показалось.)
    На любителя, запрета нет.
    На прямоугольный - длины 2850мм (на вскидку!) должно хватить, а если Гобр. - надо считать на просвет!
  11. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Г-образный? Не думал об этом... тогда получается короткую часть "г" разместить в эркере?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я про сам проём на 2эт!
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да вроде у @gudyrev и без этого вполне нормальная лестница поместится...И с достаточным расстоянием от дверного проёма на втором этаже..И не впритык к двери первого...По просвету вообще проблем нет...
    Даже быстрая оценка ситуации при помощи онлайн-калькулятора выдаёт такую картину...
    Забежные скорректировать и вовсе неплохо будет;)
  14. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Спасибо! А есть какие-то принципы корректировки забежных? Где можно посмотреть, а то онлайн-калькулятор, действительно, как пиццу забежную часть нарезал, там в углу наверное не очень удобно ногу ставить, да и не безопасно спускаться...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно вот здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7072723/
    @dom tz,
    С Днем Рождения коллега!
