Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Подольск, Подмосковье
    Всем привет, продолжим...
    Теоретически можно попробовать разложить забежные ступени.
    На верхнем марше уменьшил проступь и свес - 245+25 мм.
    Круг - есть 2/3 радиуса от центра опорного столба до стены - половина меня в 310 мм пройдёт 100% (даже с запасом)!
    Длина дуги позволяет сделать ступени с проступью ~450 мм.
    Помогите, пожалуйста, с раскладкой ступеней с учётом запила в столб...
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  3. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Да нет конечно же :aga: - чёто ошибся малость.
  4. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Имею проем 3200 на 1000, высота от пола до пола 2850. Получится ли тут прямая лестница? Из метала на двух косоурах, нижняя ступень ниже уровня пола.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как?
    Так вы уже это сделали. Только столб надо ставить на место, и он вам покажет где и что вырезать.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А подход к ней есть?
  7. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Так с этим и проблема: как правильно запилить каждую ступень.
    Или поскажите где поискать.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На длинне 3200 мм при минимальной проступи в 250 мм помещается порядка 12 ступеней.
    Следовательно прямой может она быть только при высоте ступени в 218 мм. Ну а если хочется высоту порядка 170 мм надо делать Г-образную с забежными ступенями.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас же на эскизе и смотрите. Заход ступени в столб хотя бы на 25 мм, и естественно ступень надо будет притягивать к столбу.
  10. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Спасибо! На данный момент проем между плит перекрытия 4,6 м, еще нет площадки для лестницы. Подскажите как лучше залить монолит 1000 на 1200 (в этом случае большая нагрузка на плиты) или закрепить в ребра плит уголки или проф трубу, в последствии сверху обшить доской?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А может тогда лучше сделать бетонную лестницу, и соответственно лить площадку и марш за один раз?
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Площадку сделайте как продолжение лестницы (металлокаркаса). ;)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если только с высотой ступеньки в 203 мм. Тогда все прямо и две площадки внизу и вверху.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Начало сместить к началу столба: от края 10мм + увеличить свес в этом месте, чтоб по МАХу увел. площадь опирания ступеней!
  15. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Так ведь тогда нагрузка на плиты еще больше будет. Да и более трудоемко.
