Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть на краю проема вы уже не помещаетесь?
    Если да, тогда вам надо увеличивать проем.
  2. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    Может площадки лучше?
  3. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    А вообще при данных условиях- может лучше не забежные делать, а площадки? Забежные не очень то нравятся Своим усреднением проступи?
  4. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    В том то и дело, я писал уде, что проем сейчас 1200. А головой биться перестаёшь на ширине проема 1700. То что увеличивать -это ясно. Просто уловная лестница построилась в Житов. Ру при длине проема 2400, а у меня 2235!
  5. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    *Удобная лестница)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Житов и забежные ступени несколько не дружат друг с другом.
    Собственно от забежных вы все одно не уйдете, а правильно спроектированные они вполне удобны, это практика.
    Вам надо вначале определиться с какого места вы начнете спуск, а потом использовать для расчета угол наклона вашей кровли. То есть методом от обратного. Такое часто встерчается при ограниченных проемах и лестницы под скатом кровли.
    Это единственно верное решение. Все остальные будут иметь те или инные неудобства.
    И получится у вас должно что типа вот такого.
  7. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    Спасибо! Очень наглядно и точно. Только у меня сейчас задача положить ламинат, а для этого нужно определиться насколько резать проем-точно прикинуть сколько? Чтобы удобно было. В Вашем варианте много забежных и они не простые).
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну наверно вот так. По крайней мере я рисовал исходя из этих размеров.
    Но для абсолютно точного размера нужны те размеры которые я отобразил на вашем фото.
    Так если хотите ходить комфортно, то придется постараться.
    А забежные они все одинаковы. :)
  9. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не за что. Если что, обращайтесь.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а со ступенями как то вот так.
  12. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Подольск, Подмосковье
    Учитывая замечания, предлагаю еще вариант, но он потребует натурных замеров по конструкции кровли на выходе с лестницы, ну и дверь перенавешивать...
    Столб - 140х140 мм, глубина запила под ступени - 30 мм.
    2я ступень 1го марша практически полностью вышла из под балки перекрытия (голова будет целее).
    Но вот что хотите со мной делайте, но никак не могу понять как расположить запилы в столбе, чтобы свесы ступеней были параллельны и менее 70 мм (больше - пожалуйста)...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как как. Вначале рисуете ступени сор свесом, паралельным. Потом рисуете столб, и смотрите как он становится. При необходимости дорабатываете ступени но без именения паралельности. Ступени-это ваша база, а все остальное производная.
  14. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    В приступе истерического бреда придумал такую схему:
    Вопрос только в одном - дойду ли до входа на лестницу не приложившись головой об тетиву?
    Размер комнаты 4,71х2,47.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я вот думаю дойдете ли вы вообще до тетивы. :)
