Помощь в проектировании лестницы - 8
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем AnTiks, 04.03.19.
  1. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Подольск, Подмосковье
    Думаю пройду (снизу нарисовал условную мебель - 600 мм).
    Но опять беда с линией хода.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если это кухонная то она будет 900 мм.
  3. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Ни вашим - ни нашим... 800 мм
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Причем здесь ни вашим ни нашим. это общеизвестный стандарт кухонной мебели.
  5. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Может быть для общепита 900 для мясо-рыбного цеха и норма, но я меня дома (в квартире) - базовый размер 600 (приеду-перемерю)... и в принципе достаточно.
    Это был промежуточный вариант при заказе...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Глубина да-600 мм, высота 900 мм. Можете не мерять. :)
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так Вы сначала выстройте линию хода, а потом формируйте ступени, а не на оборот, с начала ступени, а потом пытаемся пригородить линию, поймите, линия хода это не просто линия на чертеже, это место по которому, исходя из физиологии человека, Вы будете неизбежно ходить. И если подняться можно по любой лестнице, то спуститься можно не по всем. ;)
  8. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Внимание! Идиотский вопрос - а можно сделать поворот в 3.5 ступени и 1 ступень перенести в нижний марш?
    Как человек учившийся в физмате: 2 поворота по половине ступени =1 ступень, но получается по 3 ступени в повороте, т. е. минус 2 ступени...
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Простите это как? У всех ступеней подъём допустим 170, а у половинки 85 что ли?
    Если да? То споткнётесь.
  10. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Нет, за счёт угла поворота.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам уже несколько раз указали в чем ваша ошибка, а вы упорно продолжаете изобрести велосипед.
    Не надо его изобретать, он уже есть.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Квадрат 800х800 разбить на четыре ступени? :no::no::no:
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Сделать можно, ходить нельзя. :|:
  14. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Всех категорически приветствую!
    Погорячился с отделкой лестницы деревом. Ремонт ближется к концу и бюджета на отделку лестницы деревом не осталось. Тульские называли 140 тыр за этаж с отделкой лиственницей. Сосед подсказал бюджетный (временный) вариант. Отделка фанерой с поклейкой ковролина. Фанера будет прикручивается к каркасу сверху, чтобы потом можно было заменить на массив. Ковролин попробую наклеить сам. Не могу найти мастеров, кто работает с фанерой. Буду признателен за контакты. Бюджет минимален, сроки горят. Надо начинать малярку.
  15. Taciturn878
    Taciturn878
    Taciturn878
    Приветствую!
    Проступь везде 240 мм, свес 40 мм без подступёнка, длина ступени марша - стандартная 900 мм, столб 120х120 мм.
    Крепёж заходит в ступени на 50 мм по центру столба, кроме 3й - смещение от центра 20 мм т. е. 40/80 (как вариант сделать симметрично "фальш" заглушку 40/40/40.
